- Vous êtes ici: Accéder au Wiki GeoRezo » Accueil : Wiki GeoRezo » Les logiciels en géomatique » ThManager
Différences
Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente Prochaine révision Les deux révisions suivantes | ||
main:logiciels:thmanager [2009/11/03 11:24] Garance |
main:logiciels:thmanager [2010/04/19 16:20] Garance |
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
====== ThManager ====== | ====== ThManager ====== | ||
- | Cette page wiki contient à la fois une traduction de la courte [[http://thmanager.sourceforge.net/|documentation]] relative à l'outil et quelques informations et quelques liens pratiques pour l'utilisateur. | + | Cette page wiki contient à la fois une traduction de la courte [[http://thmanager.sourceforge.net/|documentation]] relative à l'outil plus quelques informations et liens pratiques pour l'utilisateur. |
N'hésitez pas à contribuer sur cette page si vous pensez avoir des informations utiles à ce sujet. | N'hésitez pas à contribuer sur cette page si vous pensez avoir des informations utiles à ce sujet. | ||
Ligne 27: | Ligne 27: | ||
L'interface de visualisation inclut les outils suivants : | L'interface de visualisation inclut les outils suivants : | ||
- | - Liste alphabétique : une liste des concepts de thesaurus est ordonnée alphabétiquement dans la langue choisie. | + | - Liste alphabétique : une liste des concepts de thesaurus est ordonnée alphabétiquement dans la langue choisie. |
- Organisation hiérarchique : elle propose un arbre montrant la structure hiérarchique des différents concepts du thesaurus. | - Organisation hiérarchique : elle propose un arbre montrant la structure hiérarchique des différents concepts du thesaurus. | ||
- | - fiche par concept : pour un concept choisi, on peut visualiser toutes ses propriétés. Une navigation est possible vers les concepts liés (au moyen des liens hypertexte). | + | - Fiche par concept : pour un concept choisi, on peut visualiser toutes ses propriétés. Une navigation est possible vers les concepts liés (au moyen des liens hypertexte). |
- Outil de recherche : Il facilite la recherche de concepts. La recherche est basée sur des préférences permettant ces différents critères: "égale", "commence par" et "contient". | - Outil de recherche : Il facilite la recherche de concepts. La recherche est basée sur des préférences permettant ces différents critères: "égale", "commence par" et "contient". | ||
Ligne 65: | Ligne 65: | ||
{{:main:logiciels:gestion_skos_geosrc.jpg}} | {{:main:logiciels:gestion_skos_geosrc.jpg}} | ||
- | Certains catalogues de métadonnées ne permettant pas l'écriture sous ce format, il est donc nécessaire d'utiliser un outil connexe tel que ThManager. Il suffit ensuite d'importer les thésauri générés vers l'application de catalogage (qui doit nécessairement supporter la syntaxe au format SKOS/RDF). | + | Certains catalogues de métadonnées ne permettant pas l'écriture sous ce format, il est pratique d'utiliser un outil annexe tel que ThManager. Il suffit ensuite d'importer les thésauri générés vers l'application de catalogage (qui doit nécessairement supporter la syntaxe au format SKOS/RDF). |
Utiliser ThManager permet de modifier aisément un thésaurus commun à plusieurs applications de catalogage (par exemple lorsque l'on utilise une application dédiée aux métadonnées de données et une autre dédiée aux métadonnées de cartes). | Utiliser ThManager permet de modifier aisément un thésaurus commun à plusieurs applications de catalogage (par exemple lorsque l'on utilise une application dédiée aux métadonnées de données et une autre dédiée aux métadonnées de cartes). | ||
Ligne 73: | Ligne 73: | ||
depuis 2006 : 2.0 | depuis 2006 : 2.0 | ||
+ | ===== ThManager en français ! ===== | ||
+ | Il vous suffit de dupliquer dans le répertoire .../Thmanager/internat/ un fichier à nommer "internat_fr.properties" à partir de l'un des deux fichiers déjà présents (internat_en.properties ou internat_es.properties). | ||
+ | Ce fichier devra reprendre le code suivant : | ||
+ | <code> | ||
+ | # Application Language | ||
+ | language=fr | ||
+ | country=FR | ||
+ | # Help System | ||
+ | help_component_0_file_0=doc/manuals/en_UserManual.pdf | ||
+ | help_component_0_intprop_0=UserManual | ||
+ | help_component_0_icon_0=imagen/helpMenu/helpOption__stable_16x16.gif | ||
+ | help_component_1_file_0=doc/about/about.html | ||
+ | help_component_1_intprop_0=About | ||
+ | help_component_1_icon_0=imagen/helpMenu/nullIcon__stable_16x16.gif | ||
+ | </code> | ||
+ | Une fois cet ajout réalisé, au lancement de l'application le langage applicatif est proposé également en français. | ||
+ | {{:main:logiciels:thmanager-fr.jpg|}} | ||
===== Exemples ===== | ===== Exemples ===== |
