Différences
Lien vers cette vue comparative
Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
Dernière révision Les deux révisions suivantes
main:logiciels:mapinfo:faq:08 [2009/07/01 18:55]
Robin
main:logiciels:mapinfo:faq:08 [2009/07/01 19:35]
Robin
Ligne 1: Ligne 1:
 ====== Projections : Explication des paramètres ====== ====== Projections : Explication des paramètres ======
-===== Explication ​=====+<​box>​Ceci est un essai de synthèse du sujet... à corriger s'il y a des erreurs ! ;​)</​box>​
 +===== Syntaxe ​=====
   * **[[http://​georezo.net/​forum/​viewtopic.php?​pid=98357#​p98357|Source forum]]** et manuel Mapinfo.   * **[[http://​georezo.net/​forum/​viewtopic.php?​pid=98357#​p98357|Source forum]]** et manuel Mapinfo.
 +==== Syntaxe de la ligne de projection du prj Mapinfo ====
 +"​Nom_de_la_projection",​ {Code de la projection - Interne MI}, {Code du datum - Interne MI), {Code de l'​ellipsoïde - Interne MI}, {Facteur de transformation X}, {Facteur de transformation Y}, {Facteur de transformation Z},{Unité - Interne MI}, {Méridien Central/​Longitude d'​origine - lambda0}, {Latitude d'​origine (Numéro de zone UTM par exemple) - Phi0}, {Standard Parallel 1 - Phi1}, (Standard Parallel 2 - Phi2}, {False Easting - XOffset}, {Fast Northing - YOffset}, {BorneXmin},​ {BorneXmax},​{BorneYmin},​{BorneYmax}
 +Tous les paramètres ne sont pas obligatoires,​ cela dépend de la projection choisie.
 ==== Exemple ==== ==== Exemple ====
Ligne 25: Ligne 33:
   * 1700000 désigne le XOffset : Translation en X   * 1700000 désigne le XOffset : Translation en X
   * 50200000 désigne le YOffset : Translation en Y (ex : pour du lambert Carto, Yoffset = (n° de zone * 1 000 000)   * 50200000 désigne le YOffset : Translation en Y (ex : pour du lambert Carto, Yoffset = (n° de zone * 1 000 000)
-==== Syntaxe de la ligne de projection du prj Mapinfo ====
-"​Nom_de_la_projection",​ {Code de la projection - Interne MI}, {Code du datum - Interne MI), {Code de l'​ellipsoïde - Interne MI}, {Facteur de transformation X}, {Facteur de transformation Y}, {Facteur de transformation Z},{Unité - Interne MI}, {Latitude d'​origine - lambda0}, {? - Phi0}, {Standard Parallel 1 - Phi1}, (Standard Parallel 2 - Phi2}, {False Easting - XOffset}, {Fast Northing - YOffset}
-Tous les paramètres ne sont pas obligatoires,​ cela dépend de la projection choisie.
 ==== Définir un point d'​origine personnalisé ==== ==== Définir un point d'​origine personnalisé ====
Ligne 89: Ligne 90:
 |8 |US Survey Feet (utilisé pour le State Plane 1927 )| |8 |US Survey Feet (utilisé pour le State Plane 1927 )|
 |4 |Yards| |4 |Yards|
 +===== Liens (à intégrer ?) =====
 +  * [[http://​www.directionsmag.com/​mapinfo-l/​mif/​AppJ.pdf|Extrait du descriptif des fichiers MIF]]
 {{tag>​[faqMI]}} {{tag>​[faqMI]}}
main/logiciels/mapinfo/faq/08.txt · Dernière modification: 2009/07/02 08:31 par Robin
