Différences
Prochaine révision Les deux révisions suivantes | |||
main:logiciels:mapinfo:documents:modification_d_objets_graphiques [2009/06/11 15:48] geomatikfab créée |
main:logiciels:mapinfo:documents:modification_d_objets_graphiques [2009/06/11 15:48] geomatikfab |
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
====== Modification d’objets graphiques ====== | ====== Modification d’objets graphiques ====== | ||
- | Pour modifier des objets graphiques déjà existants, il faut tout d’abord que la couche soit modifiable et que les nœuds soient affichés (fiche C03 si besoin). | + | Pour modifier des objets graphiques déjà existants, il faut tout d’abord que la couche soit modifiable et que les nœuds soient affichés (fiche correspondante si besoin). |
Sélectionnez l’entité à modifier (ligne ou polygone) avec l’outil puis rendez l’objet (ou entité) modifiable avec l’outil modifier objet de la barre d’outils Dessin. Vous pouvez alors déplacer les nœuds avec l’outil . | Sélectionnez l’entité à modifier (ligne ou polygone) avec l’outil puis rendez l’objet (ou entité) modifiable avec l’outil modifier objet de la barre d’outils Dessin. Vous pouvez alors déplacer les nœuds avec l’outil . | ||
Pour supprimer un nœud, sélectionnez-le avec l’outil , puis appuyez sur la touche Suppr. | Pour supprimer un nœud, sélectionnez-le avec l’outil , puis appuyez sur la touche Suppr. | ||
Ligne 7: | Ligne 7: | ||
Lors d’une correction de la géométrie d’entités dont les limites doivent être contiguës (par exemple, pas de vide entre deux polygones), utilisez les outils proposés précédemment et aidez-vous de la fonction "fusion" en pressant une fois la touche F de votre clavier. Vous remarquez un changement dans la barre d’état (en bas de l’écran), un message "FUS" apparaît. | Lors d’une correction de la géométrie d’entités dont les limites doivent être contiguës (par exemple, pas de vide entre deux polygones), utilisez les outils proposés précédemment et aidez-vous de la fonction "fusion" en pressant une fois la touche F de votre clavier. Vous remarquez un changement dans la barre d’état (en bas de l’écran), un message "FUS" apparaît. | ||
{{:main:logiciels:mapinfo:documents:entite_fusion.gif|}} | {{:main:logiciels:mapinfo:documents:entite_fusion.gif|}} | ||
