Intégration de données tabulaires (xls, txt…)
L’intégration de données tabulées dans MapInfo est directement accessible à partir du menu Fichier >Ouvrir. Il suffit de choisir le type de fichier recherché dans la fenêtre qui s’ouvre ensuite.
Fichier Excel :
Il faut préalablement observer le fichier sous Excel, pour connaître la feuille à importer, et savoir si les titres des colonnes sont au dessus des données ou non. Ensuite vous l’ouvrez sous MapInfo.
Exemple : vous disposez d’un fichier Excel contenant 3 feuilles (‘1990’, ‘1996’ et ‘2004’). Les titres des lignes sont sur la première ligne. Vous voulez importer la première feuille :
Dans la fenêtre qui apparaît, vous avez plusieurs champs à remplir. Comme les données commencent à la deuxième ligne, vous devez le préciser dans le Bloc de cellules (Autres…). Une nouvelle fenêtre apparaît, vous devez indiquer la feuille, et l’étendue des données (1990!A2:B252), puis cliquez sur OK, et cochez Titres sur la première ligne.
Fichier ASCII délimité :
Au préalable, comme pour un fichier Excel, observez la structure et la composition du fichier texte en l’ouvrant avec le bloc-note de Windows. Notez ses particularités, et la séparation entre les colonnes (virgule, point, tabulation…).
Ensuite, ouvrez le fichier ASCII à partir du menu Fichier >Ouvrir, et précisez le type de données (.txt).
Une fenêtre apparaît, vous devez simplement indiquer quel est le séparateur de colonne, le fichier de caractère (souvent ANSI en France), et si les titres sont au dessus des colonnes.
Exploitation des données :
Le fichier créé (issu de xls ou txt) est en lecture, il est donc impossible d’en modifier la structure (menu Table >gestion table >Modifier structure).
Vous avez deux solutions pour travailler sur vos données, soit enregistrer la table sous un autre nom au format MapInfo (menu Table >Enregistrer table sous), soit joindre cette table à une autre table ou couche à partir de la sélection SQL et enregistrer le résultat sous un autre nom (menu Table >Enregistrer table sous).
main/logiciels/mapinfo/documents/integration_de_donnees_tabulaires_xls_txt.txt · Dernière modification : de geomatikfab
