- Vous êtes ici: Accéder au Wiki GeoRezo » Accueil : Wiki GeoRezo » Les logiciels en géomatique » QGIS » fTools
Différences
main:logiciels:qgis:ftools [2008/12/05 11:31] Yves |
main:logiciels:qgis:ftools [2009/06/29 14:42] Yves |
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
====== fTools ====== | ====== fTools ====== | ||
- | * **Page principale :** http://www.ftools.ca/fTools.html | + | * **Page principale :** [[http://www.ftools.ca/]] |
* **Auteur(s) :** Carson | * **Auteur(s) :** Carson | ||
* **Objectifs :** proposer des traitements vectoriels et raster | * **Objectifs :** proposer des traitements vectoriels et raster | ||
- | Du même auteur, vous avez [[http://www.ftools.ca/manageR.html|manageR]] pour les calculs statistiques et [[http://www.ftools.ca/voronoi.html|Voronoy Polygon]] pour la création de polygone de Voronoy. | + | Du même auteur, vous avez [[http://www.ftools.ca/plugins.html|manageR]] pour les calculs statistiques et [[http://www.ftools.ca/tools/current/0_11_0/voronoipolygons.zip|Voronoy Polygon]] pour la création de polygone de Voronoy. |
+ | ===== Installation ===== | ||
+ | Dans l'installateur de plugins, rajouter les dépôts tiers et installez le plugin ftools : cochez les plugins qui vous intéressent, ici fTools, pour la version de QGIS. | ||
+ | Allez dans le menu //Plugins//->//Gestionnaire de plugin// et cochez le plugin fTools pour l'activer. Si vous n'avez pas eut de message d'erreur cela signifie que le pluging a été correctement installé. Sinon lisez la fenêtre pour savoir quels sont les problèmes (généralement une dépendance manquante). | ||
+ | En cas de problème vous pouvez aller sur le site suivant : http://www.ftools.ca/cfarmerQgisRepo.xml pour récupérer le plugins. | ||
+ | <note important> | ||
+ | Depuis la version 1.1 QGIS propose (f)tools au sein même de QGIS. Plus de besoin d'installation. | ||
+ | </note> | ||
===== Fonctionnalités ===== | ===== Fonctionnalités ===== | ||
+ | Dans le menu //About// du plugin vous avez un bouton //Help// qui donne quelques informations sur le plugin (en anglais). | ||
==== Outils d'analyse ==== | ==== Outils d'analyse ==== | ||
* Créer une matrice de distance | * Créer une matrice de distance | ||
* Additionner la longueur des lignes des polygones | * Additionner la longueur des lignes des polygones | ||
* Compter les points d'un polygone | * Compter les points d'un polygone | ||
+ | * Lister les valeurs uniques ; | ||
+ | * Calcul des statistiques basiques : valeur moyenne, somme, etc. ; | ||
+ | * Analyse des plus proches voisin ; | ||
+ | * Coordonnées moyennes ; | ||
+ | * Intersection des lignes ; | ||
==== Outils d'échantillonnage ==== | ==== Outils d'échantillonnage ==== | ||
- | * Créer une sélection aléatoire ; | + | * créer une sélection aléatoire ; |
- | * Créer une sélection aléatoire dans un jeu de données définie ; | + | * créer une sélection aléatoire dans un jeu de données définie ; |
- | * Générer des points aléatoires ; | + | * générer des points aléatoires ; |
- | * Générer des points réguliers ; | + | * générer des points réguliers ; |
- | * Générer une grille vectorielle ; | + | * générer une grille vectorielle ; |
+ | * sélection par localisation ; | ||
==== Outils de traitement ==== | ==== Outils de traitement ==== | ||
- | * Générer de multiple polygones convexes minimum ; | + | * polygones convexes ; |
- | * Extraire les noeuds ; | + | * buffers ; |
- | * Générer des buffers dynamiques ; | + | * intersection ; |
- | * Localiser les points d'intersection des lignes ; | + | * union ; |
- | * Découper une couche vectorielle par une valeur unique ; | + | * différence symétrique ; |
- | * Générer le centroide d'un polygone ; | + | * découpage ; |
+ | * différence ; | ||
+ | * dissolution ; | ||
- | ==== Outils de gestion des tables ==== | + | ==== Outils de gestion des géométries ==== |
- | * Exporter/ajouter une colonne géométrique ; | + | * vérifier la validité de la géométrie ; |
- | * Lister les valeurs uniques ; | + | * exporter/ajouter une colonne géométrique ; |
- | * Calcul des statistiques basiques ; | + | * générer le centroide d'un polygone ; |
- | * Supprime les champs multiple ; | + | * simplifier la géométrie ; |
+ | * géométrie multi vers single ; | ||
+ | * géométrie single vers multi ; | ||
+ | * polygone en ligne ; | ||
+ | * extraire les noeuds ; | ||
==== Outils de gestion de base de données ==== | ==== Outils de gestion de base de données ==== | ||
+ | * Exporter dans une nouvelle projection ; | ||
+ | * Définir la projection en cours ; | ||
+ | * Jointure d'attributs ; | ||
+ | * Jointure d'attributs par localisation ; | ||
+ | * découpe les couches vectorielles ; | ||
===== Captures d'écran ===== | ===== Captures d'écran ===== | ||
- | {{ :main:geolibre:qgis:plugins:plugin_ftools1.png |Menu principal}} | + | {{ :main:geolibre:qgis:plugins:plugin_ftools1.png |Menu fTools}} |
- | {{:main:geolibre:qgis:plugins:plugin_ftools2.png|Analysing Tools, outils d'analyse}}{{:main:geolibre:qgis:plugins:plugin_ftools3.png|Sampling Tools, outils d'échantillonage}} | + | {{:main:geolibre:qgis:plugins:plugin_ftools2.png|}} |
- | {{:main:geolibre:qgis:plugins:plugin_ftools4.png|Geoprocessing tools, outils de traitement}}{{:main:geolibre:qgis:plugins:plugin_ftools5.png|Outils tables}}{{:main:geolibre:qgis:plugins:plugin_ftools6.png|Outils "Database management", gestion de base de données}} | + | {{:main:geolibre:qgis:plugins:plugin_ftools3.png|}} |
+ | {{:main:geolibre:qgis:plugins:plugin_ftools4.png|}} | ||
+ | {{:main:geolibre:qgis:plugins:plugin_ftools5.png|}} | ||
+ | {{:main:geolibre:qgis:plugins:plugin_ftools6.png|}} |
