- Vous êtes ici: Accéder au Wiki GeoRezo » Accueil : Wiki GeoRezo » Les logiciels en géomatique » Geomedia
Différences
main:logiciels:geomedia:start [2009/12/29 09:41] Jean-Michel |
main:logiciels:geomedia:start [2010/01/04 09:06] Jean-Michel |
Ligne 5: | Ligne 5: | ||
<box|Accéder aux ressources concernant les produits Geomedia> | <box|Accéder aux ressources concernant les produits Geomedia> | ||
* [[http://georezo.net/forum/viewforum.php?id=22|Le forum Geomedia sur GeoRezo]] | * [[http://georezo.net/forum/viewforum.php?id=22|Le forum Geomedia sur GeoRezo]] | ||
- | * Présentation et historique des logiciels de la gamme | + | * [[http://www.intergraph.com|Présentation et historique des logiciels de la gamme]] |
+ | * [[http://georezo.net/wiki/_media/main:logiciels:geomedia:support_formationgm2009_georezo.pdf|support de formation : découverte de Geomedia]]// | ||
+ | (support réalisé dans le cadre d'une formation interne, à destination d'un public découvrant le monde des SIG)// | ||
</box> | </box> | ||
Ligne 11: | Ligne 13: | ||
* [[http://geomediawiki.org]] | * [[http://geomediawiki.org]] | ||
* [[http://www.mygeomedia.com]] | * [[http://www.mygeomedia.com]] | ||
- | * [[http://www.intergraph.com/gis/support/Tools.asp?DISCIPLINE=GeoMedia]] | + | * [[http://www.intergraph.com/]] |
* [[https://support.intergraph.com/Downloads/Updates.asp?id=3124&family_id=1&product_id=1&breadcrumb=family]] | * [[https://support.intergraph.com/Downloads/Updates.asp?id=3124&family_id=1&product_id=1&breadcrumb=family]] | ||
* [[http://www.nasca-geosystemes.com]] | * [[http://www.nasca-geosystemes.com]] | ||
Ligne 17: | Ligne 19: | ||
Un exemple de site webmap utilisant la technologie d'Intergraph (Geomedia WebMap) | Un exemple de site webmap utilisant la technologie d'Intergraph (Geomedia WebMap) | ||
* http://www.ville.quebec.qc.ca/carte_interactive/index.aspx | * http://www.ville.quebec.qc.ca/carte_interactive/index.aspx | ||
===== FAQ : Questions fréquemment posées ===== | ===== FAQ : Questions fréquemment posées ===== | ||
+ | ==== Connexion à MySQL ==== | ||
+ | Sous Windows, pour vous connecter à MySQL en ODBC : | ||
+ | - si ce n'est déjà fait, installer le driver disponible à cette adresse : http://dev.mysql.com/downloads/connector/odbc/ | ||
+ | - ajouter une nouvelle connexion, avec les outils d'administration:panneau de configuration --> Outils d'administration-->Sources de données ODBC-->source de données Utilisateur-->Ajouter | ||
+ | - sélectionner le driver MySQL ODBC, | ||
+ | - donner un nom à votre source de données: Attention : c'est ce nom qui servira à établir les connexions à la base, quelle que soit l'outil utilisé(par exemple prendre comme principe de toujours nommer les connexions du même nom que le schéma MySQL concerné), | ||
+ | * indiquer le nom de votre serveur MySQL ou son adresse IP, | ||
+ | * indiquer les nom d'utilisateur et mot de passe, | ||
+ | * sélectionner la base (schéma) à laquelle vous désirer vous connecter. Faites un test de connexion pour plus de sureté. | ||
+ | * sous Geomedia (ou tout autre soft), se connecter à la base : | ||
+ | * source de données : nom de la base tel que vous l'avez déclaré ci-dessus,puis nom et mot de passe utilisateur. | ||
==== Attributs fonctionnels MIN et DISTANCE ==== | ==== Attributs fonctionnels MIN et DISTANCE ==== | ||
- | Comment calculer la distance la plus courte d'un polygone à une polyligne ? | + | **Comment calculer la distance la plus courte d'un polygone à une polyligne ?** |
(par exemple distance d'un batiment à un tronçon routier) | (par exemple distance d'un batiment à un tronçon routier) | ||
- isoler la polyligne par une requête de sélection, si la couche concernée en comporte plusieurs, | - isoler la polyligne par une requête de sélection, si la couche concernée en comporte plusieurs, | ||
Ligne 25: | Ligne 40: | ||
- utiliser la fonction d'agrégation spatiale, avec : | - utiliser la fonction d'agrégation spatiale, avec : | ||
*en entités principales, votre couche (ou votre requête) de polygones, | *en entités principales, votre couche (ou votre requête) de polygones, | ||
- | *en entités secondaires, votre requête de polyligne | + | *en entités secondaires, votre requête de polyligne, |
- | *agrégation spatiale lorsque les entités principales "s'accumulent le plus près" des entités secondaires | + | *agrégation spatiale lorsque les entités principales "s'accumulent le plus près" des entités secondaires, |
*en sortie, créer un attribut fonctionnel "distance_min" par exemple en utilisant les fonctions MIN et DISTANCE de cette façon : | *en sortie, créer un attribut fonctionnel "distance_min" par exemple en utilisant les fonctions MIN et DISTANCE de cette façon : | ||
Ligne 34: | Ligne 49: | ||
voir sur le forum Geomedia :http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=64575 | voir sur le forum Geomedia :http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=64575 | ||
+ | La fonction DISTANCE est disponible à partir de la version 6.1 de Geomedia (pro et standard) |
