#1 Sat 23 February 2013 11:10
sebout07
Connecter Base de Données MySQL à Arcgis 10.1
Je souhaiterais connecter une Base de données type My SQL à ARCGIS 10.1
Cela est - il possible? Quel niveau de licence Arcgis?
Existe t-il des tutos?
bien cordialement
Sénastien Astier
#2 Sat 23 February 2013 16:46
Kevin Jousseaume
Lieu: Nanterre, région parisienne
Re: Connecter Base de Données MySQL à Arcgis 10.1
Je n'ai jamais essayé de le faire, mais je pense que vous trouverez des informations ici (nécessite l'installation du driver MySQL ODBC) : http://gis.stackexchange.com/questions/ … -arcgis-10
ou encore ici (utilise cette fois le driver OLE DB de Microsoft) : http://forums.arcgis.com/threads/10071- … L-Database
[...]You can use ArcCatalog>Database Connections>Add OLE DB Connection, but this time use the Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers. Then the Use data source name pulldown revealed all my ODBC connections. Then I just choose one, and a new OLE DB Connection showed up in ArcCatalog. When expanded, all my MySQL tables were shown with a period . in front of their names. I wasn't able to drag these MySQL tables into ArcMap from the ArcCatalog tab, but was able to use ArcMap's Add Data>database connections to get the MySQL tables into a map document.
Il n'y a pas de condition sur la licence Desktop à ce niveau là. Cependant, vous ne pourrez qu'accéder en lecture seule à vos données attributaires, pas à vos informations spatiales. Du reste, ArcSDE n'est pas compatible avec MySQL. Si vous avez des données au format spatial MySQL que vous souhaiteriez exploiter dans ArcGIS, il vous faudra passer par un ETL (exemple : FME) pour les convertir au préalable.
Kevin
#3 Sat 23 February 2013 16:58
Kevin Jousseaume
En complément, il semblerait qu'il existe un PlugIn permettant d'accéder aux données spatiales au format MySQL dans ArcGIS. Un post de l'excellent n314 le signale sur forumSIG : http://www.forumsig.org/showpost.php?p= … ostcount=1
Le site du PlugIn : https://github.com/RBURHUM/arcgis-ogr/
#4 Thu 30 July 2015 17:09
AlineC
Lieu: AVIGNON
Je relance cette question car je voudrais me connecter à une base MySQL dans arcgis (10.2).
J'ai déjà configuré ma connexion ODBC dans ODBCcad mais arcgis ne me propose pas de connexion MySQL.
Je précise que je veux simplement accéder aux données en tant que date et non comme données spatiales.
#5 Fri 31 July 2015 10:20
AlineC
Lieu: AVIGNON
J'ai contacté le support ESRI.
En fait il faut d'abord passer par arccatalogue
Rajouter l'outil connexion OLE DB qui n'y est pas par défaut en personnalisant la barre d'outil.
Ensuite toujours dans arcatalogue connexion odbc, appeler cet outil
Choisir comme fournisseur : Microsfot OLE DB provider for odbc driver
Dans mon cas je pouvais aussi aller déjà dans l'onglet connexion et appeler ma BD pour laquelle j'avais déjà créé un connecteur dans windows
J'ai du rafraichir mon écran avec F5 et ma connexion apparait mais mal dénommée sous OLE DB connection mais on peut la renommer.
Ensuite dans arcgis : ajouter des données, ma connexion apparait, par contre pour l'ouvrir ne pas oublier d'y mettre un nom.
Voilà
