Décalage d'image ou de couche vecteur
  • Problème : une image/une couche se retrouve à X distance des autres données.
  • Cas de figure : c'est très probablement un problème de projection. Il y a plusieurs possibilités selon les cas :
- les données vecteurs viennent d'un autre logiciel qui n'arrive pas à insérer les paramètres de projection dans le fichier Mapinfo créé (notamment dans le format MIF/MID, avec Autocad Map par exemple)
- La projection lors de l'importation via le Traducteur Universel n'a pas été spécifiée
- Vous travaillez en projection non terrestre, et vous tenter de superposer vos données avec des données projetées en Lambert par exemple.
  • Solution : (à compléter)
main/logiciels/mapinfo/faq/03.txt · Dernière modification : de Robin
