- Vous êtes ici: Accéder au Wiki GeoRezo » Accueil : Wiki GeoRezo » Les logiciels en géomatique » Geomedia
Différences
Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente Prochaine révision Les deux révisions suivantes | ||
main:logiciels:geomedia:start [2009/12/29 13:21] Jean-Michel |
main:logiciels:geomedia:start [2009/12/29 13:24] Jean-Michel |
Ligne 22: | Ligne 22: | ||
==== Connexion à MySQL ==== | ==== Connexion à MySQL ==== | ||
Sous Windows, pour vous connecter à MySQL en ODBC : | Sous Windows, pour vous connecter à MySQL en ODBC : | ||
- | 1- si ce n'est déjà fait, installer le driver disponible à cette adresse : http://dev.mysql.com/downloads/connector/odbc/ | + | - si ce n'est déjà fait, installer le driver disponible à cette adresse : http://dev.mysql.com/downloads/connector/odbc/ |
- | 2- ajouter une nouvelle connexion, avec les outils d'administration: | + | - ajouter une nouvelle connexion, avec les outils d'administration: |
- | panneau de configuration -->Outils d'administration-->Sources de données ODBC-->source de données Utilisateur-->Ajouter | + | panneau de configuration --> Outils d'administration-->Sources de données ODBC-->source de données Utilisateur-->Ajouter |
- | -> sélectionner le driver MySQL ODBC, | + | sélectionner le driver MySQL ODBC, |
- | -> donner un nom à votre source de données: Attention : c'est ce nom qui servira à établir les connexions à la base, quelle que soit l'outil utilisé. J'ai par exemple pris comme principe de toujours nommer les connexions du même nom que le schéma MySQL concerné, | + | donner un nom à votre source de données: Attention : c'est ce nom qui servira à établir les connexions à la base, quelle que soit l'outil utilisé. J'ai par exemple pris comme principe de toujours nommer les connexions du même nom que le schéma MySQL concerné, |
- | -> indiquer le nom de votre serveur MySQL ou son IP, | + | * indiquer le nom de votre serveur MySQL ou son IP, |
- | -> indiquer les nom d'utilisateur et mot de passe, | + | * indiquer les nom d'utilisateur et mot de passe, |
- | -> sélectionner la base (schéma) à laquelle vous désirer vous connecter. Faites un test de connexion pour plus de sureté. | + | * sélectionner la base (schéma) à laquelle vous désirer vous connecter. Faites un test de connexion pour plus de sureté. |
- | 3- Sous Geomedia (ou tout autre soft), se connecter à la base : | + | * sous Geomedia (ou tout autre soft), se connecter à la base : |
- | -> source de données : nom de la base tel que vous l'avez déclaré ci-dessus, | + | * source de données : nom de la base tel que vous l'avez déclaré ci-dessus,puis nom et mot de passe utilisateur. |
- | -> puis nom et mot de passe utilisateur. | + | |
==== Attributs fonctionnels MIN et DISTANCE ==== | ==== Attributs fonctionnels MIN et DISTANCE ==== |
