Strict Standards: Declaration of syntax_plugin_tag_tag::handle() should be compatible with DokuWiki_Syntax_Plugin::handle($match, $state, $pos, Doku_Handler $handler) in /var/www/html/web/wiki/lib/plugins/tag/syntax/tag.php on line 118
Strict Standards: Declaration of syntax_plugin_tag_tag::render() should be compatible with DokuWiki_Syntax_Plugin::render($format, Doku_Renderer $renderer, $data) in /var/www/html/web/wiki/lib/plugins/tag/syntax/tag.php on line 118
Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /var/www/html/web/wiki/lib/plugins/tag/syntax/tag.php on line 79
Projections : Explication des paramètres [Wiki]
Différences
Lien vers cette vue comparative
Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
Prochaine révision Les deux révisions suivantes
main:logiciels:mapinfo:faq:08 [2009/07/01 19:03]
Robin
main:logiciels:mapinfo:faq:08 [2009/07/01 19:33]
Robin
Ligne 29: Ligne 29:
 ==== Syntaxe de la ligne de projection du prj Mapinfo ==== ==== Syntaxe de la ligne de projection du prj Mapinfo ====
-"​Nom_de_la_projection",​ {Code de la projection - Interne MI}, {Code du datum - Interne MI), {Code de l'​ellipsoïde - Interne MI}, {Facteur de transformation X}, {Facteur de transformation Y}, {Facteur de transformation Z},{Unité - Interne MI}, {Méridien Central/​Longitude d'​origine - lambda0}, {Latitude d'​origine (Numéro de zone UTM par exemple) - Phi0}, {Standard Parallel 1 - Phi1}, (Standard Parallel 2 - Phi2}, {False Easting - XOffset}, {Fast Northing - YOffset}, {BorneXmin},​ {BorneYmin},{BorneXmax},​{BorneYmax}+"​Nom_de_la_projection",​ {Code de la projection - Interne MI}, {Code du datum - Interne MI), {Code de l'​ellipsoïde - Interne MI}, {Facteur de transformation X}, {Facteur de transformation Y}, {Facteur de transformation Z},{Unité - Interne MI}, {Méridien Central/​Longitude d'​origine - lambda0}, {Latitude d'​origine (Numéro de zone UTM par exemple) - Phi0}, {Standard Parallel 1 - Phi1}, (Standard Parallel 2 - Phi2}, {False Easting - XOffset}, {Fast Northing - YOffset}, {BorneXmin},​ {BorneXmax},{BorneYmin},​{BorneYmax}
 Tous les paramètres ne sont pas obligatoires,​ cela dépend de la projection choisie. Tous les paramètres ne sont pas obligatoires,​ cela dépend de la projection choisie.
Ligne 89: Ligne 89:
 |8 |US Survey Feet (utilisé pour le State Plane 1927 )| |8 |US Survey Feet (utilisé pour le State Plane 1927 )|
 |4 |Yards| |4 |Yards|
 +===== Liens (à intégrer ?) =====
 +  * [[http://​www.directionsmag.com/​mapinfo-l/​mif/​AppJ.pdf|Extrait du descriptif des fichiers MIF]]
 {{tag>​[faqMI]}} {{tag>​[faqMI]}}
main/logiciels/mapinfo/faq/08.txt · Dernière modification: 2009/07/02 08:31 par Robin
