- Vous êtes ici: Accéder au Wiki GeoRezo » Accueil : Wiki GeoRezo » Les logiciels en géomatique » Ilwis » Présentation et historique du logiciel
Différences
Prochaine révision | Révision précédente Dernière révision Les deux révisions suivantes | ||
main:logiciels:ilwis:historique [2008/11/14 11:07] Robin créée |
main:logiciels:ilwis:historique [2009/04/15 20:59] 127.0.0.1 édition externe |
Ligne 4: | Ligne 4: | ||
Ce logiciel a été développé par ITC (ou International Institute for Geo-Information Science and Earth Observation) jusqu'à sa version 3.3 en 2005. ILWIS comprend un set complet d'outils pour le traitement d'image, l'analyse spatiale et la cartographie numérique. | Ce logiciel a été développé par ITC (ou International Institute for Geo-Information Science and Earth Observation) jusqu'à sa version 3.3 en 2005. ILWIS comprend un set complet d'outils pour le traitement d'image, l'analyse spatiale et la cartographie numérique. | ||
- | [img]http://georezo.net/geoblog/files/images/ilwisss.jpg[/img] | ||
D'un abord plutôt facile pour qui maîtrise la langue de Shakespeare, idéal pour les étudiants, il a une aide (en anglais) très bien construite qui détaille les différentes commandes de façon très ergonomique. Le manuel de l'utilisateur, s'il rebute au premier coup d'oeil, est en fait un bouquin d'exercices (tutoriaux en format PDF + Données d'exemple à télécharger) qui peut intéresser les débutants en traitement d'image. Tout y est détaillé pas à pas, depuis comment déplacer une fenêtre jusqu'à créer des scripts complexes pour automatiser les traitements. | D'un abord plutôt facile pour qui maîtrise la langue de Shakespeare, idéal pour les étudiants, il a une aide (en anglais) très bien construite qui détaille les différentes commandes de façon très ergonomique. Le manuel de l'utilisateur, s'il rebute au premier coup d'oeil, est en fait un bouquin d'exercices (tutoriaux en format PDF + Données d'exemple à télécharger) qui peut intéresser les débutants en traitement d'image. Tout y est détaillé pas à pas, depuis comment déplacer une fenêtre jusqu'à créer des scripts complexes pour automatiser les traitements. | ||
Ligne 11: | Ligne 9: | ||
Un autre bouquin contient différentes applications possible avec ce logiciel, toujours avec des données d'exemple et des pas à pas détaillés. | Un autre bouquin contient différentes applications possible avec ce logiciel, toujours avec des données d'exemple et des pas à pas détaillés. | ||
- | Depuis le 1er Juillet 2007 (en réalité le 3) ILWIS est diffusé comme logiciel Open Source , selon la convention 52°North, c'est à dire sous licence GPL et nommé version 3.4 Open. | + | Depuis le 1er Juillet 2007 (en réalité le 3) ILWIS est diffusé comme logiciel Open Source , selon la convention 52°North, c'est à dire sous licence GPL et nommé version 3.4 puis 3.5 Open. |
[b]Quelques liens :[/b] | [b]Quelques liens :[/b] | ||
- | - [url=http://www.itc.nl/ilwis/]La page d'ITC[/url] qui présente brièvement le soft | + | * [url=http://www.itc.nl/ilwis/]La page d'ITC[/url] qui présente brièvement le soft |
- | - [url=http://52north.org/index.php?option=com_projects&task=showProject&id=30&Itemid=127]La page du site de 52°North[/url] avec les liens pour le téléchargement et les documents utilisateurs | + | * [url=http://52north.org/index.php?option=com_content&task=view&id=224&Itemid=322]La page du site de 52°North[/url] avec les liens pour le téléchargement et les documents utilisateurs |
[b]Qui est 52°North ?[/b] | [b]Qui est 52°North ?[/b] | ||
Ligne 26: | Ligne 24: | ||
Ci dessous une brève liste des possibilité d'ILWIS | Ci dessous une brève liste des possibilité d'ILWIS | ||
- | * Edition de raster et vecteurs | + | * Edition de raster et vecteurs |
- | * Import/export de nombreux formats (détaillés ultérieurement) | + | * Import/export de nombreux formats (détaillés ultérieurement) |
- | * Digitalisation sur l'écran ou sur table à digitaliser | + | * Digitalisation sur l'écran ou sur table à digitaliser |
- | * Outils de traitement d'image | + | * Outils de traitement d'image |
- | * Mosaïcage, transformation, géoréférencement, orthorectification | + | * Mosaïcage, transformation, géoréférencement, orthorectification |
- | * Analyse et modélisation spatiale avancée | + | * Analyse et modélisation spatiale avancée |
- | * Visualisation 3D avec éditeur interactif pour trouver la meilleure vue | + | * Visualisation 3D avec éditeur interactif pour trouver la meilleure vue |
- | * Librairie fournie de projections et de systèmes de coorodonnées | + | * Librairie fournie de projections et de systèmes de coorodonnées |
- | * Analyses géostatistiques, avec Krigage pour interpolation avancée | + | * Analyses géostatistiques, avec Krigage pour interpolation avancée |
- | * Production et visualisation de stéréoimages | + | * Production et visualisation de stéréoimages |
- | * Evaluation spatiale multicritère | + | * Evaluation spatiale multicritère |
===== Objets dans Ilwis ===== | ===== Objets dans Ilwis ===== | ||
Ligne 44: | Ligne 42: | ||
[b]Objets de données (Data objects)[/b] | [b]Objets de données (Data objects)[/b] | ||
- | - couches raster (raster maps) | + | * couches raster (raster maps) |
- | - couches polygonales (polygon maps) | + | * couches polygonales (polygon maps) |
- | - couches lignes/polylignes (segment maps) | + | * couches lignes/polylignes (segment maps) |
- | - couches points (point maps) | + | * couches points (point maps) |
- | - tables (tables) | + | * tables (tables) |
[b]Objets "contenants" (Container objects)[/b] | [b]Objets "contenants" (Container objects)[/b] | ||
- | - listes de couches (map lists) | + | * listes de couches (map lists) |
- | - collections d'objets et de bases de données (object collections and database collections) | + | * collections d'objets et de bases de données (object collections and database collections) |
- | - vues (map views) | + | * vues (map views) |
- | - présentations (layouts) | + | * présentations (layouts) |
- | - annotations (annotation text objects) | + | * annotations (annotation text objects) |
- | - graphiques (graphs) | + | * graphiques (graphs) |
[b]Objets associés (Service objects)[/b] | [b]Objets associés (Service objects)[/b] | ||
- | - domaines (domains) | + | * domaines (domains) |
- | - légendes (representations) | + | * légendes (representations) |
- | - références géographiques (georeferences) | + | * références géographiques (georeferences) |
- | - Système de coordonnées (coordinates systems) | + | * Système de coordonnées (coordinates systems) |
[b]Objets spéciaux (Special objects) :[/b] | [b]Objets spéciaux (Special objects) :[/b] | ||
- | - Histogrammes de couches raster (histograms of raster maps) | + | * Histogrammes de couches raster (histograms of raster maps) |
- | - Histogrammes de couches polygonales (histograms of polygon maps) | + | * Histogrammes de couches polygonales (histograms of polygon maps) |
- | - Histogrammes de couches lignes/polylignes (histograms of segment maps | + | * Histogrammes de couches lignes/polylignes (histograms of segment maps |
- | - Histogrammes de couches ponctuelles (histograms of point maps) | + | * Histogrammes de couches ponctuelles (histograms of point maps) |
- | - Set de valeurs d'apprentissage (sample sets) | + | * Set de valeurs d'apprentissage (sample sets) |
- | - Stéréoimages (stereo pairs) | + | * Stéréoimages (stereo pairs) |
- | - Arbres de critères (criteria trees) | + | * Arbres de critères (criteria trees) |
- | - Table de croisement de domaine (two-dimensional tables) | + | * Table de croisement de domaine (two-dimensional tables) |
- | - MAtrices (matrices) | + | * MAtrices (matrices) |
- | - Filtres utilisateur (user-defined filters) | + | * Filtres utilisateur (user-defined filters) |
- | - Fonctions utilisateur (user-defined functions) | + | * Fonctions utilisateur (user-defined functions) |
- | - Scripts | + | * Scripts |
[b]Répertoires (directories)[/b] | [b]Répertoires (directories)[/b] | ||
[b]Lecteurs (drives) [/b] | [b]Lecteurs (drives) [/b] |
