- Vous êtes ici: Accéder au Wiki GeoRezo » Accueil : Wiki GeoRezo » Les logiciels en géomatique » QGIS » Généralité sur QGIS
Différences
| Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente | ||
main:logiciels:qgis:generalite [2008/08/28 14:22] Yves |
main:logiciels:qgis:generalite [2009/06/26 11:23] (Version actuelle) Robin |
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | [[main:geolibre:start|Sommaire GeoLibre]] || [[main:geolibre:qgis:start|Présentation de QGIS]] | + | ====== Généralité sur QGIS ====== |
| - | ====== Généralité ====== | + | |
| + | ===== Introduction ===== | ||
| Lorsque vous lancez QGIS, après l'écran de démarrage une fenêtre principale s'ouvre. Celle-ci ressemble à la copie d'écran, hormis le fait qu'il n'y a pas de couches chargée. Vous avez une barre d'outils, plus ou moins complète (la capture d'écran montre des icônes de plugins qui doivent être installé). Vous avez à gauche la partie qui affiche les informations sur les couches chargées (au minimum le nom de la couche, au maximum l'analyse thématique effectuée sur la couche vectorielle). Au milieu la carte ... | Lorsque vous lancez QGIS, après l'écran de démarrage une fenêtre principale s'ouvre. Celle-ci ressemble à la copie d'écran, hormis le fait qu'il n'y a pas de couches chargée. Vous avez une barre d'outils, plus ou moins complète (la capture d'écran montre des icônes de plugins qui doivent être installé). Vous avez à gauche la partie qui affiche les informations sur les couches chargées (au minimum le nom de la couche, au maximum l'analyse thématique effectuée sur la couche vectorielle). Au milieu la carte ... | ||
| Ligne 16: | Ligne 17: | ||
| {{ :main:geolibre:qgis:general_projection_projet.png |Fenêtre de définition de la projection du projet}} | {{ :main:geolibre:qgis:general_projection_projet.png |Fenêtre de définition de la projection du projet}} | ||
| - | Vous pouvez maintenant chargée une couche. QGIS gère les formats fichiers vecteur, fichiers rasteur, WMS, WFS et PostGIS. Il est possible aussi de lire des fichiers CSV avec deux colonnes X et Y. | + | Vous pouvez maintenant charger une couche. QGIS gère les formats fichiers vecteur, fichiers rasteur, WMS, WFS et PostGIS. Il est possible aussi de lire des fichiers CSV avec deux colonnes X et Y. |
| + | ===== Préférences ===== | ||
| + | Le menu //Préférence// permet de modifier certain fonctionnement de QGIS. La définition des paramètres du Proxy a été déplacé dans la dernière version de QGIS dans cette section, la capture d'écran suivante montre le formulaire de définition de ces paramètres : | ||
| + | {{ :main:geolibre:qgis:general_preference_proxy.png |Fenêtre des préférences, onglet Proxy}} | ||
| --- //[[yves@georezo.net|Yves Jacolin]] 2008/08/28 13:46// | --- //[[yves@georezo.net|Yves Jacolin]] 2008/08/28 13:46// | ||
