Différences
Lien vers cette vue comparative
Prochaine révision
Révision précédente
main:logiciels:mapinfo:documents:modification_d_objets_graphiques [2009/06/11 13:48] – créée geomatikfabmain:logiciels:mapinfo:documents:modification_d_objets_graphiques [2026/01/03 20:48] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1
Ligne 1: Ligne 1:
 ====== Modification d’objets graphiques ====== ====== Modification d’objets graphiques ======
-Pour modifier des objets graphiques déjà existants, il faut tout d’abord que la couche soit modifiable et que les nœuds soient affichés (fiche C03 si besoin).+Pour modifier des objets graphiques déjà existants, il faut tout d’abord que la couche soit modifiable et que les nœuds soient affichés (fiche correspondante si besoin).
 Sélectionnez l’entité à modifier (ligne ou polygone) avec l’outil   puis rendez l’objet (ou entité) modifiable avec l’outil modifier objet   de la barre d’outils Dessin. Vous pouvez alors déplacer les nœuds avec l’outil  . Sélectionnez l’entité à modifier (ligne ou polygone) avec l’outil   puis rendez l’objet (ou entité) modifiable avec l’outil modifier objet   de la barre d’outils Dessin. Vous pouvez alors déplacer les nœuds avec l’outil  .
 Pour supprimer un nœud, sélectionnez-le avec l’outil  , puis appuyez sur la touche Suppr. Pour supprimer un nœud, sélectionnez-le avec l’outil  , puis appuyez sur la touche Suppr.
Ligne 7: Ligne 7:
 Lors d’une correction de la géométrie d’entités dont les limites doivent être contiguës (par exemple, pas de vide entre deux polygones), utilisez les outils proposés précédemment et aidez-vous de la fonction "fusion" en pressant une fois la touche F de votre clavier. Vous remarquez un changement dans la barre d’état (en bas de l’écran), un message "FUS" apparaît. Lors d’une correction de la géométrie d’entités dont les limites doivent être contiguës (par exemple, pas de vide entre deux polygones), utilisez les outils proposés précédemment et aidez-vous de la fonction "fusion" en pressant une fois la touche F de votre clavier. Vous remarquez un changement dans la barre d’état (en bas de l’écran), un message "FUS" apparaît.
 {{:main:logiciels:mapinfo:documents:entite_fusion.gif|}} {{:main:logiciels:mapinfo:documents:entite_fusion.gif|}}
Ligne 17: Ligne 18:
-Correction automatique des polygones :+===== Correction automatique des polygones =====
 Pour détecter les erreurs, il faut rendre la table modifiable et sélectionner les objets sur lesquels se trouvent les erreurs, puis aller dans le menu Objets >Vérification des régions. Pour détecter les erreurs, il faut rendre la table modifiable et sélectionner les objets sur lesquels se trouvent les erreurs, puis aller dans le menu Objets >Vérification des régions.
 Cochez les cases Recouvrements et Lacunes ; précisez la surface maximum des lacunes. Cochez les cases Recouvrements et Lacunes ; précisez la surface maximum des lacunes.
-Attention pour cette opération MapInfo crée des objets dans votre couches. Or ces objets sont des parasites car ils ne correspondent pas à des entités. Il faut les supprimer.+
 +//Attention pour cette opération MapInfo crée des objets dans votre couches. Or ces objets sont des parasites car ils ne correspondent pas à des entités. Il faut les supprimer.//
 Après avoir détecté les anomalies supprimez les objets créés (résultat de votre détection) en appuyant sur Suppr. Sélectionnez de nouveau les entités à corriger puis lancez la correction automatique Objet >Correction. Cochez les cases Correction des recouvrements et Correction des lacunes. Spécifiez ici aussi la surface maximum des lacunes. Après avoir détecté les anomalies supprimez les objets créés (résultat de votre détection) en appuyant sur Suppr. Sélectionnez de nouveau les entités à corriger puis lancez la correction automatique Objet >Correction. Cochez les cases Correction des recouvrements et Correction des lacunes. Spécifiez ici aussi la surface maximum des lacunes.
Ligne 26: Ligne 31:
 A vous de juger les avantages et inconvénients de cette méthode, car la correction automatique ne rétablit pas forcément la réalité des entités. A vous de juger les avantages et inconvénients de cette méthode, car la correction automatique ne rétablit pas forcément la réalité des entités.
 +===== Source =====
 +//Cette fiche a été réalisée avec le concours de l'Institut Eduter (Institut du Ministère de l'Agriculture pour l'enseignement agricole) et sa cellule SIG (http://www.sigea.educagri.fr).//
 + --- //[[fabien.guerreiro@gmail.com|geomatikfab]] 2009/06/17 10:54//
main/logiciels/mapinfo/documents/modification_d_objets_graphiques.1244728082.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
