Différences
Lien vers cette vue comparative
Prochaine révision
Révision précédente
main:logiciels:ilwis:historique [2008/11/14 11:07]
Robin créée
main:logiciels:ilwis:historique [2010/07/18 20:02] (Version actuelle)
Robin
Ligne 4: Ligne 4:
 Ce logiciel a été développé par ITC (ou International Institute for Geo-Information Science and Earth Observation) jusqu'​à sa version 3.3 en 2005. ILWIS comprend un set complet d'​outils pour le traitement d'​image,​ l'​analyse spatiale et la cartographie numérique. ​ Ce logiciel a été développé par ITC (ou International Institute for Geo-Information Science and Earth Observation) jusqu'​à sa version 3.3 en 2005. ILWIS comprend un set complet d'​outils pour le traitement d'​image,​ l'​analyse spatiale et la cartographie numérique. ​
-[img]http://​georezo.net/​geoblog/​files/​images/​ilwisss.jpg[/​img]
 D'un abord plutôt facile pour qui maîtrise la langue de Shakespeare,​ idéal pour les étudiants, il a une aide (en anglais) très bien construite qui détaille les différentes commandes de façon très ergonomique. Le manuel de l'​utilisateur,​ s'il rebute au premier coup d'​oeil,​ est en fait un bouquin d'​exercices (tutoriaux en format PDF + Données d'​exemple à télécharger) qui peut intéresser les débutants en traitement d'​image. Tout y est détaillé pas à pas, depuis comment déplacer une fenêtre jusqu'​à créer des scripts complexes pour automatiser les traitements. ​ D'un abord plutôt facile pour qui maîtrise la langue de Shakespeare,​ idéal pour les étudiants, il a une aide (en anglais) très bien construite qui détaille les différentes commandes de façon très ergonomique. Le manuel de l'​utilisateur,​ s'il rebute au premier coup d'​oeil,​ est en fait un bouquin d'​exercices (tutoriaux en format PDF + Données d'​exemple à télécharger) qui peut intéresser les débutants en traitement d'​image. Tout y est détaillé pas à pas, depuis comment déplacer une fenêtre jusqu'​à créer des scripts complexes pour automatiser les traitements. ​
Ligne 11: Ligne 9:
 Un autre bouquin contient différentes applications possible avec ce logiciel, toujours avec des données d'​exemple et des pas à pas détaillés. ​ Un autre bouquin contient différentes applications possible avec ce logiciel, toujours avec des données d'​exemple et des pas à pas détaillés. ​
-Depuis le 1er Juillet 2007 (en réalité le 3) ILWIS est diffusé comme logiciel Open Source , selon la convention 52°North, c'est à dire sous licence GPL  et nommé version 3.4 Open.+Depuis le 1er Juillet 2007 (en réalité le 3) ILWIS est diffusé comme logiciel Open Source , selon la convention 52°North, c'est à dire sous licence GPL et nommé version 3.4 puis 3.5 Open.
 [b]Quelques liens :[/b] [b]Quelques liens :[/b]
-[url=http://​www.itc.nl/​ilwis/​]La page d'​ITC[/​url] qui présente brièvement le soft +  *  ​[url=http://​www.itc.nl/​ilwis/​]La page d'​ITC[/​url] qui présente brièvement le soft
-[url=http://​52north.org/​index.php?​option=com_projects&task=showProject&id=30&​Itemid=127]La page du site de 52°North[/​url] avec les liens pour le téléchargement et les documents utilisateurs+  ​*  ​[url=http://​52north.org/​index.php?​option=com_content&task=view&id=224&​Itemid=322]La page du site de 52°North[/​url] avec les liens pour le téléchargement et les documents utilisateurs
 [b]Qui est 52°North ?[/b] [b]Qui est 52°North ?[/b]
Ligne 26: Ligne 24:
 Ci dessous une brève liste des possibilité d'​ILWIS Ci dessous une brève liste des possibilité d'​ILWIS
-* Edition de raster et vecteurs +  ​* Edition de raster et vecteurs
-* Import/​export de nombreux formats (détaillés ultérieurement) +  * Import/​export de nombreux formats (détaillés ultérieurement)
-* Digitalisation sur l'​écran ou sur table à digitaliser +  * Digitalisation sur l'​écran ou sur table à digitaliser
-* Outils de traitement d'​image +  * Outils de traitement d'​image
-* Mosaïcage, transformation,​ géoréférencement,​ orthorectification +  * Mosaïcage, transformation,​ géoréférencement,​ orthorectification
-* Analyse et modélisation spatiale avancée +  * Analyse et modélisation spatiale avancée
-* Visualisation 3D avec éditeur interactif pour trouver la meilleure vue +  * Visualisation 3D avec éditeur interactif pour trouver la meilleure vue
-* Librairie fournie de projections et de systèmes de coorodonnées +  * Librairie fournie de projections et de systèmes de coorodonnées
-* Analyses géostatistiques,​ avec Krigage pour interpolation avancée +  * Analyses géostatistiques,​ avec Krigage pour interpolation avancée
-* Production et visualisation de stéréoimages +  * Production et visualisation de stéréoimages
-* Evaluation spatiale multicritère+  * Evaluation spatiale multicritère
 ===== Objets dans Ilwis ===== ===== Objets dans Ilwis =====
Ligne 44: Ligne 42:
 [b]Objets de données (Data objects)[/​b] [b]Objets de données (Data objects)[/​b]
-couches ​raster ​(raster maps) +  * couches ​images ​(raster maps)
-couches ​polygonales ​(polygon maps) +  ​* ​couches ​polygones ​(polygon maps)
-couches ​lignes/polylignes (segment maps) +  ​* ​couches polylignes (segment maps)
-couches points (point maps) +  ​* ​couches points (point maps)
-tables (tables)+  ​* ​tables (tables)
 [b]Objets "​contenants"​ (Container objects)[/​b] [b]Objets "​contenants"​ (Container objects)[/​b]
-listes de couches (map lists) +  * listes de couches (map lists)
-collections d'​objets et de bases de données (object collections and database collections) +  ​* ​collections d'​objets et de bases de données (object collections and database collections)
-vues (map views) +  ​* ​vues (map views)
-présentations (layouts) +  ​* ​présentations (layouts)
-annotations (annotation text objects) +  ​* ​annotations (annotation text objects)
-graphiques (graphs)+  ​* ​graphiques (graphs)
 [b]Objets associés (Service objects)[/​b] [b]Objets associés (Service objects)[/​b]
-domaines (domains) +  * domaines (domains)
-légendes (representations) +  ​* ​légendes (representations)
-références géographiques (georeferences) +  ​* ​références géographiques (georeferences)
-Système de coordonnées (coordinates systems)+  ​* ​Système de coordonnées (coordinates systems)
 [b]Objets spéciaux (Special objects) :[/b] [b]Objets spéciaux (Special objects) :[/b]
-Histogrammes de couches raster (histograms of raster maps) +  * Histogrammes de couches raster (histograms of raster maps)
-Histogrammes de couches polygonales (histograms of polygon maps) +  ​* ​Histogrammes de couches polygonales (histograms of polygon maps)
-Histogrammes de couches lignes/​polylignes (histograms of segment maps +  ​* ​Histogrammes de couches lignes/​polylignes (histograms of segment maps
-Histogrammes de couches ponctuelles (histograms of point maps) +  ​* ​Histogrammes de couches ponctuelles (histograms of point maps)
-Set de valeurs d'​apprentissage (sample sets) +  ​* ​Set de valeurs d'​apprentissage (sample sets)
-Stéréoimages (stereo pairs) +  ​* ​Stéréoimages (stereo pairs)
-Arbres de critères (criteria trees) +  ​* ​Arbres de critères (criteria trees)
-Table de croisement de domaine (two-dimensional tables) +  ​* ​Table de croisement de domaine (two-dimensional tables)
-- MAtrices ​(matrices) +  * Matrices ​(matrices)
-Filtres utilisateur (user-defined filters) +  ​* ​Filtres utilisateur (user-defined filters)
-Fonctions utilisateur (user-defined functions) +  ​* ​Fonctions utilisateur (user-defined functions)
-Scripts  ​+  ​* ​Scripts  ​
 [b]Répertoires (directories)[/​b] [b]Répertoires (directories)[/​b]
 [b]Lecteurs (drives) [/b] [b]Lecteurs (drives) [/b]
main/logiciels/ilwis/historique.1226657275.txt.gz · Dernière modification: 2009/04/15 20:57 (modification externe)
