Différences
Lien vers cette vue comparative
Les deux révisions précédentes Révision précédente
main:standards:wmts [2012/09/02 19:35]
Yves [GetTile]
Yves [GetTile]
Ligne 67: Ligne 67:
 {{ :​main:​standards:​tilematrixset.png |Représentation d’un Tile Matrix Set contenant plusieurs Tile Matrix}} {{ :​main:​standards:​tilematrixset.png |Représentation d’un Tile Matrix Set contenant plusieurs Tile Matrix}}
-Représentation d’un Tile Matrix Set contenant plusieurs Tile Matrix+**Représentation d’un Tile Matrix Set contenant plusieurs Tile Matrix**
   * **tileMatrix :** une matrice de tuiles, correspondant à un niveau de zoom du TileMatrixSet. Paramètre obligatoire.   * **tileMatrix :** une matrice de tuiles, correspondant à un niveau de zoom du TileMatrixSet. Paramètre obligatoire.
Ligne 73: Ligne 73:
 {{ :​main:​standards:​tilematrix.png |Représentation d’une Tile Matrix avec son origine en haut à gauche}} {{ :​main:​standards:​tilematrix.png |Représentation d’une Tile Matrix avec son origine en haut à gauche}}
-Représentation d’une Tile Matrix avec son origine en haut à gauche+**Représentation d’une Tile Matrix avec son origine en haut à gauche**
-  * **tileRow :** le numéro de la tuile, selon l’axe des abcisses. Paramètre obligatoire.+  * **tileRow :** le numéro de la tuile, selon l’axe des abscisses. Paramètre obligatoire.
   * **tileCol :** le numéro de la tuile, selon l’axe des ordonnées. Paramètre obligatoire.   * **tileCol :** le numéro de la tuile, selon l’axe des ordonnées. Paramètre obligatoire.
   * **dimensions :** la norme WMTS offre la possibilité de définir zéro, une ou plusieurs dimensions. Il s’agit par exemple d’une information temporelle, comme la date de saisie des données.   * **dimensions :** la norme WMTS offre la possibilité de définir zéro, une ou plusieurs dimensions. Il s’agit par exemple d’une information temporelle, comme la date de saisie des données.
Ligne 83: Ligne 83:
 http://​www.maps.bob/​maps.cgi?​service=WMTS&​request=GetTile&​version=1.0.0&​layer=etopo2&​style=default&​format=image/​png&​TileMatrixSet=WholeWorld_CRS_84&​TileMatrix=10m&​TileRow=1&​TileCol=3 http://​www.maps.bob/​maps.cgi?​service=WMTS&​request=GetTile&​version=1.0.0&​layer=etopo2&​style=default&​format=image/​png&​TileMatrixSet=WholeWorld_CRS_84&​TileMatrix=10m&​TileRow=1&​TileCol=3
-On retrouve dans cette requête les différents paramètres définis ​précedemment. Aucune dimension n’a été précisée dans ce cas. La réponse à cette requête est une tuile, donc une image, ​ de format PNG.+On retrouve dans cette requête les différents paramètres définis ​précédemment. Aucune dimension n’a été précisée dans ce cas. La réponse à cette requête est une tuile, donc une image, ​ de format PNG.
 === GetTile selon SOAP === === GetTile selon SOAP ===
Ligne 94: Ligne 94:
 http://​www.maps.bob/​etopo2/​default/​WholeWorld_CRS_84/​10m/​1/​3.png http://​www.maps.bob/​etopo2/​default/​WholeWorld_CRS_84/​10m/​1/​3.png
-Par rapport à une requête selon KVP, les paramètres sont simplement ​ordrés ​dans l’URL. Cette manière de faire correspond aux principes mêmes du web, à savoir l’accès à des ressources à travers des URL, et est de ce fait la manière la plus efficace pour diffuser des tuiles.+Par rapport à une requête selon KVP, les paramètres sont simplement ​ordonnés ​dans l’URL. Cette manière de faire correspond aux principes mêmes du web, à savoir l’accès à des ressources à travers des URL, et est de ce fait la manière la plus efficace pour diffuser des tuiles.
 ==== GetFeatureInfo ==== ==== GetFeatureInfo ====
main/standards/wmts.txt · Dernière modification: 2012/09/02 19:35 par Yves
