Différences
Lien vers cette vue comparative
Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
Prochaine révision Les deux révisions suivantes
main:logiciels:sdi:creer_job [2010/08/03 21:23]
Yves
main:logiciels:sdi:creer_job [2010/08/03 21:37]
Yves
Ligne 43: Ligne 43:
 {{  :​main:​logiciels:​sdi:​sdi_projetmanager.png ​ |}} {{  :​main:​logiciels:​sdi:​sdi_projetmanager.png ​ |}}
-Après un temps de chargement des bibliothèques Java, l'​application se présente à vous. Il se peut que vous voyez une fenêtre de bienvenu avec un bouton "Start now" en bas au centre. Créez un nouveau job comme cela : cliquez droit dans le menu de gauche sur //Job design// et choisissez //Create job//. Remplissez le titre, éventuellement une description. Appelons-le //importShape//.+Après un temps de chargement des bibliothèques Java, l'​application se présente à vous. Il se peut que vous voyez une fenêtre de bienvenu avec un bouton "Start now" en bas au centre. Créez un nouveau job comme cela : cliquez droit dans le menu de gauche sur //Job design// et choisissez //Create job//. Remplissez le titre, éventuellement une description. Appelons-le //convertShape//.
 Après la création d'un job, celui-ci s'​ouvre par défaut. Après la création d'un job, celui-ci s'​ouvre par défaut.
Ligne 64: Ligne 64:
 +Une ligne part du component et suit la sourie. Cliquez sur le component //tMap//. Vous venez de créer un flux entre deux components. Un autre type de flux existe : itération. Vous pouvez également relier deux components via des déclencheurs : si réussite du component, si échec du component, si réussite du sous-job, si échec du sous-job, Éxécuter si. Nous verrons ces déclencheurs un peu plus tard.
 +Faîtes la même chose entre le component //tMap// et le component //​sMapinfoOutput//​. Lorsque vous créez un flux entre un //tMap// et un autre component, vous devez nommez le flux. En effet le //tMap// vous permet de réaliser plusieurs export : échec de jointure, réussite de jointure, différent flux provenant de plusieurs flux en entrée, flux dupliqué, etc. Le tMap affiche une icône rouge, si vous passez la souris dessus une infobulle affiche la raison du problème : "Le schéma/​lien de sortie nommée "​XXXX"​ n'a pas de colonne de définie, merci de vérifier"​. Ce que nous allons faire.
 +Quand vous avez créé le flux, ouvrez la fenêtre de configuration du tMap, soit en double cliquant dessus, soit en cliquant sur le bouton "​Éditeur de Map". La fenêtre suivante s'​affiche :
 +{{ :​main:​logiciels:​sdi:​sdi_mapeditor.png |Éditeur de Map}}
main/logiciels/sdi/creer_job.txt · Dernière modification: 2010/08/03 21:55 par Yves
