Différences
Lien vers cette vue comparative
Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
Prochaine révision Les deux révisions suivantes
main:logiciels:geomedia:start [2009/12/29 13:18]
Jean-Michel
main:logiciels:geomedia:start [2009/12/29 13:26]
Jean-Michel
Ligne 20: Ligne 20:
 ===== FAQ : Questions fréquemment posées ===== ===== FAQ : Questions fréquemment posées =====
 +==== Connexion à MySQL ====
 +Sous Windows, pour vous connecter à MySQL en ODBC :
 +     - si ce n'est déjà fait, installer le driver disponible à cette adresse : http://​dev.mysql.com/​downloads/​connector/​odbc/​
 +     - ajouter une nouvelle connexion, avec les outils d'​administration:​panneau de configuration --> Outils d'​administration-->​Sources de données ODBC-->​source de données Utilisateur-->​Ajouter
 +     - sélectionner le driver MySQL ODBC,
 +     - donner un nom à votre source de données: Attention : c'est ce nom qui servira à établir les connexions à la base, quelle que soit l'​outil utilisé(par exemple prendre comme principe de toujours nommer les connexions du même nom que le schéma MySQL concerné),
 +       * indiquer le nom de votre serveur MySQL ou son adresse IP,
 +       * indiquer les nom d'​utilisateur et mot de passe,
 +       * sélectionner la base (schéma) à laquelle vous désirer vous connecter. Faites un test de connexion pour plus de sureté.
 +       * sous Geomedia (ou tout autre soft), se connecter à la base :
 +       ​* ​ source de données : nom de la base tel que vous l'avez déclaré ci-dessus,​puis nom et mot de passe utilisateur.
 ==== Attributs fonctionnels MIN et DISTANCE ==== ==== Attributs fonctionnels MIN et DISTANCE ====
 **Comment calculer la distance la plus courte d'un polygone à une polyligne ?** **Comment calculer la distance la plus courte d'un polygone à une polyligne ?**
main/logiciels/geomedia/start.txt · Dernière modification: 2010/01/04 09:06 par Jean-Michel
