| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente |
| main:logiciels:shapelib [2009/06/19 14:41] – Yves | main:logiciels:shapelib [2009/06/23 10:14] (Version actuelle) – Yves |
| ==== shpproj ==== | ==== shpproj ==== |
| * **Objectif :** Reprojete des Shapefiles en utilisant PROJ.4 | * **Objectif :** Reprojette des Shapefiles en utilisant PROJ.4 |
| * **Usage :** shpproj shp_file new_shp ( -i=in_proj_file | -i="in_params" | -i=geographic ) ( -o=out_info_file | -o="out_params" | -o=geographic ) | * **Usage :** shpproj shp_file new_shp ( -i=in_proj_file | -i="in_params" | -i=geographic ) ( -o=out_info_file | -o="out_params" | -o=geographic ) |
| === INPUT === | === Entré === |
| | L'entré peut provenir d'un des trois sources. Un fichier de paramètre de projection, directement via des paramètres ou géographique. Si le shapefile possède un fichier prj, de même nom que le shapefile mais finissant par ".prj" il sera utilisé par défaut et tous les autres paramètres seront ignorés. Si l'entré est omise sa valeur par défaut est géographique, sauf si le fichier prj existe. |
| Input can come from one of three sources. A projection parameter file, directly through parameters or geographic. If the shapefile has an associated prj file, name the same as the shapefile but ending in ".prj" it will be used by default ignoring all other parameters. If input is omitted it defaults to geographic, unless the default prj file exists. | === Sortie === |
| | La sortie peut provenir d'un des trois sources. Un fichier de paramètre de projection, directement via des paramètres ou géographique. Si la sortie est omise sa valeur par défaut est géographique. |
| === OUTPUT === | === Fichier de paramètres de projection === |
| Output can come from one of three sources. A projection parameter file, directly through parameters or geographic. If output is omitted it defaults to geographic. | Ce fichier **doit** se terminer avec l'extension ".prj". Il est sous la forme d'un paramètre projection par ligne. Les paramètres peuvent être dans n'importe quel ordre. Les paramètres de projection sont ceux utilisé pour définir une projection PROJ.4. |
| === PROJECTION PARAMETER FILE === | === Paramètres de projection === |
| This file MUST end with the extension ".prj". It has the form of one projection parameter per line. Parameters can be in any order. The projection parameters are those used to define a PROJ.4 projection. | |
| === PARAMÈTRES DE PROJECTION === | |
| Les paramètres de projection sont les mêmes que ceux utilisés par proj et invproj. Utilisez | Les paramètres de projection sont les mêmes que ceux utilisés par proj et invproj. Utilisez |
| * proj -lP : pour voir les projections disponibles | * proj -lP : pour voir les projections disponibles |
| **Exemples :** | **Exemples :** |
| Les exemples suivants projètent un fichier //rowtest// vers //row3//, déplace des données de //Stateplane NAD83 zone 1002// vers //utm zone 16// en métres | Les exemples suivants projettent un fichier //rowtest// vers //row3//, déplace des données de //Stateplane NAD83 zone 1002// vers //utm zone 16// en mètres |
