Différences
Lien vers cette vue comparative
Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
main:logiciels:qgis:ftools [2008/12/05 11:31]
Yves
main:logiciels:qgis:ftools [2009/06/29 14:42] (Version actuelle)
Yves
Ligne 1: Ligne 1:
 ====== fTools ====== ====== fTools ======
-  * **Page principale :** http://​www.ftools.ca/​fTools.html+  * **Page principale :** [[http://​www.ftools.ca/​]]
   * **Auteur(s) :** Carson   * **Auteur(s) :** Carson
   * **Objectifs :** proposer des traitements vectoriels et raster   * **Objectifs :** proposer des traitements vectoriels et raster
-Du même auteur, vous avez [[http://​www.ftools.ca/​manageR.html|manageR]] pour les calculs statistiques et [[http://​www.ftools.ca/​voronoi.html|Voronoy Polygon]] pour la création de polygone de Voronoy.+Du même auteur, vous avez [[http://​www.ftools.ca/​plugins.html|manageR]] pour les calculs statistiques et [[http://​www.ftools.ca/​tools/​current/​0_11_0/​voronoipolygons.zip|Voronoy Polygon]] pour la création de polygone de Voronoy. ​
 +===== Installation =====
 +Dans l'​installateur de plugins, rajouter les dépôts tiers et installez le plugin ftools : cochez les plugins qui vous intéressent,​ ici fTools, pour la version de QGIS.
 +Allez dans le menu //​Plugins//​->//​Gestionnaire de plugin// et cochez le plugin fTools pour l'​activer. Si vous n'avez pas eut de message d'​erreur cela signifie que le pluging a été correctement installé. Sinon lisez la fenêtre pour savoir quels sont les problèmes (généralement une dépendance manquante).
 +En cas de problème vous pouvez aller sur le site suivant : http://​www.ftools.ca/​cfarmerQgisRepo.xml pour récupérer le plugins.
 +<note important>​
 +Depuis la version 1.1 QGIS propose (f)tools au sein même de QGIS. Plus de besoin d'​installation.
 +</​note>​
 ===== Fonctionnalités ===== ===== Fonctionnalités =====
 +Dans le menu //About// du plugin vous avez un bouton //Help// qui donne quelques informations sur le plugin (en anglais).
 ==== Outils d'​analyse ==== ==== Outils d'​analyse ====
   * Créer une matrice de distance   * Créer une matrice de distance
   * Additionner la longueur des lignes des polygones   * Additionner la longueur des lignes des polygones
   * Compter les points d'un polygone   * Compter les points d'un polygone
 +  * Lister les valeurs uniques ;
 +  * Calcul des statistiques basiques : valeur moyenne, somme, etc. ;
 +  * Analyse des plus proches voisin ;
 +  * Coordonnées moyennes ;
 +  * Intersection des lignes ;
 ==== Outils d'​échantillonnage ==== ==== Outils d'​échantillonnage ====
-  * Créer ​une sélection aléatoire ; +  * créer ​une sélection aléatoire ;
-  * Créer ​une sélection aléatoire dans un jeu de données définie ; +  * créer ​une sélection aléatoire dans un jeu de données définie ;
-  * Générer ​des points aléatoires ; +  * générer ​des points aléatoires ;
-  * Générer ​des points réguliers ; +  * générer ​des points réguliers ;
-  * Générer ​une grille vectorielle ;+  * générer ​une grille vectorielle ​
 +  * sélection par localisation ​;
 ==== Outils de traitement ==== ==== Outils de traitement ====
-  * Générer de multiple ​polygones convexes ​minimum ​+  * polygones convexes ;
-  * Extraire les noeuds ​+  * buffers ​
-  * Générer des buffers dynamiques ​+  * intersection ​
-  * Localiser les points d'​intersection des lignes ​+  * union ;
-  * Découper une couche vectorielle par une valeur unique ​+  * différence symétrique ;
-  * Générer le centroide d'un polygone ​;+  * découpage ​
 +  * différence ​
 +  * dissolution ​;
-==== Outils de gestion des tables ​==== +==== Outils de gestion des géométries ​====
-  * Exporter/ajouter une colonne géométrique ; +  * vérifier la validité de la géométrie ;
-  * Lister les valeurs uniques ​+  * exporter/ajouter une colonne géométrique ;
-  * Calcul des statistiques basiques ​+  * générer le centroide d'un polygone ;
-  * Supprime ​les champs multiple ​;+  * simplifier la géométrie ;
 +  * géométrie multi vers single ;
 +  * géométrie single vers multi
 +  * polygone en ligne
 +  * extraire ​les noeuds ​;
 ==== Outils de gestion de base de données ==== ==== Outils de gestion de base de données ====
 +  * Exporter dans une nouvelle projection ;
 +  * Définir la projection en cours ;
 +  * Jointure d'​attributs ;
 +  * Jointure d'​attributs par localisation ;
 +  * découpe les couches vectorielles ;
 ===== Captures d'​écran ===== ===== Captures d'​écran =====
-{{  :​main:​geolibre:​qgis:​plugins:​plugin_ftools1.png ​ |Menu principal}}+{{  :​main:​geolibre:​qgis:​plugins:​plugin_ftools1.png ​ |Menu fTools}}
-{{:​main:​geolibre:​qgis:​plugins:​plugin_ftools2.png|Analysing Tools, outils d'​analyse}}{{:​main:​geolibre:​qgis:​plugins:​plugin_ftools3.png|Sampling Tools, outils d'​échantillonage}} +{{:​main:​geolibre:​qgis:​plugins:​plugin_ftools2.png|}}
-{{:​main:​geolibre:​qgis:​plugins:​plugin_ftools4.png|Geoprocessing tools, outils de traitement}}{{:​main:​geolibre:​qgis:​plugins:​plugin_ftools5.png|Outils tables}}{{:​main:​geolibre:​qgis:​plugins:​plugin_ftools6.png|Outils "​Database management",​ gestion de base de données}}+{{:​main:​geolibre:​qgis:​plugins:​plugin_ftools3.png|}}
 +{{:​main:​geolibre:​qgis:​plugins:​plugin_ftools4.png|}}
 +{{:​main:​geolibre:​qgis:​plugins:​plugin_ftools5.png|}}
 +{{:​main:​geolibre:​qgis:​plugins:​plugin_ftools6.png|}}
main/logiciels/qgis/ftools.1228473072.txt.gz · Dernière modification: 2009/04/15 20:57 (modification externe)
