Différences
Lien vers cette vue comparative
Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
main:logiciels:qgis:installation [2011/09/29 10:33]
petitunk [Installation]
main:logiciels:qgis:installation [2016/03/15 11:04]
ThomasG [Pour Ubuntu 14.04 et dérivé (Mint 17)]
Ligne 1: Ligne 1:
 ====== Installation ====== ====== Installation ======
-d'​après [[http://​www.qgis.org/​wiki/​DownloadFr|Lien externe]]+d'​après ​le [[http://​www.qgis.org/​wiki/​DownloadFr|Wiki officiel QGIS]]
 ====== Pour Ubuntu (distribution Linux) ====== ====== Pour Ubuntu (distribution Linux) ======
 Consulter la [[http://​doc.ubuntu-fr.org/​qgis|documentation Ubuntu francophone]] Consulter la [[http://​doc.ubuntu-fr.org/​qgis|documentation Ubuntu francophone]]
 +Pour la gestion de l'ecw, une erreur s'est glissée dans la page citée par la documentation ubuntu
 +(http://​geomatips.blogspot.fr/​2013/​02/​paquets-ecw-pour-ubuntu-precise-1204.html)
 +Le dépôt n'est pas http://​riderducoin.com/​ubuntu/​ mais http://​riderducoin.com/​ubuntu1/​
 +La ligne à ajouter à /​etc/​apt/​sources.list est donc
 +**deb http://​riderducoin.com/​ubuntu1/​ precise main**
 +====== Pour Ubuntu 14.04 et dérivé (Mint 17) ======
 +Le soucis pour cette version, c'est qu'​aucun dépot ne propose la librairie libgdal-ecw-src pour '​Trusty'​ (14.04). Une solution pour pouvoir tout de même gérer l'ECW est la suivante :
 +  * ajouter les sources de depot raring dans /​etc/​apt/​sources.list :
 +//# depot qgis pour ecw
 +deb http://​ppa.launchpad.net/​ubuntugis/​ubuntugis-unstable/​ubuntu raring main
 +deb-src http://​ppa.launchpad.net/​ubuntugis/​ubuntugis-unstable/​ubuntu raring main//
 +  * mettre à jour vos paquets puis installer la librairie
 +//sudo apt-get update
 +sudo apt-get install libgdal-ecw-src//​
 +  * installer ensuite la librairie libecwj2, vous pouvez soit le faire à partir de sources comme expliqué ici [[http://​osdir.com/​ml/​qgis-user-gis/​2014-06/​msg00237.html]] par exemple, ou bien en installant un paquet .deb pré-compilé pour votre plate-forme (voir explication précédente sur le depot riderducoin,​ ou bien sur [[http://​repo.yume.ru/​unstable/​]])
 +  * enfin lancer la compilation ​
 +//sudo gdal-ecw-build /usr
 +ldconfig//
 +  * pour vérifier, vous devriez obtenir la réponse suivante en  tapant :
 +//​%%gdalinfo --formats | grep ECW%%//
 +ECW (rw): ERDAS Compressed Wavelets (SDK 3.x)
 +JP2ECW (rw+v): ERDAS JPEG2000 (SDK 3.x)
 +  * Une fois l'​installation faite, il n'est pas utile de garder les dépots raring actif, je vous recommande de les commenter dans le fichier /​etc/​apt/​sources.list,​ en mettant un # devant les deux lignes ajoutées, ne pas oublier d'​actualiser les dépôts dans la foulée (//sudo apt-get update//​) ​
 +Références :
 +[[http://​osdir.com/​ml/​qgis-user-gis/​2014-06/​msg00237.html]]
 +[[http://​muhammadbaihaqi-martin92.blogspot.fr/​2014/​05/​install-ecw-support-qgis-220-valmiera.html]]
 +[[http://​gis.stackexchange.com/​questions/​94870/​unable-to-install-ecw-support-on-lubuntu-14-04]]
 +====== UPDATE QGIS > 2.6.1 sous UBUNTU 14.04.X et dérivé Mint (17.X) ======
 +Mauvaise surprise depuis la version 2.6.1 de Qgis, libgdal est passé en version 1.11 !
 +Le soucis, c'est qu'on utilisais précédemment une libgdal-ecw-src issue de "​raring"​ qui était basé sur libgdal 1.10, oups !!
 +Conséquence logique, aucune version de libdal-ecw-scr_1.11 n'​existe actuellement. On devrait donc se retrouver à devoir installer gdal à partir des sources pour pouvoir gérer l'ECW.
 +**Sauf que**...coup de bluff génialissime,​ j'ai tenté d'​utiliser le fichier /​usr/​lib/​gdalplugins/​1.10/​gdal_ECW_JP2ECW.so généré en version 1.10 en le copiant tel quel dans le répertoire que j'ai créé /​usr/​lib/​gdalplugins/​1.11/​ ... et çà marche ! La probabilité était faible, mais par chance, les changements entre les versions 1.10 et 1.11 de gdal n'​influent pas sur cette partie.
 +En résumé :
 +- installer l'ECW comme pour la version 14.04 (ci-dessus) qui fonctionne avec gdal 1.10,
 +- en root, créer le répertoire /​usr/​lib/​gdalplugins/​1.11,​
 +- copier le fichier /​usr/​lib/​gdalplugins/​1.10/​gdal_ECW_JP2ECW.so dans le répertoire /​usr/​lib/​gdalplugins/​1.11
 +C'est tout 8-o
 ====== Pour Mac OS ====== ====== Pour Mac OS ======
Ligne 10: Ligne 63:
 ====== Pour Windows ====== ====== Pour Windows ======
-Tutoriel d'​installation sous Windows de QGIS, du plugin Grass, de Grass, et de Gdal compilé pour lire le format d'​image raster ​.ECW.+Télécharger la version souhaitée:​
 +http://hub.qgis.org/​projects/​quantum-gis/​wiki/​DownloadFr
-Télécharger l'​installateur indépendant qui contient toutes les dépendances. Attention seule la version 1.6 (Copiapo) de QGIS prends en charge ​l'​ECW ​correctement, ​la version 1.7 contient une dépendance boguée (GDAL 1.8plugin ECW 4.1?).+QGIS et ECW
 +La version 1.6 et 1.8 standalone fonctionne "out of the box" avec l'​ECW ​et le plugin Grass ce qui n'est pas le cas de la version 1.7.
 +Attentionpour la lecture des images ​.ECW, la version ​1.8 ne supporte pas les accents et les espaces dans les chemins d'​accès aux données (image toute noire).
-QGIS 1.6 +**Update!! 11/​03/​13**
-http://qgis.org/downloads/QGIS-OSGeo4W-1.6.0-14615-Setup-2.exe +La version ​1.8.0.2 standalone peut ne pas prendre en charge l'ECW "out of the box". Problème repéré sur windows Seven x32. Solution trouvée :
- +- récupéré un paquet compilé de gdal-ecw en version 1.9, deux liens possibles
-QGIS 1.7 +[[http://www.gisinternals.com/sdk/Download.aspx?​file=release-1600-gdal-1-9-2-mapserver-6-2-0gdal-19-1600-ecw.msi]]
-http://qgis.org/downloads/QGIS-OSGeo4W-1.7.0-b55a00e73-Setup.exe+[[http://www.bergfiles.com/i/bf4bf5834fh32i0]]
 +l'​installer,​ installation par défaut dans <​progammes>/​GDAL,​
 +cherchez dans l'​installation faite les deux fichiers libecwj2.dll et gdal_ECW_JP2ECW.dll,
 +les copier dans <votre répertoire d'​installation de qgis 1.8>/​bin/​gdal/​plugins/​1.9
 +__ET__ dans <votre répertoire d'​installation de qgis 1.8>/bin (car la première copie ne suffit pas, je ne suis même pas sur qu'​elle soit utile, non testé)
 ====== Optimiser QGis ====== ====== Optimiser QGis ======
-1. Lancer Qgis, menu Préférences,​ Options de Qgis, SRC, projection par défaut, et choisir EPSG ID27572 et sauvegarder par défaut pour définir le système de projection en Lambert ​2 étendu.+1. Lancer Qgis, menu Préférences,​ Options de Qgis, SRC, projection par défaut, et choisir EPSG:2154 et sauvegarder par défaut pour définir le système de projection en Lambert-93.
 2. Ajouter une couche raster *.ECW dans QGis, afficher les propriétés de la couche raster, sélectionner "pas d'​étirement"​ pour l'​amélioration des contrastes et sauvegarder par défaut pour accélérer l'​affichage des ECW. 2. Ajouter une couche raster *.ECW dans QGis, afficher les propriétés de la couche raster, sélectionner "pas d'​étirement"​ pour l'​amélioration des contrastes et sauvegarder par défaut pour accélérer l'​affichage des ECW.
main/logiciels/qgis/installation.txt · Dernière modification: 2016/03/15 11:04 par ThomasG
