Différences
Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente Prochaine révision Les deux révisions suivantes | ||
main:logiciels:mapinfo:faq:08 [2009/07/01 18:51] Robin |
main:logiciels:mapinfo:faq:08 [2009/07/01 18:56] Robin |
Ligne 3: | Ligne 3: | ||
===== Explication ===== | ===== Explication ===== | ||
- | * Source : [[http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=98357#p98357]] et manuel Mapinfo. | + | * **[[http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=98357#p98357|Source forum]]** et manuel Mapinfo. |
==== Exemple ==== | ==== Exemple ==== | ||
Ligne 29: | Ligne 29: | ||
==== Syntaxe de la ligne de projection du prj Mapinfo ==== | ==== Syntaxe de la ligne de projection du prj Mapinfo ==== | ||
- | "Nom_de_la_projection", {Code de la projection - Interne MI}, {Code du datum - Interne MI), {Code de l'ellipsoïde - Interne MI}, {Facteur de transformation X}, {Facteur de transformation Y}, {Facteur de transformation Z},{Unité - Interne MI}, {Latitude d'origine - lambda0}, {Standard Parallel 1 - Phi0}, (Standard Parallel 2 - Phi1}, {Phi2}, {False Easting - XOffset}, {Fast Northing - YOffset} | + | "Nom_de_la_projection", {Code de la projection - Interne MI}, {Code du datum - Interne MI), {Code de l'ellipsoïde - Interne MI}, {Facteur de transformation X}, {Facteur de transformation Y}, {Facteur de transformation Z},{Unité - Interne MI}, {Latitude d'origine - lambda0}, {Numero de zone (UTM par exemple) - Phi0}, {Standard Parallel 1 - Phi1}, (Standard Parallel 2 - Phi2}, {False Easting - XOffset}, {Fast Northing - YOffset} |
Tous les paramètres ne sont pas obligatoires, cela dépend de la projection choisie. | Tous les paramètres ne sont pas obligatoires, cela dépend de la projection choisie. |
