- Vous êtes ici: Accéder au Wiki GeoRezo » Accueil : Wiki GeoRezo » Les standards de l'OGC » Web Map Service (WMS)
Différences
main:standards:wms [2010/10/10 13:48] Yves |
main:standards:wms [2023/06/21 09:25] (Version actuelle) Yves [Les opérations du WMS] |
Ligne 54: | Ligne 54: | ||
<note=info>La version 1.1.0 présente une particularité dans le mesure où le type de document (appelé type mime) renvoyé est propre au standard. Cela a pour conséquence de ne pas être reconnu par les navigateurs qui le proposent en téléchargement. Les versions précédentes et suivantes (notamment la version 1.3.0) du standard définie le type de document à XML qui est ainsi reconnu par les navigateurs qui l'affichent directement. | <note=info>La version 1.1.0 présente une particularité dans le mesure où le type de document (appelé type mime) renvoyé est propre au standard. Cela a pour conséquence de ne pas être reconnu par les navigateurs qui le proposent en téléchargement. Les versions précédentes et suivantes (notamment la version 1.3.0) du standard définie le type de document à XML qui est ainsi reconnu par les navigateurs qui l'affichent directement. | ||
</note> | </note> | ||
=== GetMap (obligatoire) === | === GetMap (obligatoire) === | ||
<note> | <note> | ||
Ligne 85: | Ligne 86: | ||
* ''TRANSPARENT=true/false'' : transparence de l'arrière-plan de la carte. Non activé par défaut (FALSE). | * ''TRANSPARENT=true/false'' : transparence de l'arrière-plan de la carte. Non activé par défaut (FALSE). | ||
* ''BGCOLOR=couleur'' : valeur hexadecimale de la couleur de l'arrière plan de la carte. Par défaut en blanc (0xFFFFFF). | * ''BGCOLOR=couleur'' : valeur hexadecimale de la couleur de l'arrière plan de la carte. Par défaut en blanc (0xFFFFFF). | ||
- | * ''EXCEPTIONS=format_exception'' : format de retour des exceptions transmises par le service WMS. | + | * ''EXCEPTIONS=format_exception'' : format de retour des exceptions transmises par le service WMS. Exemple de valeur : "application/vnd.ogc.se_inimage". Au format XML par défaut. Autres valeurs possibles : BLANCK, INIMAGE. |
* ''TIME=time'' : date de la couche demandée (pour du WMS-T) | * ''TIME=time'' : date de la couche demandée (pour du WMS-T) | ||
* ''ELEVATION=elevation'' : altitude | * ''ELEVATION=elevation'' : altitude | ||
Ligne 112: | Ligne 113: | ||
Paramètres optionnels : | Paramètres optionnels : | ||
* ''FEATURE_COUNT=nombre d'objets maximum à retourner'' | * ''FEATURE_COUNT=nombre d'objets maximum à retourner'' | ||
- | * ''EXCEPTIONS=format_exception'' | + | * ''EXCEPTIONS=format_exception'', voir plus ci-dessus pour les valeurs possibles. |
Exemple (Version 1.1.1) : | Exemple (Version 1.1.1) : | ||
Ligne 167: | Ligne 168: | ||
+ | <note important>Il est possible de réaliser un monitoring des services WMS via le site [[http://www.mapmatters.org/|Mapmatters]].</note> | ||
===== Bibliographie ===== | ===== Bibliographie ===== | ||
- [[http://www.opengeospatial.org/standards/wms|Web Map Service sur le site de l'OGC]] | - [[http://www.opengeospatial.org/standards/wms|Web Map Service sur le site de l'OGC]] |
