Retour
Remarques:
* 215 Sample set : collection d'exemples ??
Robin : je pense que c'est l'échantillon :)
* 207 Segment Map : Carte vecteur dans certains contextes…
Robin : traduit par Carte de Polylignes ailleurs :
(Extrait de l'aide : A segment map is a vector map containing lines (for example roads, rivers or contour lines).)
Contenu de script.eng à traduire :
   1 "Script" @ Script
   2 "Parameters" @ Paramètres
   3 "Default Values" @ "Valeurs par défaut"
   4 "Name" @ "Nom"
   5 "Type" @ "Type"
 100 "&Number of Parameters" @ "&Nombre de paramètres"
 101 "Parameter %%&%d" @ "Paramètre %%&%d"
 102 "Save changes to %S" @ "Sauvegarder les modifications vers %S"
 103 "Script editor" @ "Éditeur de script"
 104 "Function editor" @ "Éditeur de fonction"
 105 "&Include Extension" @ "&Inclure l'extension"
 200 "String" @ "Chaîne de caractères"
 201 "Value" @ "Valeur"
 202 "Domain.dom" @ "Domaine.dom"
 203 "Representation.rpr" @ "Représentation.rpr"
 204 "GeoReference.grf" @ "Géoréférencement.grf"
 205 "CoordSystem.csy" @ "Système de Coordonnées.csy"
 206 "Raster Map.mpr" @ "Carte raster.mpr"
 207 "Segment Map.mps" @ "Carte de polylignes.mps"
 208 "Polygon Map.mpa" @ "Carte de polygones.mpa"
 209 "Point Map.mpp" @ "Carte de points.mpp"
 210 "Table.tbt" @ "Table.tbt"
 211 "Map View.mpv" @ "Affichage de carte.mpv"
 212 "Map List.mpl" @ "Liste de cartes.mpl"
 213 "2-Dimensional Table.ta2" @ "Table bidimensionnelle.ta2"
 214 "Annotation Text.atx" @ "Texte d'annotation.atx"
 215 "Sample Set.sms" @ "Echantillon.sms"
 216 "Matrix.mat" @ "Matrice.mat"
 217 "Filter.fil" @ "Filtre.fil"
 218 "Function.fun" @ "Fonction.fun"
 219 "Script.isl" @ "Script.isl"
 220 "Column.clm" @ "Colonne.clm"
 221 "Filename" @ "Nom de fichier"
main/logiciels/ilwis/fichiers/script.eng.txt · Dernière modification: 2009/04/16 18:21 (modification externe)
