Différences
Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente Dernière révision Les deux révisions suivantes | ||
main:logiciels:mapinfo:faq:08 [2009/07/01 18:55] Robin |
main:logiciels:mapinfo:faq:08 [2009/07/01 19:35] Robin |
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
====== Projections : Explication des paramètres ====== | ====== Projections : Explication des paramètres ====== | ||
- | ===== Explication ===== | + | <box>Ceci est un essai de synthèse du sujet... à corriger s'il y a des erreurs ! ;)</box> |
+ | ===== Syntaxe ===== | ||
* **[[http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=98357#p98357|Source forum]]** et manuel Mapinfo. | * **[[http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=98357#p98357|Source forum]]** et manuel Mapinfo. | ||
+ | ==== Syntaxe de la ligne de projection du prj Mapinfo ==== | ||
+ | "Nom_de_la_projection", {Code de la projection - Interne MI}, {Code du datum - Interne MI), {Code de l'ellipsoïde - Interne MI}, {Facteur de transformation X}, {Facteur de transformation Y}, {Facteur de transformation Z},{Unité - Interne MI}, {Méridien Central/Longitude d'origine - lambda0}, {Latitude d'origine (Numéro de zone UTM par exemple) - Phi0}, {Standard Parallel 1 - Phi1}, (Standard Parallel 2 - Phi2}, {False Easting - XOffset}, {Fast Northing - YOffset}, {BorneXmin}, {BorneXmax},{BorneYmin},{BorneYmax} | ||
+ | Tous les paramètres ne sont pas obligatoires, cela dépend de la projection choisie. | ||
==== Exemple ==== | ==== Exemple ==== | ||
Ligne 25: | Ligne 33: | ||
* 1700000 désigne le XOffset : Translation en X | * 1700000 désigne le XOffset : Translation en X | ||
* 50200000 désigne le YOffset : Translation en Y (ex : pour du lambert Carto, Yoffset = (n° de zone * 1 000 000) | * 50200000 désigne le YOffset : Translation en Y (ex : pour du lambert Carto, Yoffset = (n° de zone * 1 000 000) | ||
- | ==== Syntaxe de la ligne de projection du prj Mapinfo ==== | ||
- | "Nom_de_la_projection", {Code de la projection - Interne MI}, {Code du datum - Interne MI), {Code de l'ellipsoïde - Interne MI}, {Facteur de transformation X}, {Facteur de transformation Y}, {Facteur de transformation Z},{Unité - Interne MI}, {Latitude d'origine - lambda0}, {? - Phi0}, {Standard Parallel 1 - Phi1}, (Standard Parallel 2 - Phi2}, {False Easting - XOffset}, {Fast Northing - YOffset} | ||
- | Tous les paramètres ne sont pas obligatoires, cela dépend de la projection choisie. | ||
==== Définir un point d'origine personnalisé ==== | ==== Définir un point d'origine personnalisé ==== | ||
Ligne 89: | Ligne 90: | ||
|8 |US Survey Feet (utilisé pour le State Plane 1927 )| | |8 |US Survey Feet (utilisé pour le State Plane 1927 )| | ||
|4 |Yards| | |4 |Yards| | ||
+ | ===== Liens (à intégrer ?) ===== | ||
+ | * [[http://www.directionsmag.com/mapinfo-l/mif/AppJ.pdf|Extrait du descriptif des fichiers MIF]] | ||
{{tag>[faqMI]}} | {{tag>[faqMI]}} |
