- Vous êtes ici: Accéder au Wiki GeoRezo » Accueil : Wiki GeoRezo » Les logiciels en géomatique » Postgis
Différences
main:logiciels:postgis:start [2010/05/08 00:58] ThomasG |
main:logiciels:postgis:start [2011/02/27 18:43] jack tippit |
Ligne 12: | Ligne 12: | ||
sudo apt-get install proj libproj-dev </code> | sudo apt-get install proj libproj-dev </code> | ||
- | === Installation de proj (Il faut pour postgis 1.5, geos >= à la version 3.1.1 et celle de Lucid est la 3.1.0 ) === | + | === Installation de Geos (Il faut pour postgis 1.5, geos >= à la version 3.1.1 et celle de Lucid est la 3.1.0 ) === |
- | //Nettoyage de Geos (si nécessaire)// | + | //Nettoyage du paquet Geos (si nécessaire)// |
<code>sudo apt-get --purge libgeos-3.1.0 </code> | <code>sudo apt-get --purge libgeos-3.1.0 </code> | ||
+ | //Compiler Geos pour avoir une version supérieure// | ||
<code>wget http://download.osgeo.org/geos/geos-3.2.2.tar.bz2 | <code>wget http://download.osgeo.org/geos/geos-3.2.2.tar.bz2 | ||
Ligne 52: | Ligne 54: | ||
createdb geodb # (avec le mot de passe atlas) | createdb geodb # (avec le mot de passe atlas) | ||
createlang -dgeodb plpgsql | createlang -dgeodb plpgsql | ||
- | psql -dgeodb -f /usr/share/postgresql/8.4/contrib/postgis-1.5/postgis.sql | + | psql -d geodb -f /usr/share/postgresql/8.4/contrib/postgis-1.5/postgis.sql |
- | psql -dgeodb -f /usr/share/postgresql/8.4/contrib/postgis-1.5/spatial_ref_sys.sql | + | psql -d geodb -f /usr/share/postgresql/8.4/contrib/postgis-1.5/spatial_ref_sys.sql |
- | psql -dgeodb -c"select postgis_full_version();" | + | psql -d geodb -c"select postgis_full_version();" |
</code> | </code> | ||
Ligne 70: | Ligne 72: | ||
* [[http://doc.ubuntu-fr.org/postgresql]] | * [[http://doc.ubuntu-fr.org/postgresql]] | ||
L'installation est minimale : nous n'avons pas, par exemple, installé les paquets pour générer la documentation | L'installation est minimale : nous n'avons pas, par exemple, installé les paquets pour générer la documentation | ||
- | Merci aux différentes personnes ayant alimentées les sources citées (Javier de la Torre, Regina Obe, Kevin Neufeld ainsi que Yannick, Sparky, Elemmire ) | + | Merci aux différentes personnes ayant alimentées les sources citées (Javier de la Torre, Regina Obe, Kevin Neufeld ainsi que Yannick, Sparky et Elemmire ) |
