#1 Tue 01 April 2008 14:41
Sylvie
Code EPSG des projections associées au RGF93 ?
Quels sont les codes EPSG des 9 coniques conformes CC42 à CC50 (cf décret du 3 mars 2006) ?
Sur le site spatialreference.org, je n'ai trouvé que la projection Lambert-93 : code 2154
#2 Tue 01 April 2008 15:11
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: Code EPSG des projections associées au RGF93 ?
Bonjour Sylvie,
Il y a des chances pour qu'elles n'aient pas de code wink
Regarde sur le site epsg.org pour voir si une dernière mise à jour n'a pas été faites : http://www.epsg.org/Geodetic.html
Y.
#3 Tue 01 April 2008 16:20
Sylvie
Yves a écrit:
Regarde sur le site epsg.org pour voir si une dernière mise à jour n'a pas été faite : http://www.epsg.org/Geodetic.html
Ai regardé la dernière version 6.14 du 28 aout 2007
Ai trouvé la Lambert 93, mais pas les 9 CC sad
Pour info, on peut consulter en ligne ici http://www.epsg-registry.org/ (c'est en beta-test)
#4 Tue 01 April 2008 16:33
Guillaume Sueur
Lieu: Toulouse
non, ils n'existent pas encore. Par contre, il y a la définition des paramètres de chacune là :
http://www.ign.fr/telechargement/MPro/g … 9zones.pdf
à partir desquels on peut construire une chaine proj
Je n'ai pas encore essayé, mais c'est sur ma task-list !
Guillaume
#5 Wed 02 April 2008 09:46
benoist
Lieu: Genève
En attendant que la base EPSG soit à jour,
Ci-joint un document que j'ai préparé il y a déjà 1 an:
Description des nouvelles projections :
"Ces 9 projections coniques conforme sécantes ont entre-elles un recouvrement de 50% ce qui permet à un département quel qu’il soit d’être associé à une seule projection. Chacune des 9 zones s’étend sur 2° de latitude et a pour parallèle central un parallèle dont la latitude est un nombre entier en degrés. La latitude du parallèle central permet de baptiser chaque projection : par exemple CC44 désigne la projection du parallèle central 44°. La France est ainsi couverte de la CC42 (région Corse) à la CC50 (région Nord Pas-de-Calais). Le passage du conique conforme vers le Lambert93 et réciproquement se fera par un simple calcul parfaitement réversible. L’Outil CIRCE de l’IGN sera mis à jour pour intégrer ces
nouvelles projections.
Les altérations sont ainsi ramenées à moins de 8cm/km, ce qui est meilleur que celles dues à l’utilisation des zones Lambert du système NTF.
On aura ainsi les paramètres suivants :
Phi0 : numéro de zone
Phi1 : Phi0 - 0.75°
Phi2 : Phi0 + 0 .75°
Lambda0 : 3°
Y0 : Numéro de zone * 1 000 000 + 200 000 m
X0 : 1 700 000 m
Il est toutefois à rappeler que les distorsions constatées, dues uniquement à la projection utilisée, n’entachent en rien la qualité du positionnement des points géodésiques exprimés en coordonnées géocentriques ou géographiques."
Il sera facile de définir les 9 nouvelles projections issues du zonage de la projection Lambert93, prenons l’exemple de la zone la plus au Nord de la France :
Nom du système de coordonnées dans ArcGis : « RGF 1993 Lambert-93 –CC50 »
Code du système de coordonnées dans ArcGis :
RGF_1993_Lambert_93-CC50
Projection: Lambert_Conformal_Conic
False_Easting: 1700000,000
False_Northing: 50200000,000
Central_Meridian: 3,000000
Standard_Parallel_1: 49,250000
Standard_Parallel_2: 50,750000
Latitude_Of_Origin: 50,000000
GCS_RGF_1993
Nom de la catégorie de la projection dans MapInfo :
« Système français RGF93-CC50 Méridien de Greenwich IGN »
Nom de la projection dans MapInfo :
« Lambert93-CC50 – Greenwich »
Code de la projection dans MapInfo :
"Lambert93-CC50-Greenwich",3,999,0,0,0,0,7,3,49.25,50.00,50.75,1700000,50200000
Rappel : Dans cette codification,
3 désigne le code de la projection : LCC
999 désigne le code du datum indiquant qu’il va être défini par une transformation à trois paramètres par rapport à WGS84
0 désigne le code de l’ellipsoïde : GRS80
0 désigne Tx
0 désigne Ty
0 désigne Tz
7 désigne les unités : mètre
3 désigne lambda0
50.00 désigne Phi0
49.25 désigne Phi1
50.75 désigne Phi2
1700000 désigne le XOffset
50200000 désigne le YOffset
Nom de la projection dans GlobalMapper :
« Lambert-93-CC50 »
Code de la projection dans GlobalMapper :
Projection     LAMBERT
Datum          RGF-93
Zunits         NO
Units          METERS
Xshift         0.000000
Yshift         0.000000
Parameters
49 15 0.000 /* 1st standard parallel
50 45 0.000 /* 2nd standard parallel
03 00 0.000 /* central meridian
50 00 0.000 /* latitude of the origin
1700000.000 /* false easting (meters)
50200000.000 /* false northing (meters)
Nom du Datum dans GlobalMapper :
« RGF-93 »
    igeomatic - Pascal BENOIST
    Consultant SIG/GIS, Géodésie,Cartographie
Pascal BENOIST- PictureComputer
http://www.picturecomputer.ch
#6 Wed 02 April 2008 10:40
Sylvie
Merci smile
Ca devrait aussi lever certains doutes à propos des projections sous MapInfo
Voir ce sujet : http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=86591#p86591
Pour en revenir à l'EPSG : comment ca se passe pour que la base EPSG soit à jour ?
#7 Wed 02 April 2008 10:50
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Sylvie,
Dans le lien que je t'ai donné ils expliquent comment les contacter pour rajouter un code.
5.       COMMENT on or make CHANGE REQUEST for data content of the EPSG dataset
Ca se passe ici : http://www.epsg.org/Comms/Comment.asp
Y.
#8 Wed 02 April 2008 11:07
Marc Leobet
Lieu: Nowhere
nous travaillons à publier bientôt au moins les présentations des intervenants de la journée RGF93 du CNIG, avant de disposer des actes complets.
En attendant, l'IGN annonce la publication sur le site http://lambert93.ign.fr/d'un registre dit "IGNF" de système de coordonnées comparable avec celui de l'EPSG, à ceci près que, sur la France, ces systèmes de référence sont présentés par l'organisme de référence. Il y a donc une garantie supérieure.  Les Coniques conformes 9 zones y sont décrits.
Il est disponible en téléchargement dans la rubrique "Outils Experts". Il y a d'autres outils dits "conviviaux". Et d’autres éléments : je vous laisse les découvrir ou consulter les échanges sur GeoRezo : sujet RGF 93 - Lambert 93 et CC http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=53119
Dernière modification par Marc Leobet (Wed 02 April 2008 12:21)
#9 Thu 03 April 2008 12:29
Béatrice FERNANE
Dans l'ancien message, je vois :
"--- Systèmes Français Lambert93 et CC42à50 ---"
"Lambert93 (WGS84)p2154",3,999,0,0,0,0,7,3, 46.5, 44.0,49.0,700000,6600000
"Lambert CC42",3,999,0,0,0,0,7,3, 42, 41.25, 42.75,1700000,1200000
"Lambert CC43",3,999,0,0,0,0,7,3, 43, 42.25, 43.75,1700000,2200000
"Lambert CC44",3,999,0,0,0,0,7,3, 44, 43.25, 44.75,1700000,3200000
"Lambert CC45",3,999,0,0,0,0,7,3, 45, 44.25, 45.75,1700000,4200000
"Lambert CC46",3,999,0,0,0,0,7,3, 46, 45.25, 46.75,1700000,5200000
"Lambert CC47",3,999,0,0,0,0,7,3, 47, 46.25, 47.75,1700000,6200000
"Lambert CC48",3,999,0,0,0,0,7,3, 48, 47.25, 48.75,1700000,7200000
"Lambert CC49",3,999,0,0,0,0,7,3, 49, 48.25, 49.75,1700000,8200000
"Lambert CC50",3,999,0,0,0,0,7,3, 50, 49.25, 50.75,1700000,9200000
donc l'auteur a construit son système sur WGS84.
Il vaut mieux faire plus simple les 9 zones ou la France entière, c'est la même chose sauf que la zone de couverture est différente.
Le problème est résolu de cette façon dans ARCGIS v9 qui contient les systèmes des 9 zones.
Si j'ai pour Le RGF93 :
"--- Systèmes français RGF93 - Méridien de Greenwich ---"
"France Lambert-93", 3, 33, 7, 3, 46.5, 44, 49, 700000, 6600000
alors j'aurai pour les 9 zones :
"Lambert CC42",3,33,7,3, 42, 41.25, 42.75,1700000,1200000
"Lambert CC43",3,33,7,3, 43, 42.25, 43.75,1700000,2200000
"Lambert CC44",3,33,7,3, 44, 43.25, 44.75,1700000,3200000
"Lambert CC45",3,33,7,3, 45, 44.25, 45.75,1700000,4200000
"Lambert CC46",3,33,7,3, 46, 45.25, 46.75,1700000,5200000
"Lambert CC47",3,33,7,3, 47, 46.25, 47.75,1700000,6200000
"Lambert CC48",3,33,7,3, 48, 47.25, 48.75,1700000,7200000
"Lambert CC49",3,33,7,3, 49, 48.25, 49.75,1700000,8200000
"Lambert CC50",3,33,7,3, 50, 49.25, 50.75,1700000,9200000
avec 33 : Geodetic Reference System 1967 (GRS 67) Monde entier
///Datum
cordialement
Béatrice FERNANE
Tél : 03.81.61.53.57
Courriel : beatrice.fernane@texte-a-enlever.ecologie.gouv.fr
DIREN de Franche-Comté
5, rue du Général Sarrail
B.P. 137
25014 Besançon cédex
Tél. 03 81 61 53 33
Fax 03 81 81 24 96
#10 Wed 16 April 2008 16:46
gilles_martinoty
Comme l'a souligné MarcLeobet, il n'est sans doute pas très nécessaire de "définir une chaîne proj" pour ces projections, puisque l'IGN l'a déjà fait et mis à disposition dans Proj.4 (et donc dans FwTools) ! (Les CC9zones sont également pris en compte dans IGNMap.)
D'une façon générale, je vous encourage à utiliser le registre IGNF pour les projections françaises, qui présente effectivement une garantie supérieure de précision et de qualité, en n'indiquant que les systèmes rééllement maintenus par le Service de Géodésie (et pas des systèmes temporaires, de faible précision, ou autres).
A noter qu'il serait sans doute une bonne idée que EPSG utilise les paramètres officiels de l'IGN fournis dans le registre IGNF.
Gilles Martinoty.
#11 Fri 06 March 2009 15:51
ThomasG
Lieu: Nantes
Pour la synthèse des codes EPSG France avant et après passage Lambert93
http://www.certu.fr/fr/_Information_g%C … ept_T7.pdf
Merci au CERTU pour cette documentation synthétique.
ThomasG
