- Vous êtes ici: Accéder au Wiki GeoRezo » Accueil : Wiki GeoRezo » Les logiciels en géomatique » QGIS » Généralité sur QGIS
Différences
Prochaine révision | Révision précédente Prochaine révision Les deux révisions suivantes | ||
main:logiciels:qgis:generalite [2008/08/28 13:45] Yves ter |
main:logiciels:qgis:generalite [2009/04/05 01:42] Robin Links to main:geolibre:qgis:start changed to main:logiciels:qgis:start |
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | [[main:geolibre:start|Sommaire GeoLibre]] || [[main:geolibre:qgis:start|QGIS Sommaire]] | + | [[main:geolibre:start|Sommaire GeoLibre]] || [[main:logiciels:qgis::start|Présentation de QGIS]] |
- | ====== Généralité ====== | + | ====== Généralité sur QGIS ====== |
+ | ===== Introduction ===== | ||
Lorsque vous lancez QGIS, après l'écran de démarrage une fenêtre principale s'ouvre. Celle-ci ressemble à la copie d'écran, hormis le fait qu'il n'y a pas de couches chargée. Vous avez une barre d'outils, plus ou moins complète (la capture d'écran montre des icônes de plugins qui doivent être installé). Vous avez à gauche la partie qui affiche les informations sur les couches chargées (au minimum le nom de la couche, au maximum l'analyse thématique effectuée sur la couche vectorielle). Au milieu la carte ... | Lorsque vous lancez QGIS, après l'écran de démarrage une fenêtre principale s'ouvre. Celle-ci ressemble à la copie d'écran, hormis le fait qu'il n'y a pas de couches chargée. Vous avez une barre d'outils, plus ou moins complète (la capture d'écran montre des icônes de plugins qui doivent être installé). Vous avez à gauche la partie qui affiche les informations sur les couches chargées (au minimum le nom de la couche, au maximum l'analyse thématique effectuée sur la couche vectorielle). Au milieu la carte ... | ||
Ligne 9: | Ligne 11: | ||
Lors de l'ouverture d'un premier projet, définissez toujours une projection en cliquant sur l'icône en bas à droite ou par le menu //Préférence//->//Propriété du projet//, onglet //Projection//. | Lors de l'ouverture d'un premier projet, définissez toujours une projection en cliquant sur l'icône en bas à droite ou par le menu //Préférence//->//Propriété du projet//, onglet //Projection//. | ||
<note warning> | <note warning> | ||
- | Si vous chargée des couches avec des projections différentes de celle du projet, cochez la case //Autoriser la projection en marche//. Dénomination pas très clair qui signifie que QGIS va reprojeter à la volée (plutôt qu'en marche) les couches de projections différentes. | + | Si vous chargez des couches avec des projections différentes de celle du projet, cochez la case //Autoriser la projection en marche//. Dénomination pas très clair qui signifie que QGIS va reprojeter à la volée (plutôt qu'en marche) les couches de projections différentes. |
</note> | </note> | ||
- | {{:main:geolibre:qgis:general_projection_projet.png|Fenêtre de définition de la projection du projet}} | ||
+ | Voici une capture d'écran de la fenêtre, vous pouvez y voir qu'il est possible de faire une recherche par le code EPSG, par le code PostGIS, ou par le nom de la projection. Le code EPSG 27572 correspond à la projection Lambert 2 Étendue. | ||
+ | {{ :main:geolibre:qgis:general_projection_projet.png |Fenêtre de définition de la projection du projet}} | ||
+ | Vous pouvez maintenant charger une couche. QGIS gère les formats fichiers vecteur, fichiers rasteur, WMS, WFS et PostGIS. Il est possible aussi de lire des fichiers CSV avec deux colonnes X et Y. | ||
+ | ===== Préférences ===== | ||
+ | Le menu //Préférence// permet de modifier certain fonctionnement de QGIS. La définition des paramètres du Proxy a été déplacé dans la dernière version de QGIS dans cette section, la capture d'écran suivante montre le formulaire de définition de ces paramètres : | ||
+ | {{ :main:geolibre:qgis:general_preference_proxy.png |Fenêtre des préférences, onglet Proxy}} | ||
+ | --- //[[yves@georezo.net|Yves Jacolin]] 2008/08/28 13:46// |
