Différences
Lien vers cette vue comparative
Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
main:logiciels:postgis:start [2010/05/08 00:38]
ThomasG
main:logiciels:postgis:start [2011/02/27 18:43] (Version actuelle)
jack tippit
Ligne 12: Ligne 12:
 sudo apt-get install proj libproj-dev </​code>​ sudo apt-get install proj libproj-dev </​code>​
-=== Installation de proj (Il faut pour postgis 1.5, geos >= à la version 3.1.1 et celle de Lucid est la 3.1.0 ) ===+=== Installation de Geos (Il faut pour postgis 1.5, geos >= à la version 3.1.1 et celle de Lucid est la 3.1.0 ) ===
-//​Nettoyage ​de Geos (si nécessaire)//​  +//​Nettoyage ​du paquet ​Geos (si nécessaire)//​
-<​code>​sudo apt-get --purge libgeos-3.1.0 ​+<​code>​sudo apt-get --purge libgeos-3.1.0 ​</​code>​
-wget http://​download.osgeo.org/​geos/​geos-3.2.2.tar.bz2 ​+//Compiler Geos pour avoir une version supérieure//​
 +<​code>​wget http://​download.osgeo.org/​geos/​geos-3.2.2.tar.bz2 ​
 tar -xvjf geos-3.2.2.tar.bz2 ​ tar -xvjf geos-3.2.2.tar.bz2 ​
 cd geos-3.2.2 ​ cd geos-3.2.2 ​
Ligne 52: Ligne 54:
 createdb geodb   # (avec le mot de passe atlas) ​ createdb geodb   # (avec le mot de passe atlas) ​
 createlang -dgeodb plpgsql ​ createlang -dgeodb plpgsql ​
-psql -dgeodb ​-f /​usr/​share/​postgresql/​8.4/​contrib/​postgis-1.5/​postgis.sql  +psql -d geodb -f /​usr/​share/​postgresql/​8.4/​contrib/​postgis-1.5/​postgis.sql
-psql -dgeodb ​-f /​usr/​share/​postgresql/​8.4/​contrib/​postgis-1.5/​spatial_ref_sys.sql  +psql -d geodb -f /​usr/​share/​postgresql/​8.4/​contrib/​postgis-1.5/​spatial_ref_sys.sql
-psql -dgeodb ​-c"​select postgis_full_version();" ​+psql -d geodb -c"​select postgis_full_version();" ​
 </​code>​ </​code>​
Ligne 70: Ligne 72:
   * [[http://​doc.ubuntu-fr.org/​postgresql]]   * [[http://​doc.ubuntu-fr.org/​postgresql]]
 L'​installation est minimale : nous n'​avons pas, par exemple, installé les paquets pour générer la documentation ​ L'​installation est minimale : nous n'​avons pas, par exemple, installé les paquets pour générer la documentation ​
-Merci aux différentes personnes ayant alimentées les sources citées (Javier de la Torre, Regina Obe, Kevin Neufeld ainsi que Yannick, SparkyElemmire )+Merci aux différentes personnes ayant alimentées les sources citées (Javier de la Torre, Regina Obe, Kevin Neufeld ainsi que Yannick, Sparky ​et Elemmire )
main/logiciels/postgis/start.1273271883.txt.gz · Dernière modification: 2010/05/08 00:38 par ThomasG
