Différences
Lien vers cette vue comparative
Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
Prochaine révision Les deux révisions suivantes
main:logiciels:mapinfo:faq:08 [2009/07/01 18:44]
Robin
main:logiciels:mapinfo:faq:08 [2009/07/01 19:33]
Robin
Ligne 2: Ligne 2:
 ===== Explication ===== ===== Explication =====
 +  * **[[http://​georezo.net/​forum/​viewtopic.php?​pid=98357#​p98357|Source forum]]** et manuel Mapinfo.
 +==== Exemple ====
Ligne 16: Ligne 20:
   * 7 désigne les unités : mètre   * 7 désigne les unités : mètre
   * 3 désigne lambda0   * 3 désigne lambda0
-  * 50.00 désigne Phi0 +  * 50.00 désigne Phi0: numéro de zone
-  * 49.25 désigne Phi1 +  * 49.25 désigne Phi1 : Phi0 - 0.75°
-  * 50.75 désigne Phi2 +  * 50.75 désigne Phi2 : Phi0 + 0 .75°
-  * 1700000 désigne le XOffset +  * 1700000 désigne le XOffset ​: Translation en X
-  * 50200000 désigne le YOffset+  * 50200000 désigne le YOffset ​: Translation en Y (ex : pour du lambert Carto, Yoffset = (n° de zone * 1 000 000)
-On a donc :
-"​Nom_de_la_projection",​ {Code de la projection - Interne MI}, {Code du datum - Interne MI), {Code de l'​ellipsoïde - Interne MI}, {Facteur de transformation X}, {Facteur de transformation Y}, {Facteur de transformation Z},{Unité - Interne MI}, {Latitude ​d'​origine - lambda0}, {Standard Parallel 1 - Phi0}, (Standard Parallel 2 - Phi1}, {Phi2}, {False Easting - XOffset}, {Fast Northing - YOffset}+==== Syntaxe de la ligne de projection du prj Mapinfo ====
 +"​Nom_de_la_projection",​ {Code de la projection - Interne MI}, {Code du datum - Interne MI), {Code de l'​ellipsoïde - Interne MI}, {Facteur de transformation X}, {Facteur de transformation Y}, {Facteur de transformation Z},{Unité - Interne MI}, {Méridien Central/​Longitude ​d'​origine - lambda0}, {Latitude d'​origine (Numéro de zone UTM par exemple) - Phi0}, {Standard Parallel 1 - Phi1}, (Standard Parallel 2 - Phi2}, {False Easting - XOffset}, {Fast Northing - YOffset}, {BorneXmin},​ {BorneXmax},​{BorneYmin},​{BorneYmax}
 Tous les paramètres ne sont pas obligatoires,​ cela dépend de la projection choisie. Tous les paramètres ne sont pas obligatoires,​ cela dépend de la projection choisie.
-Pour définir ​un point d'​origine personnalisé ​:+==== Définir ​un point d'​origine personnalisé ​====
   9999, {Numéro d'​ellipsoïde - interne Mapinfo}, dX, dY, dZ, EX, EY, EZ, m, {Méridien d'​origine}   9999, {Numéro d'​ellipsoïde - interne Mapinfo}, dX, dY, dZ, EX, EY, EZ, m, {Méridien d'​origine}
 +===== Les codes internes =====
-===== Les numéros ​des projections, interne à Mapinfo ​=====+==== Numéros ​des projections =====
 ^Numéro ^Projection^ ^Numéro ^Projection^
Ligne 66: Ligne 73:
 |24 |Transverse Mercator, (modifié pour la Finlande KKJ)| |24 |Transverse Mercator, (modifié pour la Finlande KKJ)|
-===== Les unités, interne à Mainfo =====+==== Unités ​====
 ^Numéro ^Unités^ ^Numéro ^Unités^
Ligne 83: Ligne 90:
 |4 |Yards| |4 |Yards|
 +===== Liens (à intégrer ?) =====
 +  * [[http://​www.directionsmag.com/​mapinfo-l/​mif/​AppJ.pdf|Extrait du descriptif des fichiers MIF]]
 {{tag>​[faqMI]}} {{tag>​[faqMI]}}
main/logiciels/mapinfo/faq/08.txt · Dernière modification: 2009/07/02 08:31 par Robin
