#1 Wed 10 February 2016 14:36
Nanou23
QGIS : OpenLayer plugin ne fonctionne pas
J'ai du réinstaller mon poste et depuis les plugins OpenLayer et GeoSearch ne fonctionne plus.
Je suis sous windows 7, 64 bits, admin de mon poste. J'ai essayé avec ou sans proxy mais je suis à cours d'idée sad
Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème ?
Merci merci, nanou
#2 Wed 10 February 2016 17:34
Sefoun
Re: QGIS : OpenLayer plugin ne fonctionne pas
Avec si peu de détails je ne pense pas que quelqu'un puisse t'aider.
#3 Thu 11 February 2016 10:03
PA
Lieu: Paris
Les plugins sont installés mais n'affichent rien ou bien vous avez un message d'erreur ? Si oui, lequel ?
Pierre-André Le Ny
Modérateur QGIS, Données, Coin de l'OpenSource
Aidez l'association GeoRezo !
#4 Thu 11 February 2016 14:40
Nanou23
Bonjour, désolée !
J'ai installé Qgis 2.12.3 Lyon, puis j'ai installé les plugin en déclarant un proxy par défaut.
Je n'ai pas de message d'erreur.
Quand, je vais dans l'onglet Internet -> OpenLayer -> OpenStreetMap il y a une grille avec des points d’interrogations qui s'affiche comme si Qgis ne chargeait pas les images. On voit juste en bas de l'écran de qgis le lien vers OpenstreetMap.
Quand je lance GeoSearch, le pop up s'ouvre et quand je saisie une ville, alors rien ne se passe, qgis ne me donne pas les coordonnées de mon adresse.
Je me demande si je n'ai pas un problème de projection. Je suis actuellement en EPSG:3857(OTF).
Est-ce que ces détails suffisent pour décrire mon problème ?
Merci de votre aide
#5 Thu 11 February 2016 16:20
Sefoun
Les services de tuilages de Google, Openstreemap et Bing  utilisent le mercator ou pseudo-mercator.
Ouvre un projet vide en WGS84 EPSG:4326 et essaie de charger une couche d'Openlayer, si ça s'affiche c'est que ça vient effectivement de la projection.
Pour ton installation de QGIS, c'est une nouvelle installation ou c'est une mise à jour ?
#6 Fri 12 February 2016 10:42
Nanou23
Merci pour cette information.
Je voulais aussi choisir EPSG:4326 mais quand je sélectionne il reste écrit : +proj=longlat +datum=WGS84 +no_defs
Je ne suis pas sûre que ça soit normal ?
Est-ce que je peux télécharger et mettre à jour la liste des SCR ?
C'est une nouvelle installation de QGIS (2.12.3 Lyon), je l'ai téléchargé il y a quelques jours à peine sur leur site web.
#7 Fri 12 February 2016 10:47
Nanou23
Je viens de faire un test sur un projet en cours où j'avais placé des vecteurs. J'ai choisi EPSG : 4326
Et voici l'erreur qu'il affiche :
Une erreur est apparue lors de l'exécution du code Python :
OverflowError: cannot convert float infinity to integer
  File "C:/Users/4012542/.qgis2/python/plugins\openlayers_plugin\openlayers_layer.py", line 120, in request
    self.setup_map()
  File "C:/Users/4012542/.qgis2/python/plugins\openlayers_plugin\openlayers_layer.py", line 185, in setup_map
    olSize = QSize(int(olWidth), int(olHeight))
Version de Python : 2.7.5 (default, May 15 2013, 22:44:16) [MSC v.1500 64 bit (AMD64)]
Version de QGIS : 2.12.3-Lyon Lyon, 99ac688
Chemin Python :
C:/Users/4012542/.qgis2/python/plugins\processing
C:/PROGRA~1/QGISLY~1/apps/qgis/./python
C:/PROGRA~1/QGISLY~1/apps/qgis/./python/plugins
C:\PROGRA~1\QGISLY~1\apps\Python27\lib\site-packages\matplotlib-1.3.1-py2.7-win-amd64.egg
C:\Users\4012542\.qgis2\python\plugins\geoserverexplorer\ext-libs\python_dateutil-2.2-py2.7.egg
C:\Users\4012542\.qgis2\python\plugins\geoserverexplorer\ext-libs\six-1.10.0-py2.7.egg
C:\Users\4012542\.qgis2\python\plugins\geoserverexplorer\ext-libs\requests-2.5.0-py2.7.egg
C:\Users\4012542\.qgis2\python\plugins\geoserverexplorer\ext-libs\gsconfig-1.0.0-py2.7.egg
C:\Users\4012542\.qgis2\python\plugins\geoserverexplorer\ext-libs\gisdata-0.5.4-py2.7.egg
C:\Users\4012542\.qgis2\python\plugins\geoserverexplorer\ext-libs\httplib2-0.9-py2.7.egg
C:\Users\4012542\.qgis2\python\plugins\geoserverexplorer\ext-libs\gsimporter-1.0.0-py2.7.egg
C:\PROGRA~1\QGISLY~1\apps\Python27\lib\site-packages\nose-1.3.3-py2.7.egg
C:\PROGRA~1\QGISLY~1\apps\Python27\lib\site-packages\tornado-4.0.1-py2.7-win-amd64.egg
C:\PROGRA~1\QGISLY~1\apps\Python27\lib\site-packages\backports.ssl_match_hostname-3.4.0.2-py2.7.egg
C:\PROGRA~1\QGISLY~1\apps\Python27\lib\site-packages\certifi-14.05.14-py2.7.egg
C:\PROGRA~1\QGISLY~1\bin\python27.zip
C:\PROGRA~1\QGISLY~1\apps\Python27\DLLs
C:\PROGRA~1\QGISLY~1\apps\Python27\lib\plat-win
C:\PROGRA~1\QGISLY~1\apps\Python27\lib\lib-tk
C:\PROGRA~1\QGISLY~1\apps\Python27\lib\site-packages\PIL
C:\PROGRA~1\QGISLY~1\apps\Python27\lib\site-packages\jinja2-2.7.2-py2.7.egg
C:\PROGRA~1\QGISLY~1\apps\Python27\lib\site-packages\markupsafe-0.23-py2.7-win-amd64.egg
C:\PROGRA~1\QGISLY~1\apps\Python27\lib\site-packages\pytz-2012j-py2.7.egg
C:\PROGRA~1\QGISLY~1\apps\Python27\lib\site-packages\win32
C:\PROGRA~1\QGISLY~1\apps\Python27\lib\site-packages\win32\lib
C:\PROGRA~1\QGISLY~1\apps\Python27\lib\site-packages\Pythonwin
C:\PROGRA~1\QGISLY~1\apps\Python27\lib\site-packages\Shapely-1.2.18-py2.7-win-amd64.egg
C:\PROGRA~1\QGISLY~1\apps\Python27\lib\site-packages\six-1.3.0-py2.7.egg
C:\PROGRA~1\QGISLY~1\apps\Python27\lib\site-packages\wx-2.8-msw-unicode
C:\PROGRA~1\QGISLY~1\apps\Python27\lib\site-packages\xlrd-0.9.2-py2.7.egg
C:\PROGRA~1\QGISLY~1\apps\Python27\lib\site-packages\xlwt-0.7.5-py2.7.egg
C:/Users/4012542/.qgis2//python
C:\PROGRA~1\QGISLY~1\apps\qgis\python\plugins\fTools\tools
C:/Users/4012542/Documents/DRI/Projet5
#8 Fri 12 February 2016 10:52
Sefoun
Tous les SRC sont fournis avec QGIS lors de l'installation.
En essayant de charger Openlayer sans couches vecteur ou raster chargées ça ne fonctionne pas ? La reprojection à la volée est activée ?
C'est peut être tout simplement le plug-in qui a un soucis... t'as essayé de réinstaller le plugin ?
Edit: Ah bah là...
Essaie de réinstaller Openlayer, mais ce genre d'erreur c'est galère... Fait une recherche sur cette erreur il y a peut être déjà un ticket d'ouvert sur le support et peut être une réponse.
Dernière modification par Sefoun (Fri 12 February 2016 10:57)
#9 Tue 08 March 2016 21:44
Olivier83_48
Le problème a-t-il été résolu ?
Si oui, merci d'expliquer comment, car j'ai le même genre de problème, mais avec QGIS 2.14. J'ai d'ailleurs ouvert un fil sur le sujet sans avoir encore eu de réponse.
Si non, merci à ceux qui auraient été confronté au problème de nous prêter main forte.
Dernière modification par Olivier83_48 (Tue 08 March 2016 21:45)
