- Vous êtes ici: Accéder au Wiki GeoRezo » Accueil : Wiki GeoRezo » Les logiciels en géomatique » QGIS » Vecteur
Différences
Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente Prochaine révision Les deux révisions suivantes | ||
main:logiciels:qgis:vecteur [2008/12/02 15:15] Yves |
main:logiciels:qgis:vecteur [2009/09/28 14:52] Yves |
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | [[main:geolibre:start|Sommaire]] || [[main:geolibre:qgis:start|Présentation de QGIS]] | + | [[main:geolibre:start|Sommaire]] || [[start|Présentation de QGIS]] |
====== Vecteur ====== | ====== Vecteur ====== | ||
Ligne 23: | Ligne 23: | ||
===== Mode édition ===== | ===== Mode édition ===== | ||
- | Seules les couches vectorielles au format Shapefile et PostGIS peuvent être édité. Vous devez activer le mode édition pour la couche que vous voulez éditer. Pour cela cliquez sur le bouton //Basculer en mode édition//, les icônes de la barre d'outils d'édition s'activent vous permettant de les utiliser. Certaines icônes resteront inactive en fonction du type de la géométrie : par exemple l'icône 'polygone' ne s'activera pas si votre couche est de type polyligne ou point. | + | Seules les couches vectorielles au format Shapefile et PostGIS peuvent être édité. La barre d'icone de numérisation doit être affichée : Menu //Vue//->//Visibilité barre de menu ...// -> //Numérisation// |
+ | Vous devez activer le mode édition pour la couche que vous voulez éditer. Pour cela cliquez sur le bouton //Basculer en mode édition//, les icônes de la barre d'outils d'édition s'activent vous permettant de les utiliser. Certaines icônes resteront inactive en fonction du type de la géométrie : par exemple l'icône 'polygone' ne s'activera pas si votre couche est de type polyligne ou point. | ||
Vous avez plusieurs possibilités : | Vous avez plusieurs possibilités : | ||
- | * déplacer une géométrie ; | + | * modifier les données attributaires ; |
- | * effacer une géométrie ; | + | * modifier les données géométriques : |
- | * déplacer un vertex (couche type polyligne ou polygone seulement) ; | + | * déplacer une géométrie ; |
- | * ajouter un vertex (couche type polyligne ou polygone seulement) ; | + | * effacer une géométrie ; |
- | * supprimer un vertex (couche type polyligne ou polygone seulement) ; | + | * déplacer un vertex (couche type polyligne ou polygone seulement) ; |
- | * créer un îlot dans un polygone (MULTIPOLYGON); | + | * ajouter un vertex (couche type polyligne ou polygone seulement) ; |
- | * créer un polygone troué (seulement les couches polygones). | + | * supprimer un vertex (couche type polyligne ou polygone seulement) ; |
+ | * créer un îlot dans un polygone (MULTIPOLYGON); | ||
+ | * créer un polygone troué (seulement les couches polygones). | ||
Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton //Basculer en mode édition// et cliquez sur //oui// pour sauvegarder vos modifications. | Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton //Basculer en mode édition// et cliquez sur //oui// pour sauvegarder vos modifications. | ||
+ | De nouvelles fonctionnalités sont apparues dans la version 1.2.0 de QGIS : historique des modifications, supprimer une île ou un troue, etc. | ||
+ | ==== Modifier les données attributaires ==== | ||
==== Supprimer une géométrie ==== | ==== Supprimer une géométrie ==== | ||
Ligne 50: | Ligne 58: | ||
- double-cliquez quand vous avez terminé, le troue apparaît | - double-cliquez quand vous avez terminé, le troue apparaît | ||
+ | ===== Mode analyse thématique ===== | ||
+ | ==== Symbole proportionnel ==== | ||
+ | Ouvrez la fenêtre des propriétés de la couche vectoriel, dans l'onglet //convention des signes// choisissez dans la liste déroulante //Symbole unique//. En dessous de la liste des symboles vous avez //Area scale field// avec une liste déroulante qui vous permet de choisir le champ pour calculer la taille du symbole. | ||
+ | {{:main:geolibre:qgis:propriete_vecteur_symbol.png|}} | ||
+ | **Exemple :** | ||
+ | {{:main:geolibre:qgis:propriete_symbol_screenshot.png?800|}} | ||
--- //[[yves@georezo.net|Yves Jacolin]] 2008/08/28 13:47// | --- //[[yves@georezo.net|Yves Jacolin]] 2008/08/28 13:47// | ||
