- Sujet précédent - QGIS : Plantage systématique à l'import de couches SHP ou SpatiaLite - Sujet suivant
#1 Mon 15 February 2016 19:12
- Yvanou
Je travaille sous QGIS Lyon 2.12.3 64bits sur Windows 7.
Le logiciel plante systématiquement, depuis la mise à jour, dès je tente d'importer un couche SHP ou SpatiaLite (créée à partir de données OSM).
A chaque fois, je reçois un message d'erreur "minidump déposé dans..."
Je ne comprends pas ce qu'il se passe.
J'ai tenté de désinstaller/réinstaller le logiciel en retirant les fichiers des registres (HKEY_CURRENT_USER/Software/QGIS) mais cela ne change rien.
L'utilisation de QGIS devient donc impossible.
Quelqu'un aurait une idée à me proposer ?
Je vous remercie par avance.
#2 Mon 15 February 2016 20:15
Re: QGIS : Plantage systématique à l'import de couches SHP ou SpatiaLite
Sans aucune garantie mais j'ai eu un problème similaire et j'ai fini par déplacer temporairement le contenu du répertoire des plugins installés dans mon /home/<monutilisateur>/.qgis2/python/plugins (PS: je suis sous Linux) puis redémarré QGIS.
Sous Windows, le chemin devrait être C:\Users\<monutilisateur>\.qgis2\python\plugins
Tu peux tester pour voir si c'est bien QGIS qui est en cause ou un plugin associé à la version de QGIS installée. Si ce n'est pas le cas, tu auras juste à redéplacer les répertoires pour rétablir tes plugins.
Thomas Gratier
Dernière modification par ThomasG (Mon 15 February 2016 20:16)
#3 Tue 16 February 2016 10:05
- Yvanou
Bonjour Thomas,
Merci pour ta réponse, malheureusement il ne semble pas que ce soit cela.
J'ai testé le déplacement temporaire des dossiers d'extension Python puis lancé de nouveau le logiciel mais cela ne change rien.
Je reçois toujours un message m'informant d'un "Plantage dumpé", alors même que, selon les fichiers, l'importation se déroule bien (je vois apparaître le message de succès en arrière plan), puis le programme quitte.
#4 Tue 16 February 2016 13:04
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Tu peux peut-être essayer http://docs.qgis.org/2.8/fr/docs/user_m … topping-qg qui montre des options de démarrage de qgis.
Et sinon, as-tu réinstallé QGIS mais à partir d'un nouveau téléchargement?
