Différences
Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente Prochaine révision Les deux révisions suivantes | ||
main:logiciels:mapinfo:faq:08 [2009/07/01 18:47] Robin |
main:logiciels:mapinfo:faq:08 [2009/07/01 19:03] Robin |
Ligne 3: | Ligne 3: | ||
===== Explication ===== | ===== Explication ===== | ||
- | * Source : [[http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=98357#p98357]] et manuel Mapinfo. | + | * **[[http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=98357#p98357|Source forum]]** et manuel Mapinfo. |
+ | ==== Exemple ==== | ||
Code de la projection dans MapInfo : | Code de la projection dans MapInfo : | ||
Ligne 17: | Ligne 20: | ||
* 7 désigne les unités : mètre | * 7 désigne les unités : mètre | ||
* 3 désigne lambda0 | * 3 désigne lambda0 | ||
- | * 50.00 désigne Phi0 | + | * 50.00 désigne Phi0: numéro de zone |
- | * 49.25 désigne Phi1 | + | * 49.25 désigne Phi1 : Phi0 - 0.75° |
- | * 50.75 désigne Phi2 | + | * 50.75 désigne Phi2 : Phi0 + 0 .75° |
- | * 1700000 désigne le XOffset | + | * 1700000 désigne le XOffset : Translation en X |
- | * 50200000 désigne le YOffset | + | * 50200000 désigne le YOffset : Translation en Y (ex : pour du lambert Carto, Yoffset = (n° de zone * 1 000 000) |
- | On a donc : | ||
- | "Nom_de_la_projection", {Code de la projection - Interne MI}, {Code du datum - Interne MI), {Code de l'ellipsoïde - Interne MI}, {Facteur de transformation X}, {Facteur de transformation Y}, {Facteur de transformation Z},{Unité - Interne MI}, {Latitude d'origine - lambda0}, {Standard Parallel 1 - Phi0}, (Standard Parallel 2 - Phi1}, {Phi2}, {False Easting - XOffset}, {Fast Northing - YOffset} | + | ==== Syntaxe de la ligne de projection du prj Mapinfo ==== |
+ | "Nom_de_la_projection", {Code de la projection - Interne MI}, {Code du datum - Interne MI), {Code de l'ellipsoïde - Interne MI}, {Facteur de transformation X}, {Facteur de transformation Y}, {Facteur de transformation Z},{Unité - Interne MI}, {Méridien Central/Longitude d'origine - lambda0}, {Latitude d'origine (Numéro de zone UTM par exemple) - Phi0}, {Standard Parallel 1 - Phi1}, (Standard Parallel 2 - Phi2}, {False Easting - XOffset}, {Fast Northing - YOffset}, {BorneXmin}, {BorneYmin},{BorneXmax},{BorneYmax} | ||
Tous les paramètres ne sont pas obligatoires, cela dépend de la projection choisie. | Tous les paramètres ne sont pas obligatoires, cela dépend de la projection choisie. | ||
- | Pour définir un point d'origine personnalisé : | + | ==== Définir un point d'origine personnalisé ==== |
9999, {Numéro d'ellipsoïde - interne Mapinfo}, dX, dY, dZ, EX, EY, EZ, m, {Méridien d'origine} | 9999, {Numéro d'ellipsoïde - interne Mapinfo}, dX, dY, dZ, EX, EY, EZ, m, {Méridien d'origine} | ||
