State Of The Map 2024
#1 Wed 20 January 2016 12:40
Elise Boisliveau
QGIS : modeleur graphique selection multiple
Je butte sur un problème tout simple et j'ai beau chercher je n'ai pas trouvé la réponse. Je cherche a faire une sélection sur plusieurs valeurs d’attributs avec le Select by attributs du modeleur graphique de QGIS. Je voudrais sélectionner les valeurs 1 et 4 de mon champ "classes" donc utiliser une expression comme SELECT "classe" = 1 or "classe"= 4 dans le modèle.
Le problème étant que apparemment il ne comprend pas l'expression, je n'ai pas de message d'erreur mais rien n'est sélectionné en sortie.
J'ai également essayé de sélectionner d'abord la classe 1 et ensuite la classe 4 mais je n'ai pas trouvé où indiquer "d'ajouter la nouvelle sélection à la première".
Le modeleur graphique ne semble pas pouvoir gérer plusieurs sélections en même temps.
Quelqu'un aurait-il une solution à me proposer ?
Merci d'avance !
Dernière modification par Elise Boisliveau (Wed 20 January 2016 14:36)
#2 Tue 08 March 2016 16:36
pnicolas
Lieu: Grenoble
Re: QGIS : modeleur graphique selection multiple
si la réponse n'arrive pas trop tard:
il faut prendre select by expression avec:
classe in (1,4)  si ce sont des entiers ou classe in ('1','4') pour du texte
