- Vous êtes ici: Accéder au Wiki GeoRezo » Accueil : Wiki GeoRezo » Les standards de l'OGC » Styled Layer Description (SLD)
Différences
main:standards:sld [2010/10/10 13:53] Yves |
main:standards:sld [2018/06/29 09:42] Yves [Requêtes] |
Ligne 3: | Ligne 3: | ||
===== Description ===== | ===== Description ===== | ||
- | Ajoute de nouvelle fonctionnalité aux standards établies tels que WMS et WFS. | + | Le standard SLD ajoute de nouvelles fonctionnalités aux standards WMS. Ces ajouts concernent la gestion de la sémiologie des couches côté serveur afin de modifier ou récupérer les styles des couches au niveau du serveur et côté client dans la mesure où il propose un langage XML pour définir la sémiologie d'une couche. |
+ | Le standard SLD peut être donc découpé en deux parties : | ||
+ | * la description sémiologique de rendu des couches en xml ; | ||
+ | * la description des requêtes afin d'agir sur les styles côté serveur. | ||
+ | Le standard SLD repose sur un autre standard appelé SE (Style Encoding) qui décrit la sémiologie d'une couche en xml. | ||
===== Fonctionnement ===== | ===== Fonctionnement ===== | ||
+ | Comme tout standard, celui du SLD propose une structuration des URL pour réaliser différentes types de requête : | ||
+ | * **DescribeLayer :** récupère la description des couches ; | ||
+ | * **GetStyles :** récupère les styles au format XML ; | ||
+ | * **PutStyles :** envoie des styles au serveur ; | ||
+ | * **GetLegendGraphic :** récupère la légende d'une couche au format image. | ||
====Requêtes ==== | ====Requêtes ==== | ||
Ligne 12: | Ligne 27: | ||
=== GetStyles === | === GetStyles === | ||
Permet d'obtenir les styles pour chaque couches au format XML. | Permet d'obtenir les styles pour chaque couches au format XML. | ||
Les paramètres obligatoires sont : | Les paramètres obligatoires sont : | ||
- | * //LAYERS = nomCouche// | + | * //LAYERS = nomCouche// : nom des couches dont on veut récupérer le style |
- | * //VERSION = 1.1.0// (par exemple) | + | * //VERSION = x.y.z// : numéro de la version du standard à utiliser (1.1.0 par exemple) |
- | * //REQUEST = GetStyles// | + | * //REQUEST = GetStyles// : type de requête |
Les paramètres optionnels sont : | Les paramètres optionnels sont : | ||
* //SLDVER = 1.0.0// | * //SLDVER = 1.0.0// | ||
=== PutStyles === | === PutStyles === | ||
Modifie le style d'une couche. | Modifie le style d'une couche. | ||
- | * //REQUEST = PutStyles// | + | * //REQUEST = PutStyles// : type de requête |
- | * //MODE=// | + | * //MODE=// : |
- | * //SLD=// | + | * //SLD=// : url vers un fichier SLD à envoyer au serveur |
- | * //SLD_BODY=// | + | * //SLD_BODY=// : description en XML des styles à envoyer au serveur |
=== GetLegendGraphic === | === GetLegendGraphic === | ||
Permet d'obtenir une légende au format image. | Permet d'obtenir une légende au format image. | ||
- | * //LAYER =nomCouche// | + | * //LAYER =nomCouche// : nom de la couche dont on veut récupérer la légende |
- | * //VERSION = 1.1.0// (par exemple) | + | * //VERSION = 1.1.0// (par exemple) : numéro de la version du standard à utiliser (1.1.0 par exemple) |
- | * //REQUEST = GetLegendGraphic// | + | * //REQUEST = GetLegendGraphic//: type de requête |
- | * //FORMAT=jpeg// | + | * //FORMAT=jpeg// : format de l'image de légende |
- | * //STYLE// | + | * //STYLE// : nom du style à utiliser. Ce style doit être définie côté serveur (voir [[wms#les_operations_du_wms|GetCapabilities du standard WMS]] pour récupérer la liste des styles proposés par le service WMS). |
- | * //FEATURETYPE// | + | * //FEATURETYPE// : |
- | * //RULE// | + | * //RULE// : Nom de la classe qui sera utilisé comme symbole pour la représentation dans une image comprenant uniquement le symbole (sans texte) |
- | * //SCALE// | + | * //SCALE// : échelle de réprésentation à utiliser pour la légende (dans le cas où plusieurs niveaux d'échelle sont utilisés pour la représentation) |
- | * //SLD// | + | * //SLD// : url vers un fichier SLD à envoyer au serveur |
- | * //SLD_BODY// | + | * //SLD_BODY// : description en XML des styles à envoyer au serveur |
- | * //WITDH// | + | * //WIDTH// : largeur de la légende |
- | * //HEIGHT// | + | * //HEIGHT// : hauteur de la légende |
- | * //EXCEPTIONS// | + | * //EXCEPTIONS// : gestion des erreurs (image blanche, code xml, erreur dans une image) |
+ | Voici un exemple de requête //GetLegendGraphic// issu de l'exemple [[wms#les_operations_du_wms|GetMap du standard WMS]] : http://oceanwatch.pfeg.noaa.gov/thredds/wms/SODA/2.0.3?SERVICE=SLD&VERSION=1.1.0&REQUEST=GetLegendGraphic&LAYER=temp&LAYERS=temp&STYLES=&EXCEPTIONS=application%2Fvnd.ogc.se_inimage&FORMAT=image%2Fjpeg&WIDTH=256&HEIGHT=256 | ||
+ | ===== SLD et WMS ===== | ||
+ | Comme dit dans l'introduction le standard SLD permet d'étendre le standard WMS. On retrouve ainsi le paramètre //SLD// ou //SLD_BODY// dans les requêtes WMS compatible SLD. Ces deux paramètres exclusifs l'un l'autre permettent de définir la sémiologie d'une couche via respectivement un fichier SLD disponible par Internet (paramètre //SLD//) et directement en XML dans l'URL (paramètre //SLD_BODY//). | ||
===== Bibliographie ===== | ===== Bibliographie ===== |
