- Vous êtes ici: Accéder au Wiki GeoRezo » Accueil : Wiki GeoRezo » Les logiciels en géomatique » Dossier : Les SIG mobiles
Différences
Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente Prochaine révision Les deux révisions suivantes | ||
main:logiciels:sigpocket [2009/03/24 11:24] Yves |
main:logiciels:sigpocket [2009/04/29 16:07] Robin |
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
====== Dossier : Les SIG mobiles sur PDA ====== | ====== Dossier : Les SIG mobiles sur PDA ====== | ||
- | ===== Introduction ===== | + | Ci suivent différentes solutions de SIG mobiles, disponibles pour l'utilisateur de couple GPS/PDA sur plate forme tel Windows Mobile. |
- | Ce dossier porte sur les différentes solutions de SIG mobiles, disponibles pour l'utilisateur de couple GPS/PDA sur plate forme ouverte tel Windows Mobile. | + | |
===== Les logiciels Open source ===== | ===== Les logiciels Open source ===== | ||
- | ==== GvSIG Mobile ==== | + | * **[[gvsig_mobile|GvSIG Mobile]]**. Ce [[http://n2.nabble.com/-Fwd:-Re:-Sugerencia-GPS--td2006826.html|post]] sur la liste de diffusion internationale explique comment recompiler les sources de la version mobile de gvsig pour rendre l'outil exécutable sur PC (windows et linux), on trouve aussi [[ftp://downloads.gvsig.org/pub/gvSIG-mobile/devel/piloto-0_2/piloto-0_2_0/269/gvSIGMobileXP-0.2-build_269.zip|un fichier .zip]] contenant un exécutable pour winXP. Disposant d'une antenne GPS usb externe, ce système marche très bien (en tout cas aussi bien que la version mobile). ça permet d'abord de tester l'outil avant (avec ou sans GPS) et ainsi de l'évaluer, et au final on trouve une solution SIG nomade à moindre coup (voir tarifs d'une antenne GPS usb). |
- | === Logiciel bureautique associé === | + | ===== Les logiciels gratuits ===== |
- | * GvSIG PC. http://www.gvsig.gva.es/ | + | ==== WDGPS Mobile ==== |
- | * Version stable 1.1.2 (février 2009), | + | |
- | * Version alpha 1.9 (février 2009) | + | |
- | + | * [[http://www.wdgps.net/joomla1/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=43]] | |
- | === Description === | + | * Logiciel bureautique associé : WdGPS |
- | gvSIG Mobile est une version réduite de gvSIG, adaptée pour les systèmes mobiles. Il accepte les formats shapefile, ECW, WMS et peut utiliser les systèmes GPS. | + | |
- | Pour l'instant, seul la visualisation des couches et la génération de waypoints/tracklogs. Une extension de GvSIG Mobile permet l'exportation de gvSIG version PC fixe vers la version Mobile. | + | |
- | * Référence : http://www.gvsig.gva.es/index.php?id=descripcion&L=2 | + | |
- | === Situation février 2009 === | + | |
- | La deuxième version 0.2 du pilote de GvSIG Mobile est sortie le 03/03/2009 que vous pouvez télécharger ici : http://www.gvsig.gva.es/index.php?id=2125&L=2. | + | |
- | Liste des nouvelles fonctionnalités : http://www.gvsig.gva.es/index.php?id=2131&L=2 | + | |
- | === Logiciel bureautique / nomade === | + | |
- | Ce [[http://n2.nabble.com/-Fwd:-Re:-Sugerencia-GPS--td2006826.html|post]] sur la liste de diffusion internationale explique comment recompiler les sources de la version mobile de gvsig pour rendre l'outil exécutable sur PC (windows et linux), on trouve aussi [[ftp://downloads.gvsig.org/pub/gvSIG-mobile/devel/piloto-0_2/piloto-0_2_0/269/gvSIGMobileXP-0.2-build_269.zip|un fichier .zip]] contenant un exécutable pour winXP. Disposant d'une antenne GPS usb externe, ce système marche très bien (en tout cas aussi bien que la version mobile). ça permet d'abord de tester l'outil avant (avec ou sans GPS) et ainsi de l'évaluer, et au final on trouve une solution SIG nomade à moindre coup (voir tarifs d'une antenne GPS usb). | + | |
===== Les logiciels payants ===== | ===== Les logiciels payants ===== | ||
Ligne 38: | Ligne 18: | ||
==== Arcpad ==== | ==== Arcpad ==== | ||
- | === Logiciel bureautique associé === | + | * [[.:esri:start#arcpad|Description d'ArcPad]] |
- | + | * Logiciel bureautique associé : Arcgis et/ou Arcgis GPS Analyst | |
- | Arcgis et/ou Arcgis GPS Analyst | + | |
- | === Description === | + | |
==== ArpenGIS ==== | ==== ArpenGIS ==== | ||
- | === Logiciel bureautique associé === | + | * [[arpengis|Description]] |
- | + | * Logiciel bureautique associé : ArpenGIS-Expert | |
- | ArpenGIS-PC | + | |
- | Cette solution de la société D3E permet de cartographier tout type d'objet (point, ligne, surface) et d'y associer des données attributaires. Ces données sont stockées au format AGI(propriétaire) ou shapefile (utilisé dans tous les SIG). Cette solution permet de travailler en mode différentiel DGPS EGNOS pour obtenir une meilleur précision (sous réserve de réception des signaux d'EGNOS) et de charger un fond RASTER sur le PDA. | + | |
- | Cette solution légère ne permet pas de faire du post-traitement avec les données de correction de l'IGN, ce qui donne comme résultat final une précision entre 5 et 10m ou 2-3 mètres si réception d'EGNOS. | + | |
- | * Référence : [[http://www.d3e.fr/gps_arpentgis.php]] | + | |
==== ArxMap ==== | ==== ArxMap ==== | ||
- | === Logiciel bureautique associé === | ||
- | Arcgis et/ou Arcgis GPS Analyst | ||
- | === Description === | ||
* Référence : [[http://www.arxit.com/pages/produits/arxMap.pdf]] | * Référence : [[http://www.arxit.com/pages/produits/arxMap.pdf]] | ||
+ | * Logiciel bureautique associé : Arcgis et/ou Arcgis GPS Analyst | ||
==== Edipocket ==== | ==== Edipocket ==== | ||
- | Editop | ||
- | [...] Logiciel édité par la société SIRAP. | ||
* Référence : [[http://www.sirap.fr/edipocket.htm]] | * Référence : [[http://www.sirap.fr/edipocket.htm]] | ||
+ | * Logiciel bureautique associé : Editop | ||
+ | * Edité par la société SIRAP. | ||
==== GeoConcept Pocket ==== | ==== GeoConcept Pocket ==== | ||
- | === Logiciel bureautique associé === | + | * Référence : [[http://www.geoconcept.com/?223/GeoConcept-Pocket-2]] |
- | + | * Logiciel bureautique associé : [[http://www.geoconcept.com/|GeoConcept]] | |
- | [[http://www.geoconcept.com/|GeoConcept]] | + | |
- | Référence : [[http://www.geoconcept.com/?223/GeoConcept-Pocket-2]] | + | |
==== MapX Mobile ==== | ==== MapX Mobile ==== | ||
- | Mapinfo | ||
* Référence : [[http://www.mapinfo.com/products/developer-tools/desktop%2c-mobile-%26-internet-offering/mapx%2c-mapx-mobile]] | * Référence : [[http://www.mapinfo.com/products/developer-tools/desktop%2c-mobile-%26-internet-offering/mapx%2c-mapx-mobile]] | ||
+ | * Logiciel bureautique associé : Mapinfo | ||
==== OziExplorer CE (30€) ==== | ==== OziExplorer CE (30€) ==== | ||
- | OziExplorer PC | ||
OziExplorerCE permet de se localiser en temps réel sur un fond numérique de type raster, par exemple (SCAN25, orthophotos) | OziExplorerCE permet de se localiser en temps réel sur un fond numérique de type raster, par exemple (SCAN25, orthophotos) | ||
Ligne 123: | Ligne 53: | ||
* Référence : [[http://www.oziexplorer.com]] | * Référence : [[http://www.oziexplorer.com]] | ||
+ | * Logiciel bureautique associé : OziExplorer PC | ||
==== Terrasync ==== | ==== Terrasync ==== | ||
* Référence : [[http://www.trimble.com/terrasync.shtml]] | * Référence : [[http://www.trimble.com/terrasync.shtml]] | ||
