Strict Standards: Declaration of syntax_plugin_tag_tag::handle() should be compatible with DokuWiki_Syntax_Plugin::handle($match, $state, $pos, Doku_Handler $handler) in /var/www/html/web/wiki/lib/plugins/tag/syntax/tag.php on line 118
Strict Standards: Declaration of syntax_plugin_tag_tag::render() should be compatible with DokuWiki_Syntax_Plugin::render($format, Doku_Renderer $renderer, $data) in /var/www/html/web/wiki/lib/plugins/tag/syntax/tag.php on line 118
Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /var/www/html/web/wiki/lib/plugins/tag/syntax/tag.php on line 79
Images : image invisible
  • Problème : L'image est bien présente dans le gestionnaire de couches mais est invisible à l'écran.
  • Solution : Vérifier que le seuil d'affichage n'est pas actif (couche de couleur violette dans le gestionnaire de couches)
  • Alternative : Il est aussi possible que l'image soit mal projetée (voir rubrique correspondante).
main/logiciels/mapinfo/faq/05.txt · Dernière modification: 2009/04/15 20:59 (modification externe)
