Différences
Prochaine révision | Révision précédente | ||
main:logiciels:mapinfo:outils:scriptgen [2009/07/06 11:12] Robin créée |
main:logiciels:mapinfo:outils:scriptgen [2009/08/26 03:27] (Version actuelle) rictrem |
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | ====== Script Generator : ouvrir rapidement une table, un workspace, un mbx ou un programme ====== | + | ====== Scriptgen-Générateur de scripts : utilitaire d'automatisation ====== |
- | <note info>Le site de Richard Tremblay : http://www.geocities.com/rictrem (versions plus récentes)</note> | + | * **[[http://rictrem.com/Scriptgen.aspx|Télécharger l'outil en V5.5 (site de Richard Tremblay)]]** |
+ | * **[[http://georezo.net/jparis/externes/extern/setupScriptGen.zip|Télécharger l'outil en V4.2 (site Jacques Paris)]]** | ||
+ | * Version : 5.5 | ||
+ | * Auteur : [[http://www.rictrem.com|Richard Tremblay]] | ||
+ | * Description : | ||
- | * **[[http://georezo.net/jparis/externes/extern/setupScriptGen.zip|Télécharger l'outil]]** | + | Ce logiciel permet d'automatiser des traitements à exécuter avec différents logiciels. En partant d'un script qui représente le traitement à exécuter pour une unité quelconque, on obtient un texte adapté qui traitera toute l'étendue du travail à réaliser. La reproduction du script se fait selon le nom d'un dossier extrait directement de l'arborescence ou selon une liste de valeurs. Des fonctions intégrées au logiciel permettent d'extraire des listes sur les noms de fichiers ou de dossiers. |
- | * Version : 4.2 | + | |
- | * Auteur : Richard Tremblay | + | |
- | * Description : Ce logiciel permet d'automatiser des traitements à exécuter avec différents logiciels. En partant d'un script qui représente le traitement à exécuter pour une unité quelconque, on obtient un texte adapté qui traitera toute l'étendue du travail à réaliser. La reproduction du script se fait selon le nom d'un dossier extrait directement de l'arborescence ou selon une liste de valeurs. Des fonctions intégrées au logiciel permettent d'extraire des listes sur les noms de fichiers ou de dossiers. | + | |
On peut aussi écrire le script directement dans une zone de texte prévue à cet effet ou simplement ouvrir un fichier existant. On peut ajouter des scripts différents pour créer le script final. Il est également possible de ne reproduire le script que si la présence d'un fichier particulier est vérifiée. | On peut aussi écrire le script directement dans une zone de texte prévue à cet effet ou simplement ouvrir un fichier existant. On peut ajouter des scripts différents pour créer le script final. Il est également possible de ne reproduire le script que si la présence d'un fichier particulier est vérifiée. | ||
Le logiciel permet d'enregistrer et d'imprimer le contenu de chacun des onglets de travail. Il contient un guide qui explique par des exemples son utilisation. | Le logiciel permet d'enregistrer et d'imprimer le contenu de chacun des onglets de travail. Il contient un guide qui explique par des exemples son utilisation. |
