- Vous êtes ici: Accéder au Wiki GeoRezo » Accueil : Wiki GeoRezo » Les logiciels en géomatique » QGIS » Installation
Différences
main:logiciels:qgis:installation [2011/09/29 10:36] petitunk [Installation] |
main:logiciels:qgis:installation [2016/03/15 11:04] ThomasG [Pour Ubuntu 14.04 et dérivé (Mint 17)] |
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
====== Installation ====== | ====== Installation ====== | ||
- | d'après [[http://www.qgis.org/wiki/DownloadFr|le Wiki officiel QGIS]] | + | d'après le [[http://www.qgis.org/wiki/DownloadFr|Wiki officiel QGIS]] |
====== Pour Ubuntu (distribution Linux) ====== | ====== Pour Ubuntu (distribution Linux) ====== | ||
Consulter la [[http://doc.ubuntu-fr.org/qgis|documentation Ubuntu francophone]] | Consulter la [[http://doc.ubuntu-fr.org/qgis|documentation Ubuntu francophone]] | ||
+ | Pour la gestion de l'ecw, une erreur s'est glissée dans la page citée par la documentation ubuntu | ||
+ | (http://geomatips.blogspot.fr/2013/02/paquets-ecw-pour-ubuntu-precise-1204.html) | ||
+ | Le dépôt n'est pas http://riderducoin.com/ubuntu/ mais http://riderducoin.com/ubuntu1/ | ||
+ | La ligne à ajouter à /etc/apt/sources.list est donc | ||
+ | **deb http://riderducoin.com/ubuntu1/ precise main** | ||
+ | ====== Pour Ubuntu 14.04 et dérivé (Mint 17) ====== | ||
+ | Le soucis pour cette version, c'est qu'aucun dépot ne propose la librairie libgdal-ecw-src pour 'Trusty' (14.04). Une solution pour pouvoir tout de même gérer l'ECW est la suivante : | ||
+ | * ajouter les sources de depot raring dans /etc/apt/sources.list : | ||
+ | //# depot qgis pour ecw | ||
+ | deb http://ppa.launchpad.net/ubuntugis/ubuntugis-unstable/ubuntu raring main | ||
+ | deb-src http://ppa.launchpad.net/ubuntugis/ubuntugis-unstable/ubuntu raring main// | ||
+ | * mettre à jour vos paquets puis installer la librairie | ||
+ | //sudo apt-get update | ||
+ | sudo apt-get install libgdal-ecw-src// | ||
+ | * installer ensuite la librairie libecwj2, vous pouvez soit le faire à partir de sources comme expliqué ici [[http://osdir.com/ml/qgis-user-gis/2014-06/msg00237.html]] par exemple, ou bien en installant un paquet .deb pré-compilé pour votre plate-forme (voir explication précédente sur le depot riderducoin, ou bien sur [[http://repo.yume.ru/unstable/]]) | ||
+ | * enfin lancer la compilation | ||
+ | //sudo gdal-ecw-build /usr | ||
+ | ldconfig// | ||
+ | * pour vérifier, vous devriez obtenir la réponse suivante en tapant : | ||
+ | //%%gdalinfo --formats | grep ECW%%// | ||
+ | ECW (rw): ERDAS Compressed Wavelets (SDK 3.x) | ||
+ | JP2ECW (rw+v): ERDAS JPEG2000 (SDK 3.x) | ||
+ | * Une fois l'installation faite, il n'est pas utile de garder les dépots raring actif, je vous recommande de les commenter dans le fichier /etc/apt/sources.list, en mettant un # devant les deux lignes ajoutées, ne pas oublier d'actualiser les dépôts dans la foulée (//sudo apt-get update//) | ||
+ | Références : | ||
+ | [[http://osdir.com/ml/qgis-user-gis/2014-06/msg00237.html]] | ||
+ | [[http://muhammadbaihaqi-martin92.blogspot.fr/2014/05/install-ecw-support-qgis-220-valmiera.html]] | ||
+ | [[http://gis.stackexchange.com/questions/94870/unable-to-install-ecw-support-on-lubuntu-14-04]] | ||
+ | ====== UPDATE QGIS > 2.6.1 sous UBUNTU 14.04.X et dérivé Mint (17.X) ====== | ||
+ | Mauvaise surprise depuis la version 2.6.1 de Qgis, libgdal est passé en version 1.11 ! | ||
+ | Le soucis, c'est qu'on utilisais précédemment une libgdal-ecw-src issue de "raring" qui était basé sur libgdal 1.10, oups !! | ||
+ | Conséquence logique, aucune version de libdal-ecw-scr_1.11 n'existe actuellement. On devrait donc se retrouver à devoir installer gdal à partir des sources pour pouvoir gérer l'ECW. | ||
+ | **Sauf que**...coup de bluff génialissime, j'ai tenté d'utiliser le fichier /usr/lib/gdalplugins/1.10/gdal_ECW_JP2ECW.so généré en version 1.10 en le copiant tel quel dans le répertoire que j'ai créé /usr/lib/gdalplugins/1.11/ ... et çà marche ! La probabilité était faible, mais par chance, les changements entre les versions 1.10 et 1.11 de gdal n'influent pas sur cette partie. | ||
+ | En résumé : | ||
+ | - installer l'ECW comme pour la version 14.04 (ci-dessus) qui fonctionne avec gdal 1.10, | ||
+ | - en root, créer le répertoire /usr/lib/gdalplugins/1.11, | ||
+ | - copier le fichier /usr/lib/gdalplugins/1.10/gdal_ECW_JP2ECW.so dans le répertoire /usr/lib/gdalplugins/1.11 | ||
+ | C'est tout 8-o | ||
====== Pour Mac OS ====== | ====== Pour Mac OS ====== | ||
Ligne 10: | Ligne 63: | ||
====== Pour Windows ====== | ====== Pour Windows ====== | ||
- | Tutoriel d'installation sous Windows de QGIS, du plugin Grass, de Grass, et de Gdal compilé pour lire le format d'image raster .ECW. | + | Télécharger la version souhaitée: |
+ | http://hub.qgis.org/projects/quantum-gis/wiki/DownloadFr | ||
- | Télécharger l'installateur indépendant qui contient toutes les dépendances. Attention seule la version 1.6 (Copiapo) de QGIS prends en charge l'ECW correctement, la version 1.7 contient une dépendance boguée (GDAL 1.8, plugin ECW 4.1?). | + | QGIS et ECW |
+ | La version 1.6 et 1.8 standalone fonctionne "out of the box" avec l'ECW et le plugin Grass ce qui n'est pas le cas de la version 1.7. | ||
+ | Attention, pour la lecture des images .ECW, la version 1.8 ne supporte pas les accents et les espaces dans les chemins d'accès aux données (image toute noire). | ||
- | QGIS 1.6 | + | **Update!! 11/03/13** |
- | http://qgis.org/downloads/QGIS-OSGeo4W-1.6.0-14615-Setup-2.exe | + | La version 1.8.0.2 standalone peut ne pas prendre en charge l'ECW "out of the box". Problème repéré sur windows Seven x32. Solution trouvée : |
- | + | - récupéré un paquet compilé de gdal-ecw en version 1.9, deux liens possibles | |
- | QGIS 1.7 | + | [[http://www.gisinternals.com/sdk/Download.aspx?file=release-1600-gdal-1-9-2-mapserver-6-2-0gdal-19-1600-ecw.msi]] |
- | http://qgis.org/downloads/QGIS-OSGeo4W-1.7.0-b55a00e73-Setup.exe | + | [[http://www.bergfiles.com/i/bf4bf5834fh32i0]] |
+ | - l'installer, installation par défaut dans <progammes>/GDAL, | ||
+ | - cherchez dans l'installation faite les deux fichiers libecwj2.dll et gdal_ECW_JP2ECW.dll, | ||
+ | - les copier dans <votre répertoire d'installation de qgis 1.8>/bin/gdal/plugins/1.9 | ||
+ | __ET__ dans <votre répertoire d'installation de qgis 1.8>/bin (car la première copie ne suffit pas, je ne suis même pas sur qu'elle soit utile, non testé) | ||
====== Optimiser QGis ====== | ====== Optimiser QGis ====== | ||
- | 1. Lancer Qgis, menu Préférences, Options de Qgis, SRC, projection par défaut, et choisir EPSG ID: 27572 et sauvegarder par défaut pour définir le système de projection en Lambert 2 étendu. | + | 1. Lancer Qgis, menu Préférences, Options de Qgis, SRC, projection par défaut, et choisir EPSG:2154 et sauvegarder par défaut pour définir le système de projection en Lambert-93. |
2. Ajouter une couche raster *.ECW dans QGis, afficher les propriétés de la couche raster, sélectionner "pas d'étirement" pour l'amélioration des contrastes et sauvegarder par défaut pour accélérer l'affichage des ECW. | 2. Ajouter une couche raster *.ECW dans QGis, afficher les propriétés de la couche raster, sélectionner "pas d'étirement" pour l'amélioration des contrastes et sauvegarder par défaut pour accélérer l'affichage des ECW. | ||
