Différences
Lien vers cette vue comparative
Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
Prochaine révision Les deux révisions suivantes
main:logiciels:postgis:start [2009/04/26 12:38]
Robin
main:logiciels:postgis:start [2010/06/10 20:02]
ThomasG
Ligne 1: Ligne 1:
 ====== Postgis ====== ====== Postgis ======
-PostGIS (contraction de PostgreSQL et de GIS) est le module spatial qui confère à PostreSQL ​le statut de SGBDRO (SGBD Orienté Objet) spatial. c'est une extension du SGBD PostgreSQL permettant de stocker, de gérer et de requêter des données spatiales.+PostGIS (contraction de PostgreSQL et de GIS) est le module spatial qui confère à [[main:​logiciels::​PostgreSQL]] ​le statut de SGBDRO (SGBD Orienté Objet) spatial. c'est une extension du SGBD PostgreSQL permettant de stocker, de gérer et de requêter des données spatiales.
 +==== Installation PostgreSQL 8.4 et Postgis 1.5 sous Ubuntu Lucid Lynx 10.04 ====
 +=== Installation des paquets depuis les dépôts ===
 +<​code>​sudo apt-get install build-essential automake autoconf m4 autotools-dev
 +sudo apt-get install postgresql-8.4 libpq-dev postgresql-server-dev-8.4 libxml2 libxml2-dev
 +sudo apt-get install proj libproj-dev </​code>​
 +=== Installation de Geos (Il faut pour postgis 1.5, geos >= à la version 3.1.1 et celle de Lucid est la 3.1.0 ) ===
 +//Nettoyage du paquet Geos (si nécessaire)//​
 +<​code>​sudo apt-get --purge libgeos-3.1.0 </​code>​
 +<​code>​wget http://​download.osgeo.org/​geos/​geos-3.2.2.tar.bz2
 +tar -xvjf geos-3.2.2.tar.bz2
 +cd geos-3.2.2
 +./configure
 +make
 +sudo make install
 +sudo ldconfig
 +cd ..
 +</​code>​
 +=== Installation de Postgis ===
 +<​code>​
 +wget http://​postgis.refractions.net/​download/​postgis-1.5.1.tar.gz
 +tar -xvzf postgis-1.5.1.tar.gz
 +cd postgis-1.5.1/​
 +./configure
 +make
 +sudo make install
 +sudo ldconfig
 +</​code>​
 +=== Test de chargement d'une base de données ===
 +<​code>​
 +sudo -s -u postgres
 +#changer le mot de passe de postgres à "​atlas"​ pour pouvoir se connecter ultérieurement
 +psql -c"​ALTER user postgres WITH PASSWORD '​atlas'"​
 +createdb geodb   # (avec le mot de passe atlas)
 +createlang -dgeodb plpgsql
 +psql -dgeodb -f /​usr/​share/​postgresql/​8.4/​contrib/​postgis-1.5/​postgis.sql
 +psql -dgeodb -f /​usr/​share/​postgresql/​8.4/​contrib/​postgis-1.5/​spatial_ref_sys.sql
 +psql -dgeodb -c"​select postgis_full_version();"​
 +</​code>​
 +=== Installation de Pgadmin III ===
 +<​code>​sudo apt-get install pgadmin3</​code>​
 +=== Sources principales ayant servies à constituer le guide ci-dessus ===
 +  * [[http://​www.postgresonline.com/​periodical.php?​i_id=17#​item-147]]
 +  * [[http://​biodivertido.blogspot.com/​2009/​10/​install-postgresql-84-and-postgis-140.html]]
 +  * [[http://​postgis.refractions.net/​download/​postgis-1.5.1.pdf]] p18-19
 +  * [[http://​doc.ubuntu-fr.org/​postgresql]]
 +L'​installation est minimale : nous n'​avons pas, par exemple, installé les paquets pour générer la documentation
 +Merci aux différentes personnes ayant alimentées les sources citées (Javier de la Torre, Regina Obe, Kevin Neufeld ainsi que Yannick, Sparky et Elemmire )
 ===== Ressources ===== ===== Ressources =====
main/logiciels/postgis/start.txt · Dernière modification: 2011/02/27 18:43 par jack tippit
