Différences
Prochaine révision | Révision précédente | ||
main:logiciels:mapinfo:documents:modification_d_objets_graphiques [2009/06/11 15:48] geomatikfab créée |
main:logiciels:mapinfo:documents:modification_d_objets_graphiques [2009/07/08 07:01] (Version actuelle) Robin |
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
====== Modification d’objets graphiques ====== | ====== Modification d’objets graphiques ====== | ||
- | Pour modifier des objets graphiques déjà existants, il faut tout d’abord que la couche soit modifiable et que les nœuds soient affichés (fiche C03 si besoin). | + | Pour modifier des objets graphiques déjà existants, il faut tout d’abord que la couche soit modifiable et que les nœuds soient affichés (fiche correspondante si besoin). |
Sélectionnez l’entité à modifier (ligne ou polygone) avec l’outil puis rendez l’objet (ou entité) modifiable avec l’outil modifier objet de la barre d’outils Dessin. Vous pouvez alors déplacer les nœuds avec l’outil . | Sélectionnez l’entité à modifier (ligne ou polygone) avec l’outil puis rendez l’objet (ou entité) modifiable avec l’outil modifier objet de la barre d’outils Dessin. Vous pouvez alors déplacer les nœuds avec l’outil . | ||
Pour supprimer un nœud, sélectionnez-le avec l’outil , puis appuyez sur la touche Suppr. | Pour supprimer un nœud, sélectionnez-le avec l’outil , puis appuyez sur la touche Suppr. | ||
Ligne 7: | Ligne 7: | ||
Lors d’une correction de la géométrie d’entités dont les limites doivent être contiguës (par exemple, pas de vide entre deux polygones), utilisez les outils proposés précédemment et aidez-vous de la fonction "fusion" en pressant une fois la touche F de votre clavier. Vous remarquez un changement dans la barre d’état (en bas de l’écran), un message "FUS" apparaît. | Lors d’une correction de la géométrie d’entités dont les limites doivent être contiguës (par exemple, pas de vide entre deux polygones), utilisez les outils proposés précédemment et aidez-vous de la fonction "fusion" en pressant une fois la touche F de votre clavier. Vous remarquez un changement dans la barre d’état (en bas de l’écran), un message "FUS" apparaît. | ||
{{:main:logiciels:mapinfo:documents:entite_fusion.gif|}} | {{:main:logiciels:mapinfo:documents:entite_fusion.gif|}} | ||
Ligne 17: | Ligne 18: | ||
- | Correction automatique des polygones : | + | ===== Correction automatique des polygones ===== |
Pour détecter les erreurs, il faut rendre la table modifiable et sélectionner les objets sur lesquels se trouvent les erreurs, puis aller dans le menu Objets >Vérification des régions. | Pour détecter les erreurs, il faut rendre la table modifiable et sélectionner les objets sur lesquels se trouvent les erreurs, puis aller dans le menu Objets >Vérification des régions. | ||
Cochez les cases Recouvrements et Lacunes ; précisez la surface maximum des lacunes. | Cochez les cases Recouvrements et Lacunes ; précisez la surface maximum des lacunes. | ||
- | Attention pour cette opération MapInfo crée des objets dans votre couches. Or ces objets sont des parasites car ils ne correspondent pas à des entités. Il faut les supprimer. | + | |
+ | //Attention pour cette opération MapInfo crée des objets dans votre couches. Or ces objets sont des parasites car ils ne correspondent pas à des entités. Il faut les supprimer.// | ||
Après avoir détecté les anomalies supprimez les objets créés (résultat de votre détection) en appuyant sur Suppr. Sélectionnez de nouveau les entités à corriger puis lancez la correction automatique Objet >Correction. Cochez les cases Correction des recouvrements et Correction des lacunes. Spécifiez ici aussi la surface maximum des lacunes. | Après avoir détecté les anomalies supprimez les objets créés (résultat de votre détection) en appuyant sur Suppr. Sélectionnez de nouveau les entités à corriger puis lancez la correction automatique Objet >Correction. Cochez les cases Correction des recouvrements et Correction des lacunes. Spécifiez ici aussi la surface maximum des lacunes. | ||
Ligne 26: | Ligne 31: | ||
A vous de juger les avantages et inconvénients de cette méthode, car la correction automatique ne rétablit pas forcément la réalité des entités. | A vous de juger les avantages et inconvénients de cette méthode, car la correction automatique ne rétablit pas forcément la réalité des entités. | ||
+ | ===== Source ===== | ||
+ | //Cette fiche a été réalisée avec le concours de l'Institut Eduter (Institut du Ministère de l'Agriculture pour l'enseignement agricole) et sa cellule SIG (http://www.sigea.educagri.fr).// | ||
+ | --- //[[fabien.guerreiro@gmail.com|geomatikfab]] 2009/06/17 10:54// |
