Différences
| Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente | ||
main:logiciels:mapinfo:documents:fmb [2009/02/02 22:36] 127.0.0.1 édition externe |
main:logiciels:mapinfo:documents:fmb [2009/07/08 06:59] (Version actuelle) Robin |
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== La Fenêtre Mabasic (FMB) ====== | + | ====== La fenêtre MapBasic et l'utilisation avancée de MI sans MB ====== |
| - | ===== Présentation ===== | + | ===== 1 : La fenêtre MapBasic ===== |
| - | (à compléter) | + | La fenêtre MapBasic est présente dans MapInfo depuis la version 3 (la première version Windows). Elle est ouverte par un item du menu « Options » ou par l’icône ‘clé plate’ de la barre « Outils »; ces deux éléments opèrent en bascule et peuvent être utilisés pour fermer la FMB quand elle est ouverte. |
| - | ===== Ressources ===== | + | Il ne peut y avoir qu’une FMB ouverte en même temps, tout comme il n’y a qu’une fenêtre message, légende, ... (souvent nommées fenêtres système en opposition aux cartes, |
| + | tableaux, ... qui sont des fenêtres document)) mais cette fenêtre peut servir pour entrer des données ce qui n’est pas le cas des fenêtres système. | ||
| + | La FMB fut documentée pour la première fois dans MI Pro MapFAQ’s (1996 après la sortie de la version 4) , et est toujours décrite dans le chapitre 24 « Using the MapBasic Window » dans le MI User’s Guide, chapitre 23 dans le Guide de l’Usager de MI. Dans la version anglaise, le chapitre 24 a été réduit de 50 pages (version 5.0, mode d’emploi et un bon nombre de fonctions détaillées et directement utilisables) à 18 (version 6.5, mode d’emploi seulement), l’idée étant que le « MapBasic Reference » en format PDF est inclus maintenant dans le CD d’installation de MI, sans aucune aide cependant pour convertir les constantes littérales en numériques. La version française n’a pas suivi une réduction aussi dramatique, mais elle ne contient que 5 des 25 fonctions avec arguments. | ||
| - | * Liens externes : guide de JParis &SRoddier (à rajouter) | + | ==== 1.1 : La fonction affichage de la FMB ==== |
| - | ---- | + | La mission initiale de la FMB est d’afficher les équivalents en MapBasic des commandes passées par le menu, mais avec certaines limitations et variations. Ainsi, seules certaines |
| - | [[main:mapinfo:start|Retour vers l'Espace Mapinfo]] | + | commandes sont « transcrites » |
| + | Connaître quelles sont les commandes qui sont ainsi affichées va permettre de savoir celles qui pourront être réutilisées par la suite. Une fois la FMB ouverte, l’affichage se fait de façon continue, même si la fenêtre est miniaturisée. La seule façon de l’interrompre est de fermer la fenêtre, ce qui la vide par la même occasion de tout son contenu. | ||
| + | ==== 1.2 : La FMB comme poste de commande. ==== | ||
| + | Cette fenêtre est l’équivalent d’un très simple éditeur de texte combiné à un lanceur de commandes. | ||
| + | Les fonctions d’édition sont des plus simples : copier, coller (de la FMB ou d’une autre source), effacer, déplacer. Les flèches permettent de se déplacer dans l’espace défini par le texte présent. L’ajout d’une nouvelle ligne se fait par <CTRL>+<ENTRER>. Le lanceur de commande est la touche <ENTRER> qui peut lancer une seule ligne ou plusieurs. | ||
| + | * Position du curseur (une ligne à la fois) n’importe où dans la ligne puis <entrer> | ||
| + | * Sur-lignage d’un groupe de lignes puis <entrer> | ||
| + | Si une commande est écrite sur plusieurs lignes, il faut toutes les sélectionner. Si une partie seulement d’une ligne est sous-lignée, seulement la partie sous-lignée sera lancée, ce qui généralement va résulter en une erreur. | ||
| + | Si l’on veut répéter le lancement de la même commande, ou du même groupe de lignes, l’action à prendre dépend de la nature des commandes. Si la FMB perd le focus suite aux | ||
| + | commandes, il faut le lui redonner en cliquant dans la barre de titre;. La sélection n’est pas alors perdue et on tape <ENTRER>. | ||
| + | L’exemple type est une commande insertion dans une table. Si le focus n’est pas perdu, il suffit de retaper <ENTER> ; c’est le cas par exemple avec un print (qui affiche le résultat dans la fenêtre message). | ||
| + | Les commandes de menu principal ou de menu flottant (clic du bouton droit alors que sur la fenêtre) sont assez limitées. | ||
| + | ==== 1.3 : Le support existant pour l’utilisation de la FMB ==== | ||
| + | En plus du chapitre du « Guide de l’utilisateur de MapInfo » mentionné pour les versions anglaise et française, il existe plusieurs fichiers MI et des documents complémentaires. | ||
| + | * Le fichier d’aide de MapBasic qui est maintenant disponible comme fichier PDF sur le disque d’installation de MapInfo à compter de la v6.50, auparavant venait avec MapBasic | ||
| + | uniquement. | ||
| + | * Des fichiers auxiliaires de MI comme MapInfoW.MNU et de MapBasic (fichiers de définition comme mapbasic.def, menu.def et icons.def) | ||
| + | * Des listes adhoc de conversion/équivalence comme : | ||
| + | * les annexes du « Mini-Guide to the MBW » | ||
| + | * les documents du « [[http://georezo.net/jparis/abc/abc_main_en.htm|projet ABC]] » (Application Backwards Compatibility) de Jacques Paris | ||
| + | ===== 2 : MapBasic adapté à la FMB ===== | ||
| + | Il faut d’abord bien comprendre que les commandes soumises par la FMB sont simplement interprétées sans compilation, ce qui implique l’usage de scripts linéaires (exécutés | ||
| + | séquentiellement une ligne à la fois, l’une après l’autre). Ce sont exactement les mêmes contraintes que pour les documents WOR générés directement par MI et ce qui peut être dit au sujet d’un « milieu » est valable en général pour l’autre. Ceci nous entraîne à parler plutôt des commandes interdites que des permises. | ||
| + | ==== 2.1 : Quelques interdits ==== | ||
| + | Cette première contrainte élimine tous les éléments basés sur la notion de branchement dans la séquence des commandes (DO, IF, WHILE, FOR, GOTO ...) ou le concept de routines ou | ||
| + | fonctions définies par l’utilisateur ou devant être définies (cas des fonctions API Windows). | ||
| + | D’autres éléments sont interdits par d’autres règles particulières pour des raisons parfois moins évidentes. Par exemple. « INCLURE xxx » implique d’ajouter au point indiqué des | ||
| + | commandes contenues dans un autre fichier au moment de la compilation. De même les boîtes de « DIALOG » ne sont remplies de façon dynamique qu’à la compilation. | ||
| + | Finalement, il ne peut y avoir aucune manipulation de fichiers, en opposition aux tables. On ne peut pas par exemple ouvrir un fichier et y écrire des résultats. | ||
| + | L’annexe A contient tous ces « interdits » et les raisons qui y sont attachées. | ||
| + | ==== 2.2 : Arguments des fonctions : une contrainte générale ==== | ||
| + | Les arguments de fonctions qui en comportent (un peu plus de deux douzaines) doivent être passés comme des codes numériques car le fichier « mapbasic.def » n’est pas accessible de la fenêtre. Ces diverses valeurs seront précisées dans chacune des fonctions au fur et à mesure de leur présentation. | ||
| + | ==== 2.3 : Variables ==== | ||
| + | Les variables sont définies comme dans MapBasic avec un énoncé DIM. Cependant dans la FMB, il ne peut y avoir qu’une seule variable par DIM. | ||
| + | Les variables dimensionnées (vecteurs) ne sont pas permises. | ||
| + | Tout variable reste définie pour la durée de la session de MapInfo. Afin d’éviter leur accumulation ou une mauvaise réutilisation, il faudrait lancer dès que l’utilisation d’une | ||
| + | variable est terminée un énoncé réservé à la FMB : UNDIM. | ||
| + | Ces variables FMB sont valables dans l’environnement MM/MI c’est-à-dire qu’elles ne sont pas contraintes par le cadre de la FMB. Elles peuvent être donc « passées » dans d’autres utilisations comme dans certains dialogues. | ||
| + | ==== 2.4 : Les commandes « Run » ==== | ||
| + | Il y a plusieurs formes de la commande RUN que nous allons passer en revue. | ||
| + | * RUN APPLICATION “<applicationr>.MBX “ : permet de lancer des applications MBX. Peut faire partie d’un script ou d’un WOR. | ||
| + | * RUN APPLICATION “<fichier>.WOR“ : permet de lancer des documents classiques mais surtout des « scripts » qui seraient exécutables dans la fenêtre MB. | ||
| + | * RUN COMMAND <cmd> : exécute la commande représentée par la chaîne de caractères <cmd>. Cette chaîne peut être spécifiée directement et doit alors être entre ““ ou comme une variable caractère. Run Command est une solution parfaite quand il s’agit de passer un élément d’un énoncé par une variable alors que MI s’attend à trouver le nom d’une table ou d’une colonne. | ||
| + | * RUN MENU COMMAND xxx : lance des opérations similaires à celles du menu en utilisant un code numérique (défini dans MENU.DEF) mais pas tous les codes définis sont opérationnels. Il est bien entendu que seuls ceux pour des commandes ayant une trace dans la FMB peuvent être considérés dans une première analyse, mais ce n’est pas forcément | ||
| + | toujours le cas, surtout quand la trace est composée de plusieurs commandes. Il y a donc dans certains cas des possibilités d’équivalences. L’annexe B donne une idée de ce à quoi on peut s’attendre. | ||
| + | * RUN PROGRAM “<programme_spécification> “ : lance le programme spécifié avec les arguments de la ligne de commande voulus (fichier à ouvrir, redirection des résultats, ... ) | ||
| + | ==== 2.5 : Les commentaires ==== | ||
| + | En MapBasic, le texte entre une apostrophe et la fin de la ligne est ignoré, ce qui permet d’insérer des commentaires dans le texte. Dans la FMB, la présence d’une apostrophe va | ||
| + | interrompre le traitement de l’information à cet endroit, alors que dans un document WOR ce n’est pas le cas, les commentaires n’ayant aucun effet sur la poursuite des opérations. | ||
| + | Il faudra se souvenir de cette différence de comportement quand il s’agira de construire des scripts pour réutilisation. | ||
| + | ===== 3 : Pourquoi et comment se servir de la FMB ===== | ||
| + | ==== 3.1 : Les incontournables ==== | ||
| + | Certaines opérations ne peuvent pas se faire sans avoir recours à la FMB. Nous allons prendre deux exemples classiques : | ||
| + | === 3.1.1 : Extraction de coordonnées === | ||
| + | Il est très fréquent que l’on veuille extraire des coordonnées des objets pour les mettre sous une forme tabulaire. Cela se fait en deux étapes impliquant la création des colonnes nécessaires (type float) suivie de leur remplissage avec une fonction comme centroidX(), centroidY() si on veut prendre les centroïdes. | ||
| + | Le problème est que très souvent les données ainsi recueillies ne correspondent pas aux coordonnées de la table originale. Ceci est dû au fait que le système de coordonnées utilisé par MB/MI est par défaut en degrés, c’est à dire sans véritable projection. Si les coordonnées de la table sont dans un système autre que degrés, il faut alors imposer à MB/MI d’utiliser ce système. | ||
| + | Ceci se fait en exécutant dans la FMB la commande suivante : | ||
| + | SET COORDSYS TABLE <nom_de_la_table> | ||
| + | === 3.1.2 : Modification d’un objet === | ||
| + | Si on veut modifier par des commandes MB un objet, il faut réinsérer l’objet modifié dans la table. Ceci se fait par la commande UPDATE. Cependant, la fenêtre UPDATE ne permet pas d’accéder à la colonne OBJ (elle n’existe pas dans la liste déroulante et elle ne peut pas y être ajoutée). Il faut alors exécuter la commande UPDATE dans la FMB. | ||
| + | L’angle du texte de l’objet sélectionné doit être augmenté de 25 degrés. | ||
| + | dim o as object | ||
| + | o=selection.obj | ||
| + | alter object o geography 7,objectgeography(o,7)+25 | ||
| + | update selection set obj = o | ||
| + | ==== 3.2 : Utilisations immédiates ==== | ||
| + | La FMB peut se révéler un outil de choix dans certaines utilisations immédiates, c’est-à-dire que l’on peut recycler de l’information contenue dans la fenêtre suite à des commandes préalables pour d’autres conditions d’application. Une telle utilisation peut impliquer un simple énoncé, une séquence d’opérations ou un une opération complexe. Les exemples de la section 4 mettent en valeur les dimensions les plus spécifiques de type d’utilisation dont voici les principaux : | ||
| + | * identifier clairement les conditions pré-requises à l’opération. Par exemple : quelles sont la(es) table(s) ouverte(s) nécessaire(s), leur(s) statut(s) indispensable(s) (éditable, en particulier), quelles sont les opérations préalables pour atteindre cette étape. | ||
| + | * dégager de la masse d’information enregistrée par la FMB les énoncés essentiels repérer les quelques énoncés qui forment l’essentiel de la procédure, les isoler pour | ||
| + | en former un bloc plus facilement manipulable. | ||
| + | * rechercher s’il y a des éléments variables. les énoncés peuvent contenir des éléments propres à la dernière opération qu’il faudra modifier pour leur réutilisation, nom de table, de colonne, valeurs spécifiques pour une sélection,.... | ||
| + | * penser à remplacer des éléments répétés par une ou des variables dans le cas où la procédure comporte plusieurs énoncés faisant appel à un élément commun et qu’elle doit être répétée plusieurs fois, il est souvent plus efficace de remplacer cet élément par une variable; il n’y aura qu’à changer la définition de la variable une fois plutôt que de faire des remplacements multiples à chaque répétition. | ||
| + | * envisager d’écrire certains énoncés pour créer les conditions préalables nécessaires ces énoncés ne sont pas nécessairement partie de ceux enregistrés par la FMB | ||
| + | mais peuvent être essentiels à la procédure | ||
| + | * identifier les parties uniques (énoncés initiaux) et répétitives (procédure même) les énoncés initiaux sont souvent exécutés une seule fois alors que ceux formant le | ||
| + | cœur de la procédure peuvent être exécutés plusieurs fois. Bien les séparer facilitera la tâche de sélectionner des blocs pour leur soumission. | ||
| + | ==== 3.3 : Utilisations différées ==== | ||
| + | Il s’agit d’enregistrer des procédures qui pourraient être reprises dans le futur. Pour cela il s’agit d’enregistrer, de conserver et de récupérer les énoncés de la façon le plus sécuritaire et efficace que possible. À la solution classique d’un fichier texte qui peut être réutilisé en tout ou en partie dans la FMB, il faut envisager d’ajouter l’emploi d’un fichier document WOR dont les particularités sont discutées à la fin de cette section. | ||
| + | === 3.3.1 : Enregistrement === | ||
| + | La FMB permet d’enregistrer tout son contenu dans un fichier TXT. Si d’autres énoncés non essentiels à la procédure sont dans la fenêtre, il faudra donc éditer ce fichier pour éliminer l’inutile. Si on veut seulement une partie du contenu de la FMB, il suffit d’ouvrir un fichier texte et de faire un simple Copier/Coller. | ||
| + | === 3.3.2 : Conservation === | ||
| + | Conservation veut aussi dire organisation et documentation. Comme la réutilisation est prévue pour le futur, il est plus qu’indispensable de rajouter aux énoncés MB quelques lignes expliquant leur fonction, les conditions d’utilisation, bref, le minimum nécessaire pour s’y retrouver. Il est préférable que tous les commentaires soient mis en début de procédure car des commentaires dispersés nécessiteront On peut choisir de stocker toutes les procédures dans des fichiers indépendants ou de les rassembler dans quelques fichiers en les regroupant par famille. Cette dernière solution requiert l’utilisation d’un bon repérage visuel pour retrouver la bonne procédure rapidement. | ||
| + | === 3.3.3 : Réutilisation === | ||
| + | La FMB ne permet que de faire un Copier/Coller à partir d’un fichier texte ouvert en dehors de MI. On peut à ce moment là ne pas transférer les lignes de commentaire. S’il y en reste dans le corps du bloc transféré, il faudra les ignorer lors de la définition des énoncés à exécuter pour que la procédure ne bloque pas (voir 2.5) | ||
| + | === 3.3.4 : Document WOR === | ||
| + | Un WOR se distingue d’un fichier TXT sous 2 aspects structurels et un de syntaxe. Un WOR est essentiel un TXT avec une extension différente et un entête (les premières lignes de texte spécifique). On peut donc créer un WOR à partir d’un TXT dans un simple éditeur de texte; il suffit de rajouter au début les lignes voulues et de l’enregistrer avec la bonne extension. | ||
| + | L’en-tête est le suivant : | ||
| + | !Workspace | ||
| + | !Version 600 | ||
| + | !Charset WindowsLatin1 | ||
| + | Le numéro de version devrait être celui correspondant à la version du MI utilisé. Il pourrait toujours être inférieur à cela mais la présence de certains énoncés peut être | ||
| + | incompatible avec ce numéro, quoique cela n’empêchera pas son exécution. Ce n’est que s’il lui est supérieur que MI refusera d’exécuter le WOR. | ||
| + | L’aspect de la syntaxe qui soit différent est que des commentaires peuvent se trouver dans le corps de la procédure sans avoir d’effet sur le déroulement des opérations. | ||
| + | Si nous avons choisi d’avoir un WOR c’est que nous allons le réutiliser de façon différente; au lieu d’en extraire des énoncés qui seront exécutés dans la FMB, c’est le WOR qui sera exécuté en bloc par un //« RUN APPLICATION “<fichier>.WOR“ »//. | ||
| + | Comme WOR et FMB appartiennent au même univers, ils peuvent communiquer sans difficulté. Ceci veut dire que les variables définies dans l’un sont disponibles dans l’autre. Ceci peut être un avantage mais offrir aussi quelques inconvénients. | ||
| + | Voici un WOR : | ||
| + | !Workspace | ||
| + | dim b as string | ||
| + | print a | ||
| + | b=right$(a,len(a)/2)+left$(a,len(a)/2) | ||
| + | Dans la FMB : | ||
| + | dim a as string | ||
| + | a="Test 1" | ||
| + | run application "c:/test_wor.wor" | ||
| + | print b | ||
| + | > "Test 1" est imprimé par le WOR et "t 1Tes" par la FMB | ||
| + | === 3.3.5 : TXT ou WOR === | ||
| + | Le choix ne devrait pas être difficile car deux conditions sont bien claires. D’abord, un WOR implique une exécution en bloc de toute la procédure et ne devrait donc pas être choisi si tous les énoncés ne sont pas réutilisés de la même façon. | ||
| + | Ensuite, un WOR ne devrait pas comprendre de variables dont les valeurs doivent être fixées avant exécution; il faudrait alors ouvrir le WOR, faire les corrections, l’enregistrer et l’exécuter, Il pourrait y avoir cependant moyen d’éviter ces complications en utilisant la communication possible entre FMB et WOR comme dans l’exemple ci-dessus pour définir (DIM + contenu) les variables utilisées dans le WOR (sans DIM alors pour ces variables). | ||
| + | ===== 4 : Quelques exemples de mise en oeuvre ===== | ||
| + | ==== 4.1 : Construction d’une procédure simple ==== | ||
| + | La table Mont_rue contient les rues définies par des segments limités aux intersections. L’objectif est de créer une carte de rues principales et « complètes » (une seule polyligne par « nom ») | ||
| + | * Ouverture de la carte | ||
| + | Open Table "C:donneesmont_rue.TAB" Interactive | ||
| + | * Création d’une carte finale “princip” ne comportant qu’une colonne « nom » | ||
| + | Select nom from mont_rue where rowid=0 into Princip | ||
| + | commit table Princip as "Princip" | ||
| + | close table Princip | ||
| + | open table "Princip" | ||
| + | * Définition d’une variable objet et d’une variable chaîne | ||
| + | dim obj_nou as object | ||
| + | dim nom_rue as string | ||
| + | * Sélection des segments ayant le nom spécifié « nom_rue » au début de la colonne « nom » | ||
| + | de Mont_rue et fusion en un seul objet | ||
| + | Nom_rue=”Pie ix” | ||
| + | Select nom from mont_rue where nom like nom_rue+”%” into Selrue | ||
| + | Objects Combine Data nom=nom | ||
| + | obj_nou=selection.obj | ||
| + | * Insertion de l’objet et de son nom | ||
| + | insert into Princip (obj,nom) values (obj_nou, nom_rue) | ||
| + | * Visualisation des résultats | ||
| + | browse * from Princip | ||
| + | map from Princip | ||
| + | Set Map Window frontwindow() Zoom Entire | ||
| + | * Une remarque s’impose: la sélection avec « like nom_rue+”%” » risque de ramasser tous les fragments commençant de la bonne façon mais finissant avec des BLD, RUE ou PLA ce qui peut créer des objets bizarres. | ||
| + | ==== 4.2 : Un document WOR succinct ==== | ||
| + | Il s’agit de contrôler la position et la taille de la FMB ainsi que la police d’affichage : | ||
| + | !Workspace | ||
| + | set window 1002 position (.01,3.9) width 8 height 2 font | ||
| + | ("Arial",1,10,0) | ||
| + | Ce document pourra être exécuté de la FMB chaque fois voulue. | ||
| + | ==== 4.3 : Un document WOR pour lancement d’un « splash screen » ==== | ||
| + | La table « splash » est le « splash screen » voulu. Une fois affichée avec les paramètres voulus (obtenus de la FMB), la fenêtre carte est maximizée et l’application « splash_timer » est lancée. Cette application « compte » simplement l’écoulement de quelques secondes; comme l’application est active durant ce temps, toute autre opération est gelée, y compris la possibilité de fermer la fenêtre. À la fin du délai, tout est fermé, et MI redevient disponible. | ||
| + | !Workspace | ||
| + | Open Table "c:mapinfosplash" As splash Interactive | ||
| + | Map From splash | ||
| + | Position (0.0520833,0.0520833) Units "in" | ||
| + | Width 4.91667 Units "in" Height 2.95833 Units "in" | ||
| + | Set Window FrontWindow() ScrollBars Off Autoscroll On | ||
| + | Set Map | ||
| + | CoordSys Earth Projection 1, 0 | ||
| + | Center (1.690140845,-1.098591549) | ||
| + | Zoom 463.1318504 Units "mi" | ||
| + | Preserve Zoom Display Zoom | ||
| + | Distance Units "mi" Area Units "sq mi" XY Units "degree" | ||
| + | Dim WorkspaceMaximizedWindow As Integer | ||
| + | WorkspaceMaximizedWindow = Frontwindow() | ||
| + | Set Window WorkspaceMaximizedWindow Max | ||
| + | Set Map Window WorkspaceMaximizedWindow Preserve Scale | ||
| + | Undim WorkspaceMaximizedWindow | ||
| + | run application "c:mapinfosplash_timer.mbx" | ||
| + | close all | ||
| + | ==== 4.4 : Transformation d’objets et contrôle de boucle ==== | ||
| + | Transformer des polylignes en lignes simples ayant les mêmes extrémités. Nous utilisons la table ouverte « alines » | ||
| + | Pour un seul objet sélectionné : | ||
| + | update selection set obj= | ||
| + | createline(objectnodex(obj,1,1), objectnodey(obj,1,1), | ||
| + | objectnodex(obj,1,objectinfo(obj,20)), | ||
| + | objectnodey(obj,1,objectinfo(obj,20))) | ||
| + | Si nous voulons appliquer cette formule à tout la table : | ||
| + | update alines set obj= | ||
| + | createline(objectnodex(obj,1,1),objectnodey(obj,1,1), | ||
| + | objectnodex(obj,1, objectinfo(obj,20)), | ||
| + | Il y a un risque de rencontrer l’erreur : « objectnodeX: argument 3 out of range » qui provient si un des objets est une polyligne à sections multiples; la valeur de | ||
| + | objectinfo(obj,20) de l’argument 3 indique le nombre total de noeuds, alors que l’argument 2 (valeur 1) pointe sur la première section de l’objet; s’il y a plus d’une section, le nombre de noeuds indiqué excède celui de la première section. Il faut donc exercer un contrôle sur les caractéristiques des objets. | ||
| + | Nous allons d’abord apporter un premier développement : pour avoir un meilleur contrôle sur l’objet même; utilisons une variable objet et une boucle formelle | ||
| + | dim i as integer | ||
| + | i=1 | ||
| + | fetch rec i from alines | ||
| + | o=alines.obj | ||
| + | update alines set obj=createline(objectnodex(o,1,1), | ||
| + | objectnodey(o,1,1),objectnodex(o,1,objectinfo(o,20)), | ||
| + | objectnodey(o,1,objectinfo(o,20))) where rowid=i | ||
| + | i=i+1 | ||
| + | Les problèmes suivants risquent d’apparaître: | ||
| + | * « error fetching record » si une ligne est vide | ||
| + | * « objectnodex argument 1 has invalid type » si un objet n’est pas une polyligne aucune indication de fin de liste sinon parfois une erreur difficile à comprendre. | ||
| + | Modifions la technique pour récupérer les enregistrements et éviter les « vides » | ||
| + | fetch first from alines | ||
| + | i=alines.rowid | ||
| + | fetch next from alines | ||
| + | Toujours l’erreur sur l’argument 3 d’un objet parce qu’il a plusieurs sections et le nombre total des noeuds de la polyligne est appliqué à sa première section. Il nous faut alors changer l’énoncé du problème à «remplacer une polyligne par une ligne simple allant du premier noeud de la première section au dernier noeud de la dernière section » | ||
| + | objectnodey(o,1,1), | ||
| + | objectnodex(o,objectinfo(o,21),objectinfo(o,21+ | ||
| + | objectinfo(o,21))), | ||
| + | objectnodey(o,objectinfo(o,21),objectinfo(o,21+ | ||
| + | objectinfo(o,21)))) where rowid=i | ||
| + | Il nous reste toujours un « objectnodex argument 1 has invalid type » potentiel lorsque un des enregistrements n’est pas une polyligne. D’où le besoin de travailler sur des | ||
| + | objets de type homogène et pour cela d’extraire les objets du type voulu et d’agir sur la sélection. | ||
| + | select * from alines where | ||
| + | int(objectinfo(obj,1))=4 into sele | ||
| + | Finalement, nous voulons maintenir le style propre des lignes car l’énoncé « create line » utilise le même style de ligne courrant pour toutes les nouvelles lignes. La procédure redéfinie se lit dans son ensemble de la façon suivante : | ||
| + | dim p as pen | ||
| + | fetch first from sele | ||
| + | o=sele.obj | ||
| + | i=sele.rowid | ||
| + | p=objectinfo(o,2) | ||
| + | o=createline(objectnodex(o,1,1), objectnodey(o,1,1), | ||
| + | objectinfo(o,21))),objectnodey(o,objectinfo(o,21), | ||
| + | objectinfo(o,21+objectinfo(o,21)))) | ||
| + | alter object o info 2,p | ||
| + | update sele set obj=o where rowid=i | ||
| + | fetch next from sele | ||
| + | Le dernier bloc est répété autant de fois qu’il y a d’enregistrements (bloc est souligné une fois puis répéter <ENTRER>, clic dans la barre de titre de la FMB). Il n’y a pas d’indication de fin de fichier, la procédure restant bloquée sur le dernier enregistrement. Une possibilité serait d’ajouter avant la dernière ligne un | ||
| + | print sele.rowid | ||
| + | et d’arrêter la procédure dès que l’indicateur ne change plus. | ||
| + | ==== 4.5 : Normalisation de cartes thématiques ==== | ||
| + | Le problème est de produire des cartes thématiques utilisant la même « légende », c’est à dire définies suivant les mêmes règles (nombre de plages, limites des plages, symbolisation). Une table « q_dr_96 » ne contient que des objets et 4 colonnes d’identification dont DR (code numérique, première colonne) et Nom_DR (alpha). | ||
| + | Une table « Q_96dr02 » est un fichier de données statistiques. Sa première colonne est le code numérique de la DR. | ||
| + | Dans ce cas-ci, il s’agit de faire des analyses thématiques de quelques variables dont on veut garder les valeurs de façon permanente. | ||
| + | * 1 - Ajouter les colonnes (nom et type) voulues === | ||
| + | Alter Table "q_dr_96" ( add TotlPls64 Integer, | ||
| + | SeulPls64 Integer) Interactive | ||
| + | * 2 – Transférer les données | ||
| + | Add Column "q_dr_96" (TotlPls64)From q_96dr02 | ||
| + | Set To V0238 Where COL1 = COL1 | ||
| + | Add Column "q_dr_96" (SeulPls64)From q_96dr02 | ||
| + | Set To V0242 Where COL1 = COL1 | ||
| + | * 3 – La transformation de structure est permanente (pas de sauvegarde nécessaire) mais le contenu des colonnes doit être enregistré pour devenir permanent. === | ||
| + | Commit Table q_dr_96 Interactive | ||
| + | * 4 – Faire l’analyse thématique du % de personnes de plus de 64 ans vivant seules. | ||
| + | Résultats de la commande : | ||
| + | shade window 49175080 1 with SeulPls64 / TotlPls64 * | ||
| + | 100 ranges apply all use color Brush (2,255,16777215) | ||
| + | 16.2: 22.6 Brush (2,13697023,16777215) Pen (1,2,0), | ||
| + | 22.6: 25.6 Brush (2,10535167,16777215) Pen (1,2,0), | ||
| + | 25.6: 27.3 Brush (2,7373055,16777215) Pen (1,2,0), | ||
| + | 27.3: 29.8 Brush (2,3162367,16777215) Pen (1,2,0), | ||
| + | 29.8: 35.4 Brush (2,255,16777215) Pen (1,2,0) | ||
| + | default Brush (2,16777215,16777215) Pen (1,2,0) | ||
| + | # use 1 round 0.1 inflect off | ||
| + | Brush (2,16776960,16777215) at 3 by 0 color 1 # | ||
| + | set legend window 49175080 layer prev display on | ||
| + | shades on symbols off lines off count on | ||
| + | title "% des 64 ans et + vivant seul" | ||
| + | Font("Arial",0,9,0) subtitle "recensement 1996" | ||
| + | Font ("Arial",0,8,0) ascending off | ||
| + | ranges Font ("Arial",0,8,0) auto display off, | ||
| + | auto display on, auto display on, auto display on, | ||
| + | auto display on ,auto display on | ||
| + | Create Cartographic Legend From Window 49175080 | ||
| + | Behind Frame From Layer 1 | ||
| + | * 5 – Nous voulons la même analyse thématique réalisée sur la paire de tables Q_su_96 (carte) et Q_96su02 (données) ayant exactement les mêmes structures que les précédentes. | ||
| + | Il suffit de changer ‘dr’ en ‘su’ dans les 4 premières commandes. | ||
| + | Alter Table "q_su_96" ( add TotlPls64 Integer, | ||
| + | Add Column "q_su_96" (TotlPls64)From q_96su02 | ||
| + | Add Column "q_su_96" (SeulPls64)From q_96su02 | ||
| + | Commit Table q_su_96 Interactive | ||
| + | * 6 – Il faut s’assurer que la carte q_su_96 est bien affichée dans la fenêtre active. On va réutiliser les commandes shade, etc, en modifiant seulement l’identificateur de la fenêtre. | ||
| + | dim i_wind as integer | ||
| + | i_wind=frontwindow() | ||
| + | shade window i_wind 1 with SeulPls64 / TotlPls64 * | ||
| + | set legend window i_wind layer prev display on | ||
| + | Create Cartographic Legend From Window i_wind | ||
| + | Toutes les modifications voulues peuvent être apportées au Shade en particulier pour ajuster les limites. La réutilisation du Shade est une meilleure alternative aux « gabarits | ||
| + | thématiques » car on conserve ainsi les limites de classe qui étant automatiquement définies par l’ensemble des données dans une analyse thématique « normale » doivent être corrigées à la main chaque fois. | ||
| + | ===== Source ===== | ||
| + | * **[[http://georezo.net/jparis/MI_Enviro/MBW/MB_part0_A4.zip|Document source]]** //Auteurs : Sebastien Roddier, Jacques Paris// | ||
