- Vous êtes ici: Accéder au Wiki GeoRezo » Accueil : Wiki GeoRezo » Les logiciels en géomatique » QGIS » Plugins
Différences
Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente Dernière révision Les deux révisions suivantes | ||
main:logiciels:qgis:plugin [2008/08/29 11:35] Yves |
main:logiciels:qgis:plugin [2009/04/15 20:59] 127.0.0.1 édition externe |
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | [[main:geolibre:start|Sommaire]] || [[main:geolibre:qgis:start|Présentation de QGIS]] | + | [[main:geolibre:start|Sommaire]] || [[start|Présentation de QGIS]] |
====== Plugins ====== | ====== Plugins ====== | ||
Ligne 24: | Ligne 24: | ||
Vous voyez à la dernière ligne qu'il manque le module //psycopg//, il vous faut l'installer. | Vous voyez à la dernière ligne qu'il manque le module //psycopg//, il vous faut l'installer. | ||
</note> | </note> | ||
+ | Lorsque le message d'erreur n'apparaît plus quand vous ouvrez QGIS ou la fenêtre d'activation, vous pouvez activer le plugin, autrement cela ne sert à rien ;) | ||
{{ :main:geolibre:qgis:plugin_activation.png?300 |Fenêtre d'activation d'un plugin}} | {{ :main:geolibre:qgis:plugin_activation.png?300 |Fenêtre d'activation d'un plugin}} | ||
+ | Une icône dans la barre d'outil des plugins apparaît ainsi qu'une entrée dans le menu //Plugins//. | ||
+ | Il existe plusieurs dépôt possible en plus de celui par défaut, vous trouverez [[http://wiki.qgis.org/qgiswiki/PluginRepositories|une liste dans le wiki de QGIS]]. Pour ajouter une dépôt, récupérez le lien et cliquez sur le bouton //Ajouter// dans la fenêtre //Installateur de plugin QGIS//. Vous trouverez un grand nombre de plugin dans le dépôt de Carson Farmer. | ||
===== SPIT ===== | ===== SPIT ===== | ||
- | Ce plugin permet d'importer des données au format Shapefile dans une base de données postgreSQL/PostGIS. | + | Plugin installer par défaut, il vous permet d'importer des données au format Shapefile dans une base de données postgreSQL/PostGIS. Ci-dessous une copie de la fenêtre du plugin. |
{{ :main:geolibre:qgis:plugin_spit.png?500 |La fenêtre du plugin SPIT.}} | {{ :main:geolibre:qgis:plugin_spit.png?500 |La fenêtre du plugin SPIT.}} | ||
Ligne 39: | Ligne 43: | ||
- | {{ :main:geolibre:qgis:plugin_textdelimiter.png?400 |La fenêtre du plugin Texte Delimiteur}} | + | {{ :main:geolibre:qgis:plugin_textdelimiter.png?400 |La fenêtre du plugin Texte Delimiter}} |
- | Cliquez sur //Ok// et la couche doit apparaître dans la fenêtre. Cliquez droit sur la couche et choisissez // Sauver comme shapefile//. | + | Cliquez sur //Ok// et la couche doit apparaître dans la fenêtre. Cliquez droit sur la couche et choisissez // Sauver comme shapefile//, comme le présente la capture ci-dessous : |
+ | {{ :main:geolibre:qgis:general_layer_menucontextuel.png |Menu contextuel des couches vectorielles}} | ||
===== GRASS ===== | ===== GRASS ===== | ||
+ | Le plugin GRASS est certainement le plugin le plus intéressant et le plus complexe. Il vous permet d'importer des couches dans un jeu de données GRASS (un projet est définie par une région et sa projection) et de réaliser des traitements complexes (réseau, traitement raster, etc). QGIS propose une interface à GRASS pour la plupart de ses commandes. Pour pouvoir activer ce plugin, vous devez avoir compilé QGIS avec la bibliothèque GRASS, par défaut dans les binaires Windows(r) et Linux. | ||
+ | Pour pouvoir utiliser ce plugin il vous faudra l'avoir activé mais également créer ou avoir ouvert un jeu de données GRASS et y importer quelques données. Pour importer des données, ouvrez un jeu de données, chargez les dans QGIS puis cliquez sur l'icône 'Ouvrir les outils GRASS'. | ||
+ | {{ :main:geolibre:qgis:plugin_grass_tools.png?500 |La Fenêtre Outils du plugin GRASS}} | ||
+ | Les outils GRASS sont classés par groupe : Vecteur, Raster, configuration, base de données, etc. Dans les deux premiers groupes vous trouverez des commandes pour importer des données ou exporter des couches. | ||
+ | Pour une utilisation plus poussé de GRASS, je vous invite à lire la doc sur GRASS : | ||
+ | * [[http://www.portailsig.org/dossiers/item-dossiers-sig-open-source.html|Dossier GRASS sur portailsig.org]] | ||
+ | ===== Autres plugins ===== | ||
+ | ==== OGR2Layers ==== | ||
+ | Ce plugin vous permet de créer une page HTML pour afficher vos données sur Internet à l'aide de l'API OpenLayers.org. | ||
+ | * page officiel du plugin : http://ogr2layers.org/ | ||
+ | ==== TrackGPS ==== | ||
+ | Un plugin vous permettant de connecter QGIS à votre GPS : | ||
+ | * dépôt officiel du plugin : http://svn.tuxfamily.org/viewvc.cgi/scrippets_scripts/trunk/qgis/trackGps/ | ||
+ | [img]http://georezo.net/blog/geolibre/files/2009/02/qgis_plugins_gps.png[/img] | ||
- | {{ :main:geolibre:qgis:plugin_grass_tools.png?500 |La Fenêtre Outil du plugin GRASS}} | + | ===== Descriptions plus complète de plugins pour QGIS ===== |
+ | * [[ftools|fTools]] | ||
--- //[[yves@georezo.net|Yves Jacolin]] 2008/08/28 13:47// | --- //[[yves@georezo.net|Yves Jacolin]] 2008/08/28 13:47// |
