- Vous êtes ici: Accéder au Wiki GeoRezo » Accueil : Wiki GeoRezo » Les logiciels en géomatique » QGIS » Installation
Différences
main:logiciels:qgis:installation [2014/10/29 10:16] Ludovic L [Pour Ubuntu 14.04 et dérivé (Mint 17)] |
main:logiciels:qgis:installation [2016/03/15 11:04] (Version actuelle) ThomasG [Pour Ubuntu 14.04 et dérivé (Mint 17)] |
Ligne 27: | Ligne 27: | ||
* installer ensuite la librairie libecwj2, vous pouvez soit le faire à partir de sources comme expliqué ici [[http://osdir.com/ml/qgis-user-gis/2014-06/msg00237.html]] par exemple, ou bien en installant un paquet .deb pré-compilé pour votre plate-forme (voir explication précédente sur le depot riderducoin, ou bien sur [[http://repo.yume.ru/unstable/]]) | * installer ensuite la librairie libecwj2, vous pouvez soit le faire à partir de sources comme expliqué ici [[http://osdir.com/ml/qgis-user-gis/2014-06/msg00237.html]] par exemple, ou bien en installant un paquet .deb pré-compilé pour votre plate-forme (voir explication précédente sur le depot riderducoin, ou bien sur [[http://repo.yume.ru/unstable/]]) | ||
* enfin lancer la compilation | * enfin lancer la compilation | ||
- | //sudo gdal-ecw-build /usr/bin | + | //sudo gdal-ecw-build /usr |
ldconfig// | ldconfig// | ||
* pour vérifier, vous devriez obtenir la réponse suivante en tapant : | * pour vérifier, vous devriez obtenir la réponse suivante en tapant : | ||
- | //gdalinfo --formats | grep ECW// | + | //%%gdalinfo --formats | grep ECW%%// |
ECW (rw): ERDAS Compressed Wavelets (SDK 3.x) | ECW (rw): ERDAS Compressed Wavelets (SDK 3.x) | ||
JP2ECW (rw+v): ERDAS JPEG2000 (SDK 3.x) | JP2ECW (rw+v): ERDAS JPEG2000 (SDK 3.x) | ||
+ | * Une fois l'installation faite, il n'est pas utile de garder les dépots raring actif, je vous recommande de les commenter dans le fichier /etc/apt/sources.list, en mettant un # devant les deux lignes ajoutées, ne pas oublier d'actualiser les dépôts dans la foulée (//sudo apt-get update//) | ||
Références : | Références : | ||
Ligne 38: | Ligne 40: | ||
[[http://muhammadbaihaqi-martin92.blogspot.fr/2014/05/install-ecw-support-qgis-220-valmiera.html]] | [[http://muhammadbaihaqi-martin92.blogspot.fr/2014/05/install-ecw-support-qgis-220-valmiera.html]] | ||
[[http://gis.stackexchange.com/questions/94870/unable-to-install-ecw-support-on-lubuntu-14-04]] | [[http://gis.stackexchange.com/questions/94870/unable-to-install-ecw-support-on-lubuntu-14-04]] | ||
+ | ====== UPDATE QGIS > 2.6.1 sous UBUNTU 14.04.X et dérivé Mint (17.X) ====== | ||
+ | Mauvaise surprise depuis la version 2.6.1 de Qgis, libgdal est passé en version 1.11 ! | ||
+ | Le soucis, c'est qu'on utilisais précédemment une libgdal-ecw-src issue de "raring" qui était basé sur libgdal 1.10, oups !! | ||
+ | Conséquence logique, aucune version de libdal-ecw-scr_1.11 n'existe actuellement. On devrait donc se retrouver à devoir installer gdal à partir des sources pour pouvoir gérer l'ECW. | ||
+ | **Sauf que**...coup de bluff génialissime, j'ai tenté d'utiliser le fichier /usr/lib/gdalplugins/1.10/gdal_ECW_JP2ECW.so généré en version 1.10 en le copiant tel quel dans le répertoire que j'ai créé /usr/lib/gdalplugins/1.11/ ... et çà marche ! La probabilité était faible, mais par chance, les changements entre les versions 1.10 et 1.11 de gdal n'influent pas sur cette partie. | ||
+ | En résumé : | ||
+ | - installer l'ECW comme pour la version 14.04 (ci-dessus) qui fonctionne avec gdal 1.10, | ||
+ | - en root, créer le répertoire /usr/lib/gdalplugins/1.11, | ||
+ | - copier le fichier /usr/lib/gdalplugins/1.10/gdal_ECW_JP2ECW.so dans le répertoire /usr/lib/gdalplugins/1.11 | ||
+ | C'est tout 8-o | ||
