Différences
Lien vers cette vue comparative
Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
Dernière révision Les deux révisions suivantes
main:logiciels:mapinfo:faq:08 [2009/07/01 18:47]
Robin
main:logiciels:mapinfo:faq:08 [2009/07/01 19:35]
Robin
Ligne 1: Ligne 1:
 ====== Projections : Explication des paramètres ====== ====== Projections : Explication des paramètres ======
-===== Explication ​=====+<​box>​Ceci est un essai de synthèse du sujet... à corriger s'il y a des erreurs ! ;​)</​box>​
 +===== Syntaxe ​=====
 +  * **[[http://​georezo.net/​forum/​viewtopic.php?​pid=98357#​p98357|Source forum]]** et manuel Mapinfo.
 +==== Syntaxe de la ligne de projection du prj Mapinfo ====
 +"​Nom_de_la_projection",​ {Code de la projection - Interne MI}, {Code du datum - Interne MI), {Code de l'​ellipsoïde - Interne MI}, {Facteur de transformation X}, {Facteur de transformation Y}, {Facteur de transformation Z},{Unité - Interne MI}, {Méridien Central/​Longitude d'​origine - lambda0}, {Latitude d'​origine (Numéro de zone UTM par exemple) - Phi0}, {Standard Parallel 1 - Phi1}, (Standard Parallel 2 - Phi2}, {False Easting - XOffset}, {Fast Northing - YOffset}, {BorneXmin},​ {BorneXmax},​{BorneYmin},​{BorneYmax}
 +Tous les paramètres ne sont pas obligatoires,​ cela dépend de la projection choisie.
 +==== Exemple ​====
-  * Source : [[http://​georezo.net/​forum/​viewtopic.php?​pid=98357#​p98357]] et manuel Mapinfo.
 Code de la projection dans MapInfo : Code de la projection dans MapInfo :
Ligne 17: Ligne 28:
   * 7 désigne les unités : mètre   * 7 désigne les unités : mètre
   * 3 désigne lambda0   * 3 désigne lambda0
-  * 50.00 désigne Phi0 +  * 50.00 désigne Phi0: numéro de zone
-  * 49.25 désigne Phi1 +  * 49.25 désigne Phi1 : Phi0 - 0.75°
-  * 50.75 désigne Phi2 +  * 50.75 désigne Phi2 : Phi0 + 0 .75°
-  * 1700000 désigne le XOffset +  * 1700000 désigne le XOffset ​: Translation en X
-  * 50200000 désigne le YOffset+  * 50200000 désigne le YOffset ​: Translation en Y (ex : pour du lambert Carto, Yoffset = (n° de zone * 1 000 000)
-On a donc :+==== Définir un point d'​origine personnalisé ====
-"​Nom_de_la_projection",​ {Code de la projection - Interne MI}, {Code du datum - Interne MI), {Code de l'​ellipsoïde - Interne MI}, {Facteur de transformation X}, {Facteur de transformation Y}, {Facteur de transformation Z},{Unité - Interne MI}, {Latitude d'​origine - lambda0}, {Standard Parallel 1 - Phi0}, (Standard Parallel 2 - Phi1}, {Phi2}, {False Easting - XOffset}, {Fast Northing - YOffset}
-Tous les paramètres ne sont pas obligatoires,​ cela dépend de la projection choisie.
-Pour définir un point d'​origine personnalisé :
   9999, {Numéro d'​ellipsoïde - interne Mapinfo}, dX, dY, dZ, EX, EY, EZ, m, {Méridien d'​origine}   9999, {Numéro d'​ellipsoïde - interne Mapinfo}, dX, dY, dZ, EX, EY, EZ, m, {Méridien d'​origine}
Ligne 84: Ligne 90:
 |8 |US Survey Feet (utilisé pour le State Plane 1927 )| |8 |US Survey Feet (utilisé pour le State Plane 1927 )|
 |4 |Yards| |4 |Yards|
 +===== Liens (à intégrer ?) =====
 +  * [[http://​www.directionsmag.com/​mapinfo-l/​mif/​AppJ.pdf|Extrait du descriptif des fichiers MIF]]
 {{tag>​[faqMI]}} {{tag>​[faqMI]}}
main/logiciels/mapinfo/faq/08.txt · Dernière modification: 2009/07/02 08:31 par Robin
