- Vous êtes ici : Accéder au Wiki GeoRezo » Accueil : Wiki GeoRezo » Les logiciels en géomatique » Ilwis » Manuel de base
Différences
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| main:logiciels:ilwis:manuel [2010/04/17 22:09] – Robin | main:logiciels:ilwis:manuel [2026/01/03 20:48] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
| Ligne 3: | Ligne 3: | ||
| ===== Présentation de l' | ===== Présentation de l' | ||
| - | **Fenêtre principale** (Main window) : juste sous le menu vous pouvez distinguer une ligne dans laquelle du texte apparaît dès que vous cliquez sur une carte ou sur une commande de menu. C'est la **ligne de commande** (command line), dans laquelle il est possible de taper par exemple des commandes de type MapCalc. | + | **Fenêtre principale** (Main window) : juste sous le menu vous pouvez distinguer une ligne dans laquelle du texte apparaît dès que vous cliquez sur une couche |
| Juste sous cette ligne, une **barre d' | Juste sous cette ligne, une **barre d' | ||
| Ligne 19: | Ligne 19: | ||
| ==== LES OBJETS DE DONNÉES ==== | ==== LES OBJETS DE DONNÉES ==== | ||
| - | Les objets de données sont les couches de polygones, polylignes, points, image, tables et colonnes. C'est le matériel | + | Les objets de données sont les couches de polygones, polylignes, points, image, tables et colonnes. C'est le matériel |
| * Couche image (entité pixels) | * Couche image (entité pixels) | ||
| Ligne 67: | Ligne 67: | ||
| Les couches d' | Les couches d' | ||
| - | Une table attributaire peut être éditée quand la table est affichée dans un fenêtre de table. Quand une table attributaire est liée à une couche ou un domaine, et que la couche est affichée dans une fenêtre de carte, on peut également double cliquer sur les unités de la carte (cf. fenêtre de carte : Fonctionnalités avancées). | + | Une table attributaire peut être éditée quand la table est affichée dans un fenêtre de table. Quand une table attributaire est liée à une couche ou un domaine, et que la couche est affichée dans une fenêtre de couche, on peut également double cliquer sur les unités de la carte (cf. fenêtre de couche |
| === Colonnes === | === Colonnes === | ||
| Ligne 87: | Ligne 87: | ||
| * Liste de couches (avec un set de couche image) | * Liste de couches (avec un set de couche image) | ||
| * Collection d' | * Collection d' | ||
| - | * Vue de carte | + | * Vue de couche |
| * Mise en page | * Mise en page | ||
| * Texte d' | * Texte d' | ||
| Ligne 95: | Ligne 95: | ||
| - | Une liste de couches est un set de couches images, comme les bandes d'une image satellite. Toutes les couches images | + | Une liste de couches est un set de couches images, comme les bandes d'une image satellite. Toutes les couches images doivent avoir la même géoréférence et le même domaine. |
| Une liste de couche peut être utilisée dans les cas suivants : | Une liste de couche peut être utilisée dans les cas suivants : | ||
| Ligne 116: | Ligne 116: | ||
| Il existe aussi un cas spécial de collection d' | Il existe aussi un cas spécial de collection d' | ||
| - | === Vue de carte (MapView) | + | === Vue de couche |
| - | La vue de carte est l' | + | La vue de couche |
| - | Dans la fenêtre de carte, on peut afficher : | + | Dans la fenêtre de couche, on peut afficher : |
| * une ou plusieurs couches images et/ou une ou plusieurs couches de polygones, polylignes, et/ou points | * une ou plusieurs couches images et/ou une ou plusieurs couches de polygones, polylignes, et/ou points | ||
| * un ou plusieurs objets texte d' | * un ou plusieurs objets texte d' | ||
| * des lignes ou des croix de carroyage. | * des lignes ou des croix de carroyage. | ||
| - | Quand on enregistre une fenêtre de carte en vue de carte, toutes les couches dans la fenêtre de carte et leurs paramètres d' | + | Quand on enregistre une fenêtre de couche |
| - | Il est nécessaire de créer des vue de carte si on veut imprimer des cartes mises en page. Après avoir sauvegarder la fenêtre de carte en vue de carte, on peut créer une mise en page où l'on pourra rajouter de nouvelles vues de carte et des annotation supplémentaires comme des légendes, des bordures de carte incluant les encoches et les coordonnées pour les lignes ou les croix de carroyage, des flèches du nord, des barres et des textes d' | + | Il est nécessaire de créer des vue de couche |
| Attention : dans une mise en page, une vue de carte ne peut contenir qu'une seule couche image. | Attention : dans une mise en page, une vue de carte ne peut contenir qu'une seule couche image. | ||
