Différences
Lien vers cette vue comparative
Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
Prochaine révision Les deux révisions suivantes
main:logiciels:thmanager [2009/11/03 12:01]
Garance
main:logiciels:thmanager [2010/04/19 16:19]
Garance
Ligne 1: Ligne 1:
 ====== ThManager ====== ====== ThManager ======
-Cette page wiki contient à la fois une traduction de la courte [[http://​thmanager.sourceforge.net/​|documentation]] relative à l'​outil ​et quelques informations et quelques ​liens pratiques pour l'​utilisateur.+Cette page wiki contient à la fois une traduction de la courte [[http://​thmanager.sourceforge.net/​|documentation]] relative à l'​outil ​plus quelques informations et liens pratiques pour l'​utilisateur.
 N'​hésitez pas à contribuer sur cette page si vous pensez avoir des informations utiles à ce sujet. N'​hésitez pas à contribuer sur cette page si vous pensez avoir des informations utiles à ce sujet.
Ligne 65: Ligne 65:
 {{:​main:​logiciels:​gestion_skos_geosrc.jpg}} {{:​main:​logiciels:​gestion_skos_geosrc.jpg}}
-Certains catalogues de métadonnées ne permettant pas l'​écriture sous ce format, il est donc nécessaire ​d'​utiliser un outil connexe ​tel que ThManager. Il suffit ensuite d'​importer les thésauri générés vers l'​application de catalogage (qui doit nécessairement supporter la syntaxe au format SKOS/RDF).+Certains catalogues de métadonnées ne permettant pas l'​écriture sous ce format, il est pratique ​d'​utiliser un outil annexe ​tel que ThManager. Il suffit ensuite d'​importer les thésauri générés vers l'​application de catalogage (qui doit nécessairement supporter la syntaxe au format SKOS/RDF).
 Utiliser ThManager permet de modifier aisément un thésaurus commun à plusieurs applications de catalogage (par exemple lorsque l'on utilise une application dédiée aux métadonnées de données et une autre dédiée aux métadonnées de cartes). Utiliser ThManager permet de modifier aisément un thésaurus commun à plusieurs applications de catalogage (par exemple lorsque l'on utilise une application dédiée aux métadonnées de données et une autre dédiée aux métadonnées de cartes).
Ligne 73: Ligne 73:
 depuis 2006 : 2.0 depuis 2006 : 2.0
 + ===== ThManager en français ! =====
 +Il vous suffit de dupliquer dans le répertoire .../​Thmanager/​internat/​ un fichier nommé "​internat_fr.properties"​ à partir de l'un des deux fichiers déjà présents (internat_en.properties ou internat_es.properties). ​
 +Ce fichier devra reprendre le code suivant :
 +<​code>​
 +# Application Language
 +language=fr
 +country=FR
 +# Help System
 +help_component_0_file_0=doc/​manuals/​en_UserManual.pdf
 +help_component_0_intprop_0=UserManual
 +help_component_0_icon_0=imagen/​helpMenu/​helpOption__stable_16x16.gif
 +help_component_1_file_0=doc/​about/​about.html
 +help_component_1_intprop_0=About
 +help_component_1_icon_0=imagen/​helpMenu/​nullIcon__stable_16x16.gif
 +</​code>​
 +Une fois cet ajout réalisé, au lancement de l'​application le langage applicatif est proposé également en français.
 +{{:​main:​logiciels:​thmanager-fr.jpg|}}
 ===== Exemples ===== ===== Exemples =====
main/logiciels/thmanager.txt · Dernière modification: 2010/04/27 10:54 par Garance
