Différences
Lien vers cette vue comparative
Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
Dernière révision Les deux révisions suivantes
main:logiciels:sdi:creer_job [2010/07/31 18:25]
Yves
main:logiciels:sdi:creer_job [2010/08/03 21:48]
Yves
Ligne 34: Ligne 34:
 Récupérez les données au format Shapefile d'​[[http://​openstreetmap.fr|OpenStreetMap]] hébergé sur [[http://​download.geofabrik.de/​osm/​europe/​|Geofabrik]] et décompressez-les dans un répertoire. Récupérez les données au format Shapefile d'​[[http://​openstreetmap.fr|OpenStreetMap]] hébergé sur [[http://​download.geofabrik.de/​osm/​europe/​|Geofabrik]] et décompressez-les dans un répertoire.
-Après avoir lancé SDI et créé un projet Java (c'est à dire cliquer sur '​créer ​un nouveau projet', puis définissez un nom de projet et cochez la case //Java//), créez un job comme cela : cliquez droit dans le menu de gauche sur //Job design// et choisissez //Create job//. Remplissez le titre, éventuellement une description. Appelons-le //​importShape//​.+Après avoir lancé SDI, créez ​un nouveau projet Java comme cela :
-|TODO: détailler la création d'un projet et d'un job.+  - choisissez ​'créer ​un nouveau ​projet' dans la liste déroulante ​et cliquez sur //Go//,
 +  - définissez dans la nouvelle fenêtre un nom pour le projet et renseignez éventuellement les autres paramètres optionnels et cochez la case //Java//,
 +  - cliquez sur //​Terminer//,​
 +  - choisissez votre projet dans la liste déroulante en dessous des actions sur les projets :
 +{{  :​main:​logiciels:​sdi:​sdi_projetmanager.png ​ |}}
 +Après un temps de chargement des bibliothèques Java, l'application se présente à vous. Il se peut que vous voyez une fenêtre de bienvenu avec un bouton "Start now" en bas au centre. Créez un nouveau job comme cela : cliquez droit dans le menu de gauche sur //Job design// et choisissez //​Create ​job//. Remplissez le titre, éventuellement une description. Appelons-le //​convertShape//​.
 Après la création d'un job, celui-ci s'​ouvre par défaut. Après la création d'un job, celui-ci s'​ouvre par défaut.
 +{{:​main:​logiciels:​sdi_130_fenetre_principale.jpg|Fenêtre principale de SDI}}
 +Ouvrez l'​arborescence sur la droite jusqu'​au répertoire //input// (//Geo// -> //File//). Cliquez sur //​sShapefileInput//​ puis sur l'​espace de travail au centre. Le component apparaît.
 +Pour configurer les components vous devez les sélectionner puis activer l'​onglet '//​Component//'​.
 +{{  :​main:​logiciels:​sdi:​sdi_components_tab.png ​ |Onglets components}}
 +Pour le component //​sShapefileInput//​ vous pouvez définir le chemin vers le fichier (choisissez le fichier //​roads.shp//​ de l'​archive Geofabrik), le schéma de la table et éventuellement forcer le système de projection. Il vous faut ensuite cliquer sur le bouton //Éditer le schéma// et configurez le schéma. Nous apprendrons plus tard comment éviter cette étape un peu fastidieuse.
 +{{  :​main:​logiciels:​sdi:​sdi_schemamanager.png ​ |Gestionnaire des schéma des components }}
 +Recherchez maintenant les components //tMap// et //​sMapinfoOuput//​ et placez-les sur l'​espace de travail. Puis faites un clic-droit sur le component //​sShapefileInput//​ et choisissez //Ligne// -> //​Principal//​ :
 +{{  :​main:​logiciels:​sdi:​sdi_component_submenu.png ​ |Menu contextuel des components}}
 +Une ligne part du component et suit la sourie. Cliquez sur le component //tMap//. Vous venez de créer un flux entre deux components. Un autre type de flux existe : itération. Vous pouvez également relier deux components via des déclencheurs : si réussite du component, si échec du component, si réussite du sous-job, si échec du sous-job, Éxécuter si. Nous verrons ces déclencheurs un peu plus tard.
 +Faîtes la même chose entre le component //tMap// et le component //​sMapinfoOutput//​. Lorsque vous créez un flux entre un //tMap// et un autre component, vous devez nommez le flux. En effet le //tMap// vous permet de réaliser plusieurs export : échec de jointure, réussite de jointure, différent flux provenant de plusieurs flux en entrée, flux dupliqué, etc. Le tMap affiche une icône rouge, si vous passez la souris dessus une infobulle affiche la raison du problème : "Le schéma/​lien de sortie nommée "​XXXX"​ n'a pas de colonne de définie, merci de vérifier"​. Ce que nous allons faire.
 +Quand vous avez créé le flux, ouvrez la fenêtre de configuration du tMap, soit en double cliquant dessus, soit en cliquant sur le bouton "​Éditeur de Map". La fenêtre suivante s'​affiche :
 +{{ :​main:​logiciels:​sdi:​sdi_mapeditor.png |Éditeur de Map}}
 +Sélectionnez l'​ensemble des colonnes listées dans la section gauche (le flux en entré du tMap) et glissé-déposez dans la section de droite, dans l'​espace dont le nom est celui que vous avez donné au flux en sortie.
 +{{  :​main:​logiciels:​sdi:​sdi_mapeditor_2.png ​ |Éditeur de Map configuré}}
 +Cliquez sur ok et répondez oui à la question qui suite pour que le schéma soit transféré vers le component du flux de sortie.
 +Enfin, cliquez sur le component de sortie et choisissez le chemin et le nom du fichier en sortie.
 +Vous pouvez maintenant lancé le job en cliquant sur l'​onglet "​Exécuter"​ puis sur le bouton "​Exécuter"​.
main/logiciels/sdi/creer_job.txt · Dernière modification: 2010/08/03 21:55 par Yves
