Différences
Lien vers cette vue comparative
Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
Dernière révision Les deux révisions suivantes
main:standards:wms [2010/09/13 19:39]
Nicolas
main:standards:wms [2023/06/21 09:24]
Yves [Les opérations du WMS]
Ligne 51: Ligne 51:
 Exemple : Exemple :
 http://​geoservices.brgm.fr/​geologie?​SERVICE=WMS&​VERSION=1.3.0&​REQUEST=GetCapabilities http://​geoservices.brgm.fr/​geologie?​SERVICE=WMS&​VERSION=1.3.0&​REQUEST=GetCapabilities
 +<​note=info>​La version 1.1.0 présente une particularité dans le mesure où le type de document (appelé type mime) renvoyé est propre au standard. Cela a pour conséquence de ne pas être reconnu par les navigateurs qui le proposent en téléchargement. Les versions précédentes et suivantes (notamment la version 1.3.0) du standard définie le type de document à XML qui est ainsi reconnu par les navigateurs qui l'​affichent directement.
 +</​note>​
 === GetMap (obligatoire) === === GetMap (obligatoire) ===
Ligne 83: Ligne 86:
   * ''​TRANSPARENT=true/​false''​ : transparence de l'​arrière-plan de la carte. Non activé par défaut (FALSE).   * ''​TRANSPARENT=true/​false''​ : transparence de l'​arrière-plan de la carte. Non activé par défaut (FALSE).
   * ''​BGCOLOR=couleur''​ : valeur hexadecimale de la couleur de l'​arrière plan de la carte. Par défaut en blanc (0xFFFFFF).   * ''​BGCOLOR=couleur''​ : valeur hexadecimale de la couleur de l'​arrière plan de la carte. Par défaut en blanc (0xFFFFFF).
-  * ''​EXCEPTIONS=format_exception''​ : format de retour des exceptions transmises par le service WMS.+  * ''​EXCEPTIONS=format_exception''​ : format de retour des exceptions transmises par le service WMS. Exemple de valeur : "​application/​vnd.ogc.se_inimage"​. Au format XML par défaut. Autres valeurs possibles : BLANCK, INIMAGE.
   * ''​TIME=time''​ : date de la couche demandée (pour du WMS-T)   * ''​TIME=time''​ : date de la couche demandée (pour du WMS-T)
   * ''​ELEVATION=elevation''​ : altitude   * ''​ELEVATION=elevation''​ : altitude
Ligne 119: Ligne 122:
 ===Système de Coordonnées de Référence (Coordinate Reference System ou CRS)=== ===Système de Coordonnées de Référence (Coordinate Reference System ou CRS)===
 Le Système de Coordonnées de Référence,​ tel que défini par l’OGC, est un paramètre textuel identifiant l'​identifiant d'un système de coordonnées de référence horizontal précédé d'un espace de noms. Le Système de Coordonnées de Référence,​ tel que défini par l’OGC, est un paramètre textuel identifiant l'​identifiant d'un système de coordonnées de référence horizontal précédé d'un espace de noms.
 Les spécifications WMS mentionnent 3 espaces de noms: [[main:​dico:​epsg|EPSG ]], CRS et AUTO. Les spécifications WMS mentionnent 3 espaces de noms: [[main:​dico:​epsg|EPSG ]], CRS et AUTO.
   * L'​espace de nom EPSG fait référence au registre géodésique du Groupe d'​Enquête Pétrolière Européen [EPSG], qui définit des identifiants numériques (exemple: "​EPSG:​27562"​) pour beaucoup de projections cartographiques usuelles, et y associe des métadonnées de projection et de coordonnées (telles que les unités de mesures ou le méridien central).   * L'​espace de nom EPSG fait référence au registre géodésique du Groupe d'​Enquête Pétrolière Européen [EPSG], qui définit des identifiants numériques (exemple: "​EPSG:​27562"​) pour beaucoup de projections cartographiques usuelles, et y associe des métadonnées de projection et de coordonnées (telles que les unités de mesures ou le méridien central).
   * L'​espace de noms CRS correspond à des systèmes de coordonnées dont les définitions sont incluses en annexe des spécifications WMS. Le système de coordonnées le plus connu de cet espace de noms est CRS:​84. ​   * L'​espace de noms CRS correspond à des systèmes de coordonnées dont les définitions sont incluses en annexe des spécifications WMS. Le système de coordonnées le plus connu de cet espace de noms est CRS:​84. ​
Ligne 147: Ligne 152:
   * [[http://​portal.opengeospatial.org/​files/?​artifact_id=1081&​version=1&​format=pdf|1.1.1 (12/2001)]]   * [[http://​portal.opengeospatial.org/​files/?​artifact_id=1081&​version=1&​format=pdf|1.1.1 (12/2001)]]
   * [[http://​portal.opengeospatial.org/​files/?​artifact_id=4756|1.3.0 (01/2004)]] : cette nouvelle version [[http://​www.neogeo-online.net/​blog/​archives/​191/​|introduit 3 subtilités]] :   * [[http://​portal.opengeospatial.org/​files/?​artifact_id=4756|1.3.0 (01/2004)]] : cette nouvelle version [[http://​www.neogeo-online.net/​blog/​archives/​191/​|introduit 3 subtilités]] :
-  ​* Elle demande de respecter l'​ordre défini par le système de coordonnées de référence (CRS) utilisé. Le meilleur exemple consiste à comparer EPSG:4326 et CRS:84 (ces deux systèmes sont utilisés pour la même projection à l'​exception de l'​ordre de leurs axes). Si c'est EPSG:4326 l'​ordre est lat, lon. Si c'est CRS:84, l'​ordre est lon, lat (cf. annexe B.3 de WMS 1.3.0). La distinction n'est pas liée au fait que le système soit géographique ou projeté. Elle tient à la manière dont le système de coordonnées a été défini. Il est bon de préciser que la plupart des CRS non projetés suivent la règle lat,lon,+    ​* Elle demande de respecter l'​ordre défini par le système de coordonnées de référence (CRS) utilisé. Le meilleur exemple consiste à comparer EPSG:4326 et CRS:84 (ces deux systèmes sont utilisés pour la même projection à l'​exception de l'​ordre de leurs axes). Si c'est EPSG:4326 l'​ordre est lat, lon. Si c'est CRS:84, l'​ordre est lon, lat (cf. annexe B.3 de WMS 1.3.0). La distinction n'est pas liée au fait que le système soit géographique ou projeté. Elle tient à la manière dont le système de coordonnées a été défini. Il est bon de préciser que la plupart des CRS non projetés suivent la règle lat,lon,
     * Le nom du paramètre permettant de désigner le système de coordonnées devient "​CRS"​ au lieu de "​SRS",​     * Le nom du paramètre permettant de désigner le système de coordonnées devient "​CRS"​ au lieu de "​SRS",​
     * Les noms des paramètres X et Y de l'​opération GetFeatureInfo sont remplacés par I et J.     * Les noms des paramètres X et Y de l'​opération GetFeatureInfo sont remplacés par I et J.
Ligne 163: Ligne 168:
 +<note important>​Il est possible de réaliser un monitoring des services WMS via le site [[http://​www.mapmatters.org/​|Mapmatters]].</​note>​
 ===== Bibliographie ===== ===== Bibliographie =====
   - [[http://​www.opengeospatial.org/​standards/​wms|Web Map Service sur le site de l'​OGC]]   - [[http://​www.opengeospatial.org/​standards/​wms|Web Map Service sur le site de l'​OGC]]
Ligne 170: Ligne 175:
   - [[http://​benjamin.chartier.free.fr/​pro/?​p=1624|Symbology Encoding]]   - [[http://​benjamin.chartier.free.fr/​pro/?​p=1624|Symbology Encoding]]
   - [[http://​www.ird.fr/​informatique-scientifique/​methodo/​standards/​normes_iso_ogc/​web_services/​|Procédures et Standards - Normalisation ISO/OGC - Les web services ]]   - [[http://​www.ird.fr/​informatique-scientifique/​methodo/​standards/​normes_iso_ogc/​web_services/​|Procédures et Standards - Normalisation ISO/OGC - Les web services ]]
 +===== Sources et contributeurs =====
 +Web Map Service (WMS)
 +Ce document provient de « http://​georezo.net/​wiki/​main/​standards/​wms ».
 +Dernière modification de cette page le 13 Septembre 2010.
 +Contributeurs : Adrian Custer, Benjamin Chartier, François Robida, Guillaume Sueur, Hervé Caumont, Marc Leobet, Marie-Françoise Voidrot, Michel Rosio, Nicolas Klein, Olivier Courtin, Yves Jacolin.
 +[[http://​www.forumogcfrance.org/​|Forum français de l’OGC]]
 +[[http://​www.afigeo.asso.fr/​|Groupe OGC de l’Afigéo]]
main/standards/wms.txt · Dernière modification: 2023/06/21 09:25 par Yves
