- Vous êtes ici: Accéder au Wiki GeoRezo » Accueil : Wiki GeoRezo » Les logiciels en géomatique » QGIS » Installation
Différences
main:logiciels:qgis:installation [2013/03/11 11:35] Ludovic L |
main:logiciels:qgis:installation [2016/03/15 11:04] ThomasG [Pour Ubuntu 14.04 et dérivé (Mint 17)] |
Ligne 4: | Ligne 4: | ||
====== Pour Ubuntu (distribution Linux) ====== | ====== Pour Ubuntu (distribution Linux) ====== | ||
Consulter la [[http://doc.ubuntu-fr.org/qgis|documentation Ubuntu francophone]] | Consulter la [[http://doc.ubuntu-fr.org/qgis|documentation Ubuntu francophone]] | ||
+ | Pour la gestion de l'ecw, une erreur s'est glissée dans la page citée par la documentation ubuntu | ||
+ | (http://geomatips.blogspot.fr/2013/02/paquets-ecw-pour-ubuntu-precise-1204.html) | ||
+ | Le dépôt n'est pas http://riderducoin.com/ubuntu/ mais http://riderducoin.com/ubuntu1/ | ||
+ | La ligne à ajouter à /etc/apt/sources.list est donc | ||
+ | **deb http://riderducoin.com/ubuntu1/ precise main** | ||
+ | ====== Pour Ubuntu 14.04 et dérivé (Mint 17) ====== | ||
+ | Le soucis pour cette version, c'est qu'aucun dépot ne propose la librairie libgdal-ecw-src pour 'Trusty' (14.04). Une solution pour pouvoir tout de même gérer l'ECW est la suivante : | ||
+ | * ajouter les sources de depot raring dans /etc/apt/sources.list : | ||
+ | //# depot qgis pour ecw | ||
+ | deb http://ppa.launchpad.net/ubuntugis/ubuntugis-unstable/ubuntu raring main | ||
+ | deb-src http://ppa.launchpad.net/ubuntugis/ubuntugis-unstable/ubuntu raring main// | ||
+ | * mettre à jour vos paquets puis installer la librairie | ||
+ | //sudo apt-get update | ||
+ | sudo apt-get install libgdal-ecw-src// | ||
+ | * installer ensuite la librairie libecwj2, vous pouvez soit le faire à partir de sources comme expliqué ici [[http://osdir.com/ml/qgis-user-gis/2014-06/msg00237.html]] par exemple, ou bien en installant un paquet .deb pré-compilé pour votre plate-forme (voir explication précédente sur le depot riderducoin, ou bien sur [[http://repo.yume.ru/unstable/]]) | ||
+ | * enfin lancer la compilation | ||
+ | //sudo gdal-ecw-build /usr | ||
+ | ldconfig// | ||
+ | * pour vérifier, vous devriez obtenir la réponse suivante en tapant : | ||
+ | //%%gdalinfo --formats | grep ECW%%// | ||
+ | ECW (rw): ERDAS Compressed Wavelets (SDK 3.x) | ||
+ | JP2ECW (rw+v): ERDAS JPEG2000 (SDK 3.x) | ||
+ | * Une fois l'installation faite, il n'est pas utile de garder les dépots raring actif, je vous recommande de les commenter dans le fichier /etc/apt/sources.list, en mettant un # devant les deux lignes ajoutées, ne pas oublier d'actualiser les dépôts dans la foulée (//sudo apt-get update//) | ||
+ | Références : | ||
+ | [[http://osdir.com/ml/qgis-user-gis/2014-06/msg00237.html]] | ||
+ | [[http://muhammadbaihaqi-martin92.blogspot.fr/2014/05/install-ecw-support-qgis-220-valmiera.html]] | ||
+ | [[http://gis.stackexchange.com/questions/94870/unable-to-install-ecw-support-on-lubuntu-14-04]] | ||
+ | ====== UPDATE QGIS > 2.6.1 sous UBUNTU 14.04.X et dérivé Mint (17.X) ====== | ||
+ | Mauvaise surprise depuis la version 2.6.1 de Qgis, libgdal est passé en version 1.11 ! | ||
+ | Le soucis, c'est qu'on utilisais précédemment une libgdal-ecw-src issue de "raring" qui était basé sur libgdal 1.10, oups !! | ||
+ | Conséquence logique, aucune version de libdal-ecw-scr_1.11 n'existe actuellement. On devrait donc se retrouver à devoir installer gdal à partir des sources pour pouvoir gérer l'ECW. | ||
+ | **Sauf que**...coup de bluff génialissime, j'ai tenté d'utiliser le fichier /usr/lib/gdalplugins/1.10/gdal_ECW_JP2ECW.so généré en version 1.10 en le copiant tel quel dans le répertoire que j'ai créé /usr/lib/gdalplugins/1.11/ ... et çà marche ! La probabilité était faible, mais par chance, les changements entre les versions 1.10 et 1.11 de gdal n'influent pas sur cette partie. | ||
+ | En résumé : | ||
+ | - installer l'ECW comme pour la version 14.04 (ci-dessus) qui fonctionne avec gdal 1.10, | ||
+ | - en root, créer le répertoire /usr/lib/gdalplugins/1.11, | ||
+ | - copier le fichier /usr/lib/gdalplugins/1.10/gdal_ECW_JP2ECW.so dans le répertoire /usr/lib/gdalplugins/1.11 | ||
+ | C'est tout 8-o | ||
====== Pour Mac OS ====== | ====== Pour Mac OS ====== | ||
Ligne 18: | Ligne 71: | ||
**Update!! 11/03/13** | **Update!! 11/03/13** | ||
- | La version 1.8.2 standalone peut ne pas prendre en charge l'ECW "out of the box". Problème repéré sur windows Seven x32. Solution trouvée : | + | La version 1.8.0.2 standalone peut ne pas prendre en charge l'ECW "out of the box". Problème repéré sur windows Seven x32. Solution trouvée : |
- récupéré un paquet compilé de gdal-ecw en version 1.9, deux liens possibles | - récupéré un paquet compilé de gdal-ecw en version 1.9, deux liens possibles | ||
[[http://www.gisinternals.com/sdk/Download.aspx?file=release-1600-gdal-1-9-2-mapserver-6-2-0gdal-19-1600-ecw.msi]] | [[http://www.gisinternals.com/sdk/Download.aspx?file=release-1600-gdal-1-9-2-mapserver-6-2-0gdal-19-1600-ecw.msi]] | ||
[[http://www.bergfiles.com/i/bf4bf5834fh32i0]] | [[http://www.bergfiles.com/i/bf4bf5834fh32i0]] | ||
- | - l'installer, installation par défaut dans <progammes>GDAL, | + | - l'installer, installation par défaut dans <progammes>/GDAL, |
- cherchez dans l'installation faite les deux fichiers libecwj2.dll et gdal_ECW_JP2ECW.dll, | - cherchez dans l'installation faite les deux fichiers libecwj2.dll et gdal_ECW_JP2ECW.dll, | ||
- | - les copier dans <votre répertoire d'installation de qgis 1.8>bingdalplugins1.9 | + | - les copier dans <votre répertoire d'installation de qgis 1.8>/bin/gdal/plugins/1.9 |
- | __ET__ dans <votre répertoire d'installation de qgis 1.8>bin (car la première copie ne suffit pas, je ne suis même pas sur qu'elle soit utile, non testé) | + | __ET__ dans <votre répertoire d'installation de qgis 1.8>/bin (car la première copie ne suffit pas, je ne suis même pas sur qu'elle soit utile, non testé) |
====== Optimiser QGis ====== | ====== Optimiser QGis ====== | ||
- | 1. Lancer Qgis, menu Préférences, Options de Qgis, SRC, projection par défaut, et choisir EPSG ID: 27572 et sauvegarder par défaut pour définir le système de projection en Lambert 2 étendu. | + | 1. Lancer Qgis, menu Préférences, Options de Qgis, SRC, projection par défaut, et choisir EPSG:2154 et sauvegarder par défaut pour définir le système de projection en Lambert-93. |
2. Ajouter une couche raster *.ECW dans QGis, afficher les propriétés de la couche raster, sélectionner "pas d'étirement" pour l'amélioration des contrastes et sauvegarder par défaut pour accélérer l'affichage des ECW. | 2. Ajouter une couche raster *.ECW dans QGis, afficher les propriétés de la couche raster, sélectionner "pas d'étirement" pour l'amélioration des contrastes et sauvegarder par défaut pour accélérer l'affichage des ECW. | ||
